Замок вод. двери Scudo
Constantin
Авто: Opel Omega Caravan
СообщениеДобавлено: Чт Янв 28, 2010 18:20    Заголовок сообщения: Замок вод. двери Scudo Ответить с цитатой
На днях возникла проблема с замком водительской двери, при попытке открыть или закрыть машину ключ в замке рутиться вообще без всякого усилия, и дверка соотвественно не закрываеться и не отрываеться, потом через какое то время всё работает нормально.
Трава не наркотик
Сергей9017
Авто: Fiat Doblo 1,9D 1.9MJTD
СообщениеДобавлено: Чт Янв 28, 2010 19:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пора менять, ибо ремонт его неблагодарное дело.
Constantin
СообщениеДобавлено: Чт Янв 28, 2010 20:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
менять личинку?
Трава не наркотик
Jack_Newl
Авто: Скудо 2.0, М-Святогор 1.7
СообщениеДобавлено: Пт Янв 29, 2010 10:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня если не придавить ключ всегда так. Rolling Eyes
|__\__^__/__| и |__|__M__|__|
болен москвичем, использую ситроен... наверняка вы спросите что я тут делаю?
ICQ Number
Сергей9017
СообщениеДобавлено: Пт Янв 29, 2010 18:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Constantin писал(а):
менять личинку?
Можеш перекинуть на ту дверь, которой редко пользуешся.
Ника
Авто: РР Н3 В250Е
СообщениеДобавлено: Пт Янв 29, 2010 18:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Анологичный случай бул в Тамбове при чем на обоих дверях..., идеально исправляет ситуацию установка ЦЗ прайс не дороже чем замена личинок и эфект намного приятнее Razz Razz Razz ...
Авто из США http://forum.autoua.net/showflat.php?Cat=0&Number=11705025&page=0&fpart=0&vc=1
bizj
Авто: fiat scudo 1.9d
СообщениеДобавлено: Пт Янв 29, 2010 19:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
plus таже хрень
Ника
Авто: РР Н3 В250Е
СообщениеДобавлено: Пт Янв 29, 2010 19:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
bizj писал(а):
plus таже хрень
Сразу несколько задач решается...
1. Все работает как надо, чем оч радует...
2. Ну уж если вдруг что с замком и.т.д. то есть возможность открыть...
3. К связке не добавился еще один ключ от новой личинки(у мну в омеге так было бррррррррр)...
П.С. Интерестно только..., замки перестают работатьт от выработки в личинке или ключе...
bizj
СообщениеДобавлено: Пт Янв 29, 2010 19:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на ключах видимого износа нет.Был ЦЗ,села АБ еле залез в машину,но на встречу опоздал Crying or Very sadСерцевину лучше поменять.
igorponchik
Авто: scudo
СообщениеДобавлено: Пт Янв 29, 2010 22:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Была такая проблема. Сделал дубликат ключа увеличеный помогло ,откывает все двери без проблем.
scudo_diesel
Авто: Fiat Doblo Panorama 1.6Multijet Emotion bordo 2011р.в., Hyundai IX20 1.4 CRDI 2011 р.в, Fiat Scudo 1.9TDI 1996р.в.
СообщениеДобавлено: Пт Янв 29, 2010 22:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На самом слабом аккумуляторе ЦЗ будет работать.А если не работает ЦЗ, то как запустится тогда движок?
scudo_diesel
СообщениеДобавлено: Пт Янв 29, 2010 22:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Constantin
На Скудо, судя по этому посту, это частая проблема, в том числе была и меня. Новые личинки очень дорогие, нереально платить такие деньги. Проще поставить ЦЗ. А так просто разбирается, там вырабатывается дюралюминевий наконечник, конец ключа толкает его вперёд, зацепляется с цилиндриком вращения замка. Подгибание этих лепестков не помагает- они просто ломаются. Один из вариантов: вытянуть рабочий цилиндрик из другой двери, и поставить в водительские двери. Это на случай, если не сработает ЦЗ. Ещё вариант: купить на разборке, и переставить неизношенный наконечник из него.
Буба
Авто: Пежо 806 Эксперт.
СообщениеДобавлено: Сб Янв 30, 2010 00:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Главное,что бы багажник с ключа открывался Very Happy .У мну так было.Тока с багажника залез.У меня тяжки вообще сняты,дабы не было желания у кого то ковыряться.А багажник, на всяк случай с ключа открывается...........мало ли АКБ сядет........или глюк сигналки.........
ICQ Number
Ника
Авто: РР Н3 В250Е
СообщениеДобавлено: Сб Янв 30, 2010 19:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
+мульен..., хотя как вариант с толкача Very Happy Very Happy Very Happy ...
Ника
Авто: РР Н3 В250Е
СообщениеДобавлено: Сб Янв 30, 2010 19:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У мну на Омеге сигналка была запрограмированна так что с ключа ЦЗ можно было только закрыть, а вот открыть только при снятой клеме(как по мне совсем не удобно но так и продала)...
bigmir TOP100
