Seybr Италоманьячище
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.06.2006 Сообщения: 2659 Откуда: Украина. Киев.
Добавлено: Сб Янв 30, 2010 22:12 Заголовок сообщения: Тюнинг брызгалок |
Хочеться что бы брызгалки брызгали как в новых иномарках, т.е. не струёй а распыливало. Что можно тут сделать? Мож какие-то есть насадки на брызгалки или сами брызгалки надо менять? И от чего может подходить? _________________
vitaliys Италомафиози
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.10.2008 Сообщения: 849 Откуда: Деражня
Авто: FIAT Tempra 1.9 D 1994
Добавлено: Сб Янв 30, 2010 22:47 Заголовок сообщения: |
щас в новых иномарках "брызгалки" в основном стоят на самих дворниках а подобрать от чегото наврятли незнаю как у типо но у темпры они высокие больше нигде таких невидел разве что ставить на капот _________________
olmart Италомафиози
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 17.02.2008 Сообщения: 1157 Откуда: Харьков 602-й м.р
Добавлено: Сб Янв 30, 2010 22:48 Заголовок сообщения: |
Думаю мало реально. Что б разбрызкать нужно ещё и давление. _________________  |
Добавлено: Сб Янв 30, 2010 22:53 Заголовок сообщения: |
Если бы на брызгалке вместо писялок была бы сеточка то нормально бы орашало. И главное, так лучьше экономиться вода.
Кто-то их разбирал, или видел как оно устроенно, там реально посамодельничать? _________________
ursul Член клуба
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 08.04.2008 Сообщения: 8779 Откуда: Крим, Україна
Добавлено: Вс Янв 31, 2010 08:01 Заголовок сообщения: |
хм. а я на 10ке наоборот струю ставил. не годиться этот дождь _________________ Она не любила оральный секс, но каждый раз молча проглатывала обиду... , Порядочные девушки знают что "невротик" пишется слитно, Я не езжу на Селении 216.000 из них 200.000 на газу - что не так? |
Пересоляк Италомафиози
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 19.01.2008 Сообщения: 811 Откуда: Закарпатье, Ужгород
Авто: BMW E39 520і 1998 24v поооолный фарш
Добавлено: Пн Фев 01, 2010 07:38 Заголовок сообщения: |
Разбирал, чистил, менял...
Тож хочу чтобы распыливало, но давления действительно не хватит.
Замена распылительных форсунок ничего не даст.
Выход один (в моих планах) - на разборку, с иномарки (присматриваемся именно с какой) снять бачок, вместе с помпой, и заменить. |
Perepic Италоманьячище
Добавлено: Пн Фев 01, 2010 13:14 Заголовок сообщения: |
С самого первого дня восхищался писалками на Темпре, их только отрегулировать - и все. Распыл - плохая идея, на скорости больше 60 км до стекла долетит сухой концентрат моющего порошка. _________________ Эпоксидка - лучший друг французкой машины. Доказано мной. |
Добавлено: Пн Фев 01, 2010 21:31 Заголовок сообщения: |
Цитата: | на скорости больше 60 км до стекла долетит сухой концентрат моющего порошка. |
при 160 (альфа) вода вообще подняться не может из-за встречного воздуха
Неужели для распыла нужно больше давление? Вообщето у типо моторчик не слабый, сравнивал и жиговским, так тот вообще никакой в сравнении. _________________
Добавлено: Пн Фев 01, 2010 21:32 Заголовок сообщения: |
Пересоляк
Цитата: | Разбирал, чистил, менял... |
Ну так, реально там заколхозить "распылитель" ? _________________
Добавлено: Пн Фев 01, 2010 21:38 Заголовок сообщения: |
Seybr писал(а): | Пересоляк
Ну так, реально там заколхозить "распылитель" ? |
Заколхозить реально, но вот говорю, давления не хватит!!!
Надо менять насос!!! |
Добавлено: Пн Фев 01, 2010 21:40 Заголовок сообщения: |
Цитата: | Надо менять насос!!! |
Так а ты пробывал? Или просто предпологаешь что не хватит? _________________
Добавлено: Пн Фев 01, 2010 22:02 Заголовок сообщения: |
Seybr писал(а): | Цитата: | Надо менять насос!!! |
Так а ты пробывал? Или просто предпологаешь что не хватит? |
Не пробовал, предполагаю.
У меня, иногда (думаю и в каждого), забиваются обычные форсунки. Ты представь, что будет с этими распылителями? Нужон другой насос + бачок + фильтр тонкой очистки.
Пробуй, если получиться - фотоотчет в форум. |
Добавлено: Пн Фев 01, 2010 22:25 Заголовок сообщения: |
ОК. _________________
zanski Член клуба
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 03.04.2007 Сообщения: 6607 Откуда: Киев
Добавлено: Пн Фев 01, 2010 22:38 Заголовок сообщения: |
берете 2 форсунки от ваз 2112 16 клапанной, у них по 4 сопла, электробензонасос погружаете в бачек омывателя- и грязь с лобового смывает как кархером  _________________ Давите пешеходов. Они должны усвоить, что раз они не платят дорожный налог, то не имеют права шляться по тому, что им не принадлежит.
(ц) Дж. Кларксон.
Zanski's Garage O6ЗЗЧIOI8I |
Maksim'ka Италомафиози
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 18.09.2007 Сообщения: 640 Откуда: Санкт-Петербург
Авто: Два Типика+AR159SW
Добавлено: Вт Фев 02, 2010 01:49 Заголовок сообщения: |
zanski писал(а): | берете 2 форсунки от ваз 2112 16 клапанной, у них по 4 сопла, электробензонасос погружаете в бачек омывателя- и грязь с лобового смывает как кархером  |
 _________________ Alfa Romeo 159 1.9JTDm
FIAT Tipo 1.7 TurboD -- продан. |
