Регулировка опережения впрыска Темпре 1,9 ТДС
skorpionishe2009
Авто: Фиат Темпра 1,9 TDS
СообщениеДобавлено: Вт Янв 26, 2010 21:23    Заголовок сообщения: Регулировка опережения впрыска Темпре 1,9 ТДС Ответить с цитатой
Кто знает как регулировать опережение впрыска на Темпре 1,9ТДС.
О том что поворотом ТНВД я знаю.
DRAGON
Авто: ВАЗ 2115
СообщениеДобавлено: Вт Янв 26, 2010 21:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну ремнем на 1 или 2 зуба вперед ролик ТНВД прокрути.
skorpionishe2009
СообщениеДобавлено: Вт Янв 26, 2010 21:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я имею в виду. Какой угол опережения нужно выставлять.
skorpionishe2009
СообщениеДобавлено: Вт Янв 26, 2010 21:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В жигулях там по стробоскопу, трамблером, а в дизеле какие ориентиры.
Леха
Авто: Фиат Добло
СообщениеДобавлено: Вт Янв 26, 2010 22:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В дизеле это делается по ходу плунжера, если там старая система ТНВД и гидравлические форсунки. Если же мозги есть, то через комп.
FIAT DOBLO 1.9D 2002
продан
VW PASSAT 1.9TDI выручает
skorpionishe2009
СообщениеДобавлено: Вт Янв 26, 2010 22:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Леха
А можно подробнее, по старой ТНВД,
Как это - по ходу плунжера?
Леха
Авто: Фиат Добло
СообщениеДобавлено: Вт Янв 26, 2010 22:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Легко.
Если насос одноплунжерный, то на его заднице по центру есть болтик. Его выкручиваешь, а вместо него вкручиваешь эээ.... бля забыл как называется. Лабуда похожа на секундомер. им еще биение проверяют. Из него выходит лапка и когда на лапку давишь стрелки круги отсчитывают. Короче лапкой у то оверстие а сам аппарат жеско фиксируешь. Потом выставляешь 0 путем вращения всего ГРМ в ручном режиме. А потом в книге надо найти размер хода плунжера в ВМТ 1го ц-ра. Это идеальная выставка угла опережения впрыска. Наши умельцы любят это делать на глаз по дыму.(сцуки)
продан
СообщениеДобавлено: Ср Янв 27, 2010 10:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нах-нах таке регулювання. Курим тут http://www.dizelist.ru/index.php?id=6
Цифри мають бути 0,80+-0,05
СообщениеДобавлено: Ср Янв 27, 2010 19:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
skorpionishe2009
СообщениеДобавлено: Ср Янв 27, 2010 21:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Леха
Спасибо, кое что прояснилось. Насос у меня одноплунжерный, есть гайка в заднице в центре.
Есть такой прибор для регулировки зазоров клапанов клапанов на жигуле. Только надо придумать как его жестко установить на ТНВД.
skorpionishe2009
СообщениеДобавлено: Ср Янв 27, 2010 23:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Классный сайт.
