До Темпры была Сиерра Форд. Стукнутая в бочину. Заметных последствий после такой аварии намного меньше чем в передок.
Там под капотом все как в новой тачке было. _________________ Зовут меня Андреем, сыном Вячеслава. Можно просто, Андрей.
Не горит подсветка регулировки оборотов вентилятора, регулировки печки, прикуривателя в общем всей консоли.
Может кто знает что там можно поремнтировать?
У меня недавно была такая же ерунда, плюс не работал вентилятор печки. Оказалось провод лег массу, но при этом не замкнул, а поменялась полярность (толком объяснить не могу, что произошло, но масса оказалась на плюсовом проводе, причесм только при включенном свете. Когда свет выключаешь - масса оказывалась на своем месте, но при этом загоралась подсветка блока). Я снял печку, потянул за провода и все встало на свои места.
Сегодня все повторилось вновь - погнал на сервис - выгорел блок перекления режимов печки _________________ Владимир
Последний раз редактировалось: Владимир67 (Пн Янв 25, 2010 18:44), всего редактировалось 1 раз
skorpionishe2009
Слева возле блока предохранителей черная коробочка на 2- шурупах. У тебя похоже проводка переделана, ищи следы на разъеме или возле него. Кто-то перекинул провода.
переделка проводки, чтобы работали при включенном зажигании
проверено лично-работает _________________ Владимир
Ребята помогите с електронной панеллю приборов. Сейчас у меня километраж показываэт в милях, както неудобно. Знаю что можно переключить на км., как ето сделать???
