Неоткрывается дверь
На страницу Пред.  1, 2, 3
СообщениеДобавлено: Сб Янв 16, 2010 13:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Perepic
[quote]Во-во, и я о том же. Побольше брызгай
У меня единственный раз, когда все 4 замка замерзли намертов, - это на след. день после профилактической обработки ВД-40. Я потом их 3 дня оттаивал, пока заработали нормально. Вд-шку фтопку.[/quote
может за место вд-шки там водичка была.
moroz
Авто: Fiat Tempra 2.0 92г.
СообщениеДобавлено: Сб Янв 16, 2010 23:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Dr_razor
Была у меня точно такая же проблема, именно с этой же дверью, не открывается ни изнутри ни снаружи, разобрав обшивку (это кстатати можно слелать не открывая дверь, просто отогнув нужную часть обшивки.), методом околонаучного тыка нашел маааленькую штучку которую нужно сильно толкнуть длинной плоской отверткой чтобы она вошла в паз. Эта самая штука на фото, видно плохо но местоположение понять можно, она там одна такая.
Так вот, толкнув ее в нужное положение дверь начинает работать абсолютно корректно, правда у меня не на долго, через 3-4 срабатывания ЦЗ дверь опять залипает. буду ждать лета чтоб снимать и разбирать механизм замка.
Спасибо, но отвёрткой не получилось, а также заливал ВДешкой и грел феном (думал что там вода) - замок мёртвый. Пришлось ломать, поскидывал с замка все рычаги, с верху на замке открутил два винта, подздел монтировкой верхнюю часть и приоткрыл замок, всунул отвёртку и дверь открылась. Когда я снял замок, смазки в нём не обнаружил - одна влажная грязь. После промывки замок я восстановил.
Johansson
Авто: Fiat Tipo 1.4 '90
СообщениеДобавлено: Вс Янв 17, 2010 20:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дело в том, что у меня в данный момент точно такая же проблема, с той же дверью ))))))))
Дверь получилось открыть только при помощи "лома", грубо выражаясь, конечно. Поподробней опишу поломку позже, так как этой проблемой занимаюсь не я.
Козырь
Авто: Fiat Tipo 1.4 i.e. 1991
СообщениеДобавлено: Пт Янв 29, 2010 00:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня проблема с водительской дверью приходится очень долго упорно и энергично жать на кнопку и дергать дверь чтоб она открылась... Confused
Владимир67
СообщениеДобавлено: Пт Янв 29, 2010 10:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
MX писал(а):
У меня на фольце была та же проблема каждую зиму. Иногда через заднюю дверь залазил. Но после хорошего прогрева салона все становилось на свои места.
Зато на Унке вплоть наоборот. Двери не закрываются... Laughing Утром открыл, а потом закрыть нельзя пока не отмерзнет.
Я сдуру помыл машину при -20 (устал куртку от грязи оттирать - обработали дороги несмывающимся дерьмом). До дома доехал, дверь закрыл, зачем то понадобилось что то в салоне, открыл снаружи, и больше не смог закрыть. Пришлось дома разогревать омыватель стекол (можно любую незамерзающую жидкость) и с распылителя горячую жидкость брызгал в пространство между дверной ручкой и кнопкой (видимо примерзла пластина, которая открывает дверь). Через пару минут дверь начала закрываться. Под конец, для верности, побрызгал WD-40 и все ОК. На всякий случай обработал все замки WD-40.
Владимир
moroz
СообщениеДобавлено: Пн Фев 08, 2010 00:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
что бы, не было гемора зимой с замками, заранее (лето-осень) снять замок, разобрать (вывернув два ванта и высверлить две клёпки), промыть хорошенько кисточкой, все рычаги в отдельности, продуть сжатым воздухом. Не жалея ЦИАТИМа(от -60 до +90С, хорошо набирается шприцом). забить во все углы и щели так, что бы при сборке вылазила из всех щелей.В местах где были клёпки, резьбу нарезать не обязательно, двух винтов достаточно. Влага и вода не страшна в морозы - проверенно!
Perepic
СообщениеДобавлено: Пн Фев 08, 2010 00:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
moroz
Отличная идея нарезать резьбу. Мне не пришло в голову! Wink
Calenval
Авто: Фиат Типо 1,4
СообщениеДобавлено: Пн Мар 22, 2010 19:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня была такая лажа- выбрал время (выходной день) вооружился длинной отверткой, отогнул карту, и отверткой там поелозил, предварительно пробрызгав все Рохером. Через пять минут упорств химия сделала свое дело и собачка отщелкнулась. Замок не снимая опять таки побрызгал средством, собрал в кучу и вроде все гут (прошло 1,5 месяца)
Calenval
Авто: Фиат Типо 1,4
СообщениеДобавлено: Пн Мар 22, 2010 19:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По поводу ВД- не пользуйтесь ею, Керосин очень гигроскопичен, напитывает влагу так что потом всему железу (особенно если это пара болт-гайка) приходит капец. Окисляется что потом ничем не открутишь, если только в экстренных случаях и после оного нужно вытереть насухо и смазать какой- нить смазкой.
Mixer84A
Авто: Fiat Tipo 1,7 D
СообщениеДобавлено: Пн Мар 22, 2010 20:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Через заднюю дверь влазить неудобно, проверено Laughing Придёт тепло, помою машинку Rolling Eyes
... а так машина хорошая ...
skorpionishe2009
Авто: Фиат Темпра 1,9 TDS
СообщениеДобавлено: Пн Мар 22, 2010 23:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ребята, а кто дверь разбирал нашу? как там весь этот механизм снимается. (рамма) Я когда разбирал, там половина к рамме прикручено, половина к двери. Как оголить саму дверь. Я хочу шумкой изнутри оклеить.
Страница 3 из 3
