Вероятные всего зависла запорная игла.При нормальной работе иглы бензин не будет просачиватся через прокладку так как его уровень ниже прокладки примерно сантиметров три (примерно).Любые герметики в карбюраторе -смерть Забивают все каналы в карбюраторе .Нужно сейчас прочистить (продуть) посадочное гнездо иглы и вырезать из картона прокладку и машина будет работать. _________________ владимир т
99% будет работать со старой прокладкой. Бензин просачивался потому что создалось избыточное давление ,ведь бензонасос качает всё время,а игла не работала. _________________ владимир т
Мужики а может это вовсе не в проклажках дело а????? Что еще может быть. Просто после того как машинка немного прогрелась бензин польше не сочился, а чихать она так и не престала. Может дело совсем в другом. Вот бы кто еще карбюраторщика хорошого посоветивал в Жиомире. _________________
100% запорная игла. Можеш не разбирать .Если ещё такое будет стукни легонько молотком по карбюратору в район входного штуцера.Где то немножко цепляет поплавок о стенку карбюратора. _________________ владимир т
mixaxa
Р/комплекты на твой карб есть на Березке 3 (разборка в Киеве). Брал у них полтора месяца назад, стоил 150 грн. Хочеш-позвони 044 (или 063) 2470840.
Если договоришься, они и отправят _________________ СТО Fiat: пн-птн с 9.30 до 18.00, суб с 9.30 до 15.00. Оригинальные запчасти.
Страница 2 из 3
