Глюки с моим Типиком!!! У кого какие мысли?
APZOR
СообщениеДобавлено: Чт Янв 07, 2010 11:46    Заголовок сообщения: Глюки с моим Типиком!!! У кого какие мысли? Ответить с цитатой
В третий раз такая трабла. Как только влажность 100% или в лужу с головой так и не хочет заводиться. Пробовал устранять все возможные варианты неполадок в прошлом году,а именно : фильтра, катушка,ВВ провода, свечи, контакты, датчики, метки ремня, трамблер, бензонасос, почистил бак (в этом еще не успел Laughing ).
В жару и лютый холод все работает без сбоев. Был на днях мороз 18градусов так моя машинко рулит, а вот соседский гольф совсем замерз. Laughing
Как бороться с этой траблой подскажите.
finenko
СообщениеДобавлено: Чт Янв 07, 2010 12:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Датчик ВМТ и его разьём, корпусные разъёмы, разъём на коммутаторе, катушке (сама катушка), разъём на форсунку, на ДПДЗ, провода, ну и трамблёр. Всё вроде, для 100% влажности.
APZOR
СообщениеДобавлено: Чт Янв 07, 2010 12:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да это и так понятно, сегодня пробросил переноску и после просушки феном нифига не помогло, схватит с первого раза поработает с минутку и опять обороты вниз, троит и глохнет, такое очучение что машинка просто хочет отдохнуть.
А вот в сухую погоду или мороз все траблы исччезают.
finenko
СообщениеДобавлено: Чт Янв 07, 2010 13:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если всё делал, тогда остаются перетёртые провода где то в жгуте.
stirlitz
СообщениеДобавлено: Чт Янв 07, 2010 13:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня была когда то такая фишка на бензиновом Дукато...
при влажной погоде пропадала искра, при чем наглухо. Грешили на трамблер и на коммутатор, честно говоря сделать не успел, машину продал...
Попроси у кого то годный коммутатор, и поставь себе и попробуй.
finenko
СообщениеДобавлено: Чт Янв 07, 2010 13:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
plus
Внутри коммутатора на пайке разъёма могут быть трещены.
stirlitz
СообщениеДобавлено: Чт Янв 07, 2010 14:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
только свой коммутатор не разбирай.
И еще, если это не поможет. выясни точно, что именно пропадает, искра, топливо, или то и другое одновременно.
но скорее всего искра, и наверное это коммутатор...
olmart
СообщениеДобавлено: Чт Янв 07, 2010 19:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И всё же попробуй мой вариант. Когда не заводится попробуй просуши свечи и зачисть. У меня на днях такая проблемма была со свечами. Оказалось свечи боялись морозов. Сушишь слегка на печке и заводится.
jack74
СообщениеДобавлено: Чт Янв 07, 2010 19:36    Заголовок сообщения: Re: Глюки с моим Типиком!!! У кого какие мысли? Ответить с цитатой
APZOR писал(а):
В третий раз такая трабла. Как только влажность 100% или в лужу с головой так и не хочет заводиться...
Smile Ну так она же не водоплавающая Wink Попробуй не плавать на машине Wink
А по серьёзному
stirlitz писал(а):
.... выясни точно, что именно пропадает, искра, топливо, или то и другое одновременно...
Дельная мысль Wink
Выясни для начала участок, где чего нет. Если дело в воде, то, скорее всего, пропадает высоковольтная часть, тоесть начиная от катушки до свечей...
APZOR писал(а):
...сегодня пробросил переноску и после просушки феном нифига не помогло, ...
трамплёр ведь, наверное, только снаружы сушил...
APZOR
СообщениеДобавлено: Чт Янв 07, 2010 20:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
finenko,stirlitz, jack74,olmart
Спасибо за участие. Но прикол весь в том что ничего не пропадает, ни искра, ни топливо, свечи и коммутатор то новые, метки все выставлены правильно.
Вот просушил еще разок все что можно Laughing , и вот тебе Shocked ЗАВЕЛАСЬ ! почихала, потроила и стала машинка табирать обороты И РОВНЕНЬКО ТАК ПРИЯТНО ЗАРАБОТАЛА НА ХХ.
А вот о протертой проводке все таки стоит задуматься. В этом что-то есть. Машинка то не из новых. Idea
Козырь
Авто: Fiat Tipo 1.4 i.e. 1991
СообщениеДобавлено: Пт Янв 29, 2010 00:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня такое было тоже... не знаю почему но закончилось все заменой датчика положения каленвала(50 зеленых падла стоит). проблема пропала.
Козырь
СообщениеДобавлено: Пт Янв 29, 2010 12:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дополнение:
Провод датчика был перетерт. Доходило до того что я просто глох во время движения на 5 передаче.
