Глюк электрики
Romko
СообщениеДобавлено: Пн Фев 01, 2010 11:12    Заголовок сообщения: Глюк электрики Ответить с цитатой
Проблемка такого рода -
еду вчера вечером - кругом снег, зима Smile , машинка ведет себя супер, дай думаю заеду заправлюсь -включеный ближний и туманки - заправился, заводить машинку, а тут опа Shocked - панель потухла -короче симптомы такие - если включить подсветку или свет -
-не работает подсветка панели, тахо, датчик бенза, часы, все остальные датчики -темп.,темп. масла, давл. масла - тупо шкалят и на приборке горят все лампы: далн., туманки, подогрев, тоесть включаем подогрев стекла - контролька тухнет, выключаем - горит, аналогично с дальним и туманками Rolling Eyes
без света и подсветки - все работает...
доехал так до стоянки, теперь думаю что-делать - маса в норме, где-то что-то коротнуло Sad ... кто-что думает?
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Пн Фев 01, 2010 11:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Очень похоже что таки масса панели
067 763 30 38
Romko
СообщениеДобавлено: Пн Фев 01, 2010 11:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Master
ну в принципе я так и думал - маса под площаткой АКБ? - -
только шото в мороз неохота туды лазить Sad
Слава Україні!!
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Пн Фев 01, 2010 11:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проверь массу под панелью,на панель отдельная в салоне
067 763 30 38
Валерка
Авто: Renault Megane+Skoda Fabia 1.2(трицыкл)
СообщениеДобавлено: Пн Фев 01, 2010 12:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Посмотри еще массу на ланжероне,была такая проблема при включении чего либо из электрики глохла машинка....
Perepic
СообщениеДобавлено: Пн Фев 01, 2010 13:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Было точь в точь такое при проблемах со стартером. Втягивающее вилкой клинило вал стартера, и при попытке завести туда шуровал огромный ток, стартер не мог провернуть вал. Все тухло. Проверь, что втулка к которой крепится вилка втягивающего в норме, и бендикс живой. Это если с массами все ок.
boockatik
Авто: пешеход
СообщениеДобавлено: Пн Фев 01, 2010 13:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Шо тут думати? Bangin
Здавай на Шрот! На Запитові нашим автівкам вже років 5 прогули ставлять...
Купуй Ланос, або Таврію! Підтримай Україну! Шо Вона задарма працює? Laughing
Самый хороший автомобиль - чужой автомобиль
Romko
СообщениеДобавлено: Пн Фев 01, 2010 13:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
boockatik
Laughing Laughing
Слава Україні!!
karasoff
СообщениеДобавлено: Пн Фев 01, 2010 13:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
boockatik
ROFL
taran_ob
Авто: Regata 90s ie
СообщениеДобавлено: Пн Фев 01, 2010 14:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Было такое из-за трещины на дорожке массы панели приборов, как следствие токи через приборы и лампы протекают хр. знает как...
TERRA
Авто: ВАЗ 2106
СообщениеДобавлено: Пн Фев 01, 2010 14:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Romko
067 700 28 21 Володя єлектрик. Цена демократичная. По своему опыту могу сказать, я бы туда сама не лазила....
нет женских автомобилей, есть мужчины с комплексом неполноценности.
Romko
СообщениеДобавлено: Пн Фев 01, 2010 14:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
TERRA
дякую, але я вже стільки раз туда сам лазив Laughing , шо для мене то принципово + освіта електротехніка дозволяє це зробити
Слава Україні!!
TERRA
Авто: ВАЗ 2106
СообщениеДобавлено: Пн Фев 01, 2010 14:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну если чего они и после самолеченяи больных принимают Smile
tim842
Авто: Fiat Tipo 1,4 ie DGT 1989
СообщениеДобавлено: Пн Фев 01, 2010 14:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скорее всего окислился минусовой медный провод, который идет с минуса АКБ на двигатель мимо ланжерона. Паршивое там соединение медного провода и площадки под болт на ланжерон (там же на площадку приходят отрицательные клемы для света). Брось дополнительный толстый провод с минуса АКБ на массу машины (например под болт подушки амика ) и проверь. Исли неисправность исчезла, то тебе надо делать ревизию под площадкой АКБ. Эсли неисправность осталась,тогда надо смотреть массу приборки в салоне.
Romko
СообщениеДобавлено: Пн Фев 01, 2010 15:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
tim842 - додаткові маси - з АКБ -на двигун, з АКБ на генератор,
з АКБ на корпус уже давно присутні Wink
Слава Україні!!
