		| Автор | Сообщение |
		| Влад69 Amico
 Знак зодиака:
 Авто: Фиат Добло
				|  Добавлено: Пн Янв 25, 2010 21:27    Заголовок сообщения: Добло 1.9D по-моему конец..... |   |
				| Знатоки Добло,подскажите!!! Рассыпался натяжной ролик ремня ГРМ на ходу,вследствие сбились фазы газораспределения.Двигатель не заводиться.
 Какова вероятность встречи клапанов с поршнями?Или шансов выжить клапанам нет вообще?
 Заранее благодарен ответившим.С ув.Влад.
		| Вернуться к началу |  |
		| hab Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: Doblo 1,9jtd 2003г.в.
				|  Добавлено: Пн Янв 25, 2010 21:29    Заголовок сообщения: Re: Добло 1.9D по-моему конец..... |   |
				|  	  | Влад69 писал(а): |  	  | ... Какова вероятность встречи клапанов с поршнями?...
 100%
		| stirlitz Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Янв 25, 2010 21:31    Заголовок сообщения: Re: Добло 1.9D по-моему конец..... |   |
				|  	  | hab писал(а): |  	  |  	  | Влад69 писал(а): |  	  | ... Какова вероятность встречи клапанов с поршнями?...
 100%
 +1. ищи в форуме, не ты первый к сожалению...
		| ВЛАДИМИР Т Италомафиози
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Янв 25, 2010 21:53    Заголовок сообщения: |   |
				| Сегодня утром сосед з буксира завел свой Доблик ,через пять минут рассыпался  натяжной ролик ГРМ. Он уже затянул на СТО, завтра ему пообещали поставить диагноз. Видать в этих машинках наступила эпидемия. _________________
 владимир т
		| Леха Италомафиози
 Знак зодиака:
 Авто: Фиат Добло
				|  Добавлено: Пн Янв 25, 2010 22:36    Заголовок сообщения: Re: Добло 1.9D по-моему конец..... |   |
 100%
 +1
 FIAT DOBLO 1.9D 2002
 продан
 VW PASSAT 1.9TDI выручает
		| bogdan68 Италоманьячище
 Знак зодиака:
 Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
				|  Добавлено: Пн Янв 25, 2010 22:56    Заголовок сообщения: |   |
				| в этом случае думаю не эпидемия а слишком сильно буксирнули ну и масло наверное не зимнее,предположение. 	  | ВЛАДИМИР Т писал(а): |  	  | Сегодня утром сосед з буксира завел свой Доблик ,через пять минут рассыпался  натяжной ролик ГРМ. Он уже затянул на СТО, завтра ему пообещали поставить диагноз. Видать в этих машинках наступила эпидемия. |
		| Вова69 Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: Punto II Alfetta 2.0  Alfa 75 2.5 12v
				|  Добавлено: Пн Янв 25, 2010 23:07    Заголовок сообщения: |   |
				| Изречение "ролик рассыпался" думаю не уместно, хотя на таком морозе...,не рассыпался а вовремя и качественные ремни и ролики нужно менять,а с буксира - это могила. Вопервых, натяжное устройство могло подклинить,тоесить прослабить ремень и дать ему перескочить, это маловероятно, но в твоём случае тебе не попёрло.Вскрытие покажет, но в любом случае ремень подлежит утилизации,ролик ставь с металлической зубчатой частью INA.
 Вовторых, проверь не изношены ли шестерни - распредвал,коленвал.Паразитный ролик, тоже желательно заменить,если только он менялся недавно, то...
 При заводке, если в Doblo 1.9JTD при снятии трубопровода. что на подаче,возле топл.фильтра и включая зажигание,т.е. насос в баке модель. JTD-MJet солярка из трубопровода в бутылку налилась,такого же цвета,как и на заправке все еёвидели,то можно заводить.В случае,если она посветлела и помутнела,это жопа.В бак тёплую заливай и пока не потечёт с подачи,как положено, насосом в бутылку стравливай.
 Удачи!!!!
 В 1.9D продуть в обратном направлении, тем самым исключить замерзание на участке бак-фильтр, слушая в заливной горловине-бульчит,значит будет жить.
   мотор-редуктор поставки
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Янв 25, 2010 23:10    Заголовок сообщения: |   |
				| Та все нормально заводиться с буксира. всю жизнь заводил, правда не доблы, проблема не в буксире, скорее всего ролик рассыпался, уже когда со стартера стартовали... _________________
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Янв 25, 2010 23:24    Заголовок сообщения: |   |
				| я понимаю но представь когда при морозе да еще масло повышенной вязкости начинаеш буксировать и обороты двигателя превышают 1000об\м какие нагрузки идут на ремень и ролики,это не стартером маслать 200об\м |  |
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Янв 25, 2010 23:31    Заголовок сообщения: |   |
				| если бы у него все было целое, и провернуло вал на ремне, то я согласен, что это из-за буксира, а так как говорится проблема на лицо, и эта проблема ролик... Честно говоря, дайте ссылку здесь на форуме, у кого оборвало ремень только из-за того, что заводили с буксира... _________________
		| hab Италофан
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Янв 25, 2010 23:35    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | bogdan68 писал(а): |  	  | я понимаю но представь когда при морозе да еще масло повышенной вязкости начинаеш буксировать и обороты двигателя превышают 1000об\м какие нагрузки идут на ремень и ролики,это не стартером маслать 200об\м |
 да согласен. прокрутка получается быстрей чем стартером, а густое масло не успевает прижать натяжитель.
 кста, в инструкции запрещается запуск с верёвки, допускается только "прикуривание" от др.аккумулятора.
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Янв 25, 2010 23:42    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | hab писал(а): |  	  |  	  | bogdan68 писал(а): |  	  | я понимаю но представь когда при морозе да еще масло повышенной вязкости начинаеш буксировать и обороты двигателя превышают 1000об\м какие нагрузки идут на ремень и ролики,это не стартером маслать 200об\м |
 Интересно, я просто не в курсе, а там что, давление масла прижимает натяжитель ремня грм?
 Дайте пожалуйста ссылку, где это можно посмотреть
 Т.е. Если в двиге упало давление масла, прослабляется натяжительный ролик, и ремень ГРМ проскакивает. Очень интересно!
 Последний раз редактировалось: stirlitz (Пн Янв 25, 2010 23:50), всего редактировалось 1 раз
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Янв 25, 2010 23:48    Заголовок сообщения: |   |
				| Володя ты чтото напутал что масло неуспевает прижать натяжитель,ведь у нас он эксцентриком натягивается. |  |
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Янв 25, 2010 23:51    Заголовок сообщения: |   |
				| и я про то... со шнурка заводить можно, только аккуратно!
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Янв 26, 2010 00:08    Заголовок сообщения: |   |
				| вот про это я и говорю что акуратно,а у нас как получается-незаводится,анука поддай газку буксирующему. |  |
