ЭКОНОМАЙЗЕР
ринат185
Авто: FIAT TIPO 1.4 i.e
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 17, 2006 01:23    Заголовок сообщения: ЭКОНОМАЙЗЕР Ответить с цитатой
не подскажите из за чего на электронной панели может не работать экономайзер?постоянно горит зеленая лампа.типа 1.4моно.
Yurez
Авто: Fiat TIPO
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 17, 2006 09:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дополнительно к ринат185 на моей машине ,Фиат Типо 1.4, красная лампочка перерасхода загорается при оборотах 3200 - 3400, а у знакомого на такой же машине он загорается при 2500. Чо это такое? Что отвечает за включение экономайзера?
Cool
Serg_new
Авто: Fiat Tipo 89 г.в. DGT 160A1.046
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 17, 2006 10:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
За это отвечает датчик разрежения во впускном коллекторе, его найти легко от вакуумника идет трубка к впускному коллектору, и ответвляеться на блок управления зажиганием и этот датчик который (у меня установлен) рядом с АКБ.
"Каждому Своё"
Serg_new
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 17, 2006 10:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня тоже все время горит зеленая, еще пока руки не дошли до него отремонтировать.
"Каждому Своё"
Yurez
Авто: Fiat TIPO
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 17, 2006 12:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть ли какаето методика проверки(тестирования) ентого датчика. Cool
Seybr
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 17, 2006 13:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вообще-то я так понимаю, что зелённая и должна постоянно гореть. Зелённый - норма, жолтый - перерасход.Она должна гаснуть, только когда загорается жолтый. Так что то что зелённый постоянно горит, это нормально.
Serg_new
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 17, 2006 15:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Из теории датчик вакуумным переключающий, и настроен на определенное значение разрежения (вакуума).
Там стоит мембрана и контакты переключающеся (желтый-зеленый), как доберусь до него подробно опишу.
"Каждому Своё"
ринат185
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 17, 2006 20:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня этот датчик 3х кантактный.из фишки выходит 3 провода а потом 1провод(каричнево белый) заканчивается должно так быть или нет?или куда он должен идти?
ринат185
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 18, 2006 16:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня на датчик подходят 3 провода: черный маса(-12в). зелёно-белый приходит(+5в) и коричнево-белый который обрывается должно ли быть напряженые на зеленом проводе +5в?
Yurez
Авто: Fiat TIPO
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 18, 2006 19:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Интересно этот датчик чисто информационный или относительно его показаний чтото выщитывается или регулируется контроллером.
ринат185
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 18, 2006 23:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
незнаю но свечи у меня белые(обедненная смесь)но работает ровно заводится хорошо
ринат185
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 23, 2006 00:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
значит придётся ездить без экономайзера Sad
master155
Авто: Alfa Romeo Brera 3,2 Q4
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 23, 2006 09:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Парни, забейте на этот экономайзер! Не ломайте себе мозг! Жми на тапку и рви всех подряд! Какая экономия? Smile
ринат185
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 24, 2006 02:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
прикольно когда всё горит моргает и работает
Hummer_x
Paparazzi
Paparazzi
Авто: Airbus A380
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 24, 2006 09:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А что Ты хотел? Новый Год скоро Wink
