Брава sx 1.6 перестала заводиться
greg32
Авто: ФИАТ БРАВА SX 1.6
СообщениеДобавлено: Сб Янв 23, 2010 19:38    Заголовок сообщения: Брава sx 1.6 перестала заводиться Ответить с цитатой
Ребята помагайте! Машина Фиат Брава sx 1.6 владею два месяца. Проблема в том что как обычно приехал домой после работы, все работало, как часики. Утром стал заводить, никак. Грешил на аккумулятор, он дохлый, поэтому пошел и купил новый., результат ноль. Стартер крутит исправно, бензонасос работает, бензин нормальный, т.к. заправляю на одной и той же заправке. Искра есть, но свечи заливает.Пробовали заводить с толкоча, не получается. Думаю может датчик какой или из-за морозов. Мороз -20.Если датчик то какой и где он находится?
Pol&Marea
Авто: Мarea 1.6 16v SX (bz gamma'99) 2000 г.в.
СообщениеДобавлено: Ср Янв 27, 2010 14:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
попробуй 2-3 раза воткнуть ключ и повернуть, чтобы бензонасос сработал, еще во время вращение стартера несколько раз нажми газ (знаю это плохо) у самого такое было, только при -30, скорее всего дело в температурном датчике который посылает сигнал в клапан холостого хода, или в самом клапане...
не предназначены наши машинки к таким морозам, а в Италии тепло и хорошо....
greg32
СообщениеДобавлено: Ср Янв 27, 2010 17:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо, попробую!
Lylon
СообщениеДобавлено: Ср Янв 27, 2010 18:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
C толкача зря пробовали, строго настрого запрещено по мануалу, молись чтоб не перескочил ремень ГРМ на зуб и не сбилось зажигание. Нельзя эти движки с толкача заводить!!!
akadem1
СообщениеДобавлено: Ср Янв 27, 2010 19:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня моя тоже захандрила,заливает свечки--завести проблема.Меняешь свечки на чистые и запускается ьбез проблем.Вот и думаю либо свечи в утиль с проводами,либо проблемка в зажигании.Провода уже тоже поменял,а проблема остается.Темп. датчик в выпуске стоит,может его засрало?,а может на вязком масле ремешок перескочил(свечки с черным нагаром после дневной езды)...
greg32
СообщениеДобавлено: Ср Янв 27, 2010 20:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ребят спасибо за консультации.Свечи попробую новые поставить. А какие посоветуете. NGK BKR6EKC - эти нормальные? Если честно я не знал что ее с толкача нельзя заводить. Теперь остается молиться чтобы ремень не перескочил. Хотя ремень и ролики есть в наличии, менять собирался. А клапана может от этого погнуть? Хотя с толкача заводил разгон очень маленький был и всего пару раз.
Lylon
СообщениеДобавлено: Ср Янв 27, 2010 20:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Клапана погнет если ремень порвет, а перескок на зуб чреват неправильной работой двигателя(ХХ, расход, динамика, температура)
greg32
СообщениеДобавлено: Ср Янв 27, 2010 21:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо
greg32
СообщениеДобавлено: Пт Янв 29, 2010 16:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня поменя свечи и провода. Все равно не заводится. Свечи заливает просто ужас. Бывает момент что вот-вот схватит, но никак. Какие датчики учавствуют в запуске двигателя?
horseus
СообщениеДобавлено: Пт Янв 29, 2010 16:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ДПКВ?
ICQ Number
greg32
СообщениеДобавлено: Пт Янв 29, 2010 16:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А что такое ДПКВ?
horseus
СообщениеДобавлено: Пт Янв 29, 2010 17:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
greg32 писал(а):
А что такое ДПКВ?
а гугл?
ICQ Number
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Пт Янв 29, 2010 18:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
greg32 писал(а):
А что такое ДПКВ?
ДПКВ-датчик положения коленчастого вала
067 763 30 38
greg32
СообщениеДобавлено: Пт Янв 29, 2010 19:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо посмотрю. может когда сцепление в сервисе меняли что-то повредили. Как я понимаю он возле маховика находится
RomanLviv
СообщениеДобавлено: Пт Янв 29, 2010 20:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В мене тоже така проблема в мороз -25 є. лічится викручуванням свіч, пропалюванням їх на газі і з півтику заводится. Попробую замінити свічі може така проблема відпаде?
ICQ Number
bigmir TOP100
