Den4515 Amico
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.10.2008 Сообщения: 7 Откуда: Курган
Авто: Fiat Tipo 1,4
Добавлено: Пн Фев 01, 2010 16:38 Заголовок сообщения: подсветка электронной панели |
| Доброго всем времени суток! Проблема заключается в том что вчера сажусь в машину и когда провернул ключ, панель не захотела работать. Проверял массу под акб-эфекта нету, все показатели работают нормально. В чем может быть проблема? |
ВЛАДИМИР Т Италомафиози
Возраст: 62 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 24.10.2009 Сообщения: 632 Откуда: КИЕВ
Добавлено: Пн Фев 01, 2010 16:54 Заголовок сообщения: |
Подсветеа панели запитана через габариты .Если не горят габариты смотри предохранитель. _________________ владимир т |
Den4515 Amico
Авто: Fiat Tipo 1,4
Добавлено: Пн Фев 01, 2010 17:06 Заголовок сообщения: |
| Все остальное работает нормально кроме подсветки панели |
Добавлено: Пн Фев 01, 2010 17:11 Заголовок сообщения: |
Смотреть блок предохранителей,дорожки на этом блоке. _________________ владимир т |
Den4515 Amico
Авто: Fiat Tipo 1,4
Добавлено: Пн Фев 01, 2010 18:23 Заголовок сообщения: |
| еще сейчас тока заметил, что одна лампочка подсветки горит, которая подсвечивает кнопочки яркости панели и километраж |
Добавлено: Пн Фев 01, 2010 18:34 Заголовок сообщения: |
Меняй лампочки. _________________ владимир т |
Den4515 Amico
Авто: Fiat Tipo 1,4
Добавлено: Пн Фев 01, 2010 18:36 Заголовок сообщения: |
| лампочки работают проверял |
Добавлено: Пн Фев 01, 2010 18:55 Заголовок сообщения: |
Возьми переноску с машины зачисти концы проводов.И от лампочки которая горит пробуй к которой не горит.Так найдёшь место обрыв.Лампочка переноски в цепи нужна если случайно коротнёш она загорится,играет роль предохранителя.Так очень удобно проверять замкнутые цепи подключаешь в место предохранителя.Пока цепь замкнута лампочка горит.Если замыкания нет лампочка не горит или горит в пол накала ,зависит от нагрузки в цени. _________________ владимир т |
Den4515 Amico
Авто: Fiat Tipo 1,4
Добавлено: Вт Фев 02, 2010 10:55 Заголовок сообщения: |
| вобщем проверял провода которые идут к панели на них обрыва нет, значит получается надо смотреть саму панель? |
Pustynnikov Италоманьячище
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 28.07.2007 Сообщения: 2881 Откуда: Бобруйск Беларусь
Добавлено: Ср Фев 03, 2010 01:21 Заголовок сообщения: |
скорее всего. у меня бывает иногда (раз-два в месяц) ни с того ни с сего пропадает. помогает легкая 3,14здюля по панели в районе кнопки регулировки яркости. Все никак руки не доходят разобрать-посмотреть что там не так... _________________ Fiat Tipo 1.4 i.e. (160A1046) DGT 90 г.в. Продан. Разбит новой хозяйкой Восстановлен!!! Перепродан другой хозяйке. Убит... Мне так его жаль! |
Den4515 Amico
Авто: Fiat Tipo 1,4
Добавлено: Ср Фев 03, 2010 11:33 Заголовок сообщения: |
| а где можно взять полную схему на панель? |
Добавлено: Ср Фев 03, 2010 11:39 Заголовок сообщения: |
а нигде _________________ Fiat Tipo 1.4 i.e. (160A1046) DGT 90 г.в. Продан. Разбит новой хозяйкой Восстановлен!!! Перепродан другой хозяйке. Убит... Мне так его жаль! |
DEMOKPAT Италоманьячище
Авто: Бензин кончился
Добавлено: Ср Фев 03, 2010 16:45 Заголовок сообщения: |
Нафига тебе схема?
панель запитана отдельно, просто смотри дорожки.
Коли уж хоть одна лампочка подсветки работает, обрыв дорожки 100%
Если обрыв найдёшь, чуть подчисти ножичком-прекрасно паяются дорожки.
Не найдёшь обрыв, припаяй к рабочей лампоче 2 проводка и кинь на нерабочие-будет счастье. |
olmart Италомафиози
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 17.02.2008 Сообщения: 1157 Откуда: Харьков 602-й м.р
Добавлено: Ср Фев 03, 2010 17:02 Заголовок сообщения: |
А я б начал бы с разьёмов приборки. Почистить. Думаю обрыв дорожек просто так не происходит. Где окислился контакт. _________________  |
Добавлено: Ср Фев 03, 2010 17:47 Заголовок сообщения: |
| olmart писал(а): | | А я б начал бы с разьёмов приборки. Почистить. Думаю обрыв дорожек просто так не происходит. Где окислился контакт. |
Неа.
Подводка одна на подсветку, а раз уж горит 1 лампочка, значит с контактами по запитке всё в порядке. Ежемоментно не могут окислиться все контакты к патрончикам с лампочками.
перегиб контактной ленты в большинстве авто, успешно трётся об торпеду, соответственно успешно перетирается со временем.
Там тонкая полимерная плёночка, в которой проходят тонюсенькие медные дорожки.
И даже просто замена лампочки, при лёгком давлении на патрон, может порвать дорожку цепи питания к следующим. |
