Генератор Темпра
skorpionishe2009
Авто: Фиат Темпра 1,9 TDS
СообщениеДобавлено: Вс Янв 24, 2010 22:19    Заголовок сообщения: Генератор Темпра Ответить с цитатой
Когда включаю свет, дальний, ближний или вентилятор, обогрев стекла машина работает на холостых, нагрузка на генератор по моему слишком высокая, обороты мотора падают, почти глохнет.
Это нормально или "гене" на пенсию пора?
DRAGON
Авто: ВАЗ 2115
СообщениеДобавлено: Вс Янв 24, 2010 22:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ты наверное только купил авто?
И наверное не из очень хороших рук?
skorpionishe2009
СообщениеДобавлено: Вс Янв 24, 2010 22:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DRAGON
Не, езжу уже давно лет 5 наверное.
Второй мотор уже.
skorpionishe2009
СообщениеДобавлено: Вс Янв 24, 2010 22:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну так кто что про гену скажет.
Авто действительно битое было в передок. Самое неудачно место, потому что под капотом страдает дохера чего, трудно восстанавливать.
Поэтому под капотом было все поменяно. Кроме интеркуллера. Но ничего вечного не бывает.
Опять надо ремонтировать.
Авто - Фиат Темпра 1,9 ТД 91 г.в.
Perepic
СообщениеДобавлено: Вс Янв 24, 2010 22:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Возьми вольтметр и померяй бортовое на клемах аккума, и затем на генераторе, при разных нагрузках. Для начала.
skorpionishe2009
СообщениеДобавлено: Вс Янв 24, 2010 23:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Perepic
Во, спасибо.
tiipo
СообщениеДобавлено: Пн Янв 25, 2010 09:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Смотри контакты ВВП и щетки на гене!
Найкраща та на якій гоцаєш!!!
rewq
Авто: Fiat Croma 2.5 Turbo D 87г
СообщениеДобавлено: Пн Янв 25, 2010 11:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Или добавь холостых оборотов, если остальное в норме - зима ведь, нагрузка увеличилась ))
Или щётки могли уже стереться, плохо прижимаются.
Croma 2.5 Turbo D
Perepic
СообщениеДобавлено: Пн Янв 25, 2010 19:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
rewq
Глупый совет, так можно и до 3000 добавлять. Неисправность в генераторе или проводке, ее просто надо найти и устранить.
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Пн Янв 25, 2010 19:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Незначительное падение оборотов допустимо,но глохнуть не должна,скорее всего дело в гене
СообщениеДобавлено: Пн Янв 25, 2010 19:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Даже если гена мертвый, авто не будет терять обороты и тем более глохнуть. Это ведь старый добрый дизель, лишь бы на "глушилку" приходило хотя бы 10 вольт.
Так что проблема кроется в комплексе неисправностей, и скорее всего в проводке, хотя гена может стать источником такой неприятности - если клинит.
СообщениеДобавлено: Пн Янв 25, 2010 21:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ревизию надо не только щёткам делать но и подшибники поменять.
skorpionishe2009
СообщениеДобавлено: Пн Янв 25, 2010 22:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо мужики, малеха потеплеет, залезу в генератор. Сначала напругу проверю, как советовал Perepic
Гляжу геморно на Темпре ТД его снимать, чо то даже не представляю.
Похоже полмашины разобрать придется.
DRAGON
Авто: ВАЗ 2115
СообщениеДобавлено: Пн Янв 25, 2010 22:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на счет щеток +. т.к мороз мог и прехватить усталые счетки.
skorpionishe2009
СообщениеДобавлено: Пн Янв 25, 2010 23:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DRAGON
Спасибо. Вот правильная пословица есть.
Втроем и батька легче бить.
Страница 1 из 7
