АКБ
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Вт Фев 02, 2010 21:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Jorj
а зачем так много то поставил ?
067 763 30 38
Jorj
Авто: FIAT Tipo 1.4.1990 карбуратор(SOLEX)
СообщениеДобавлено: Вт Фев 02, 2010 21:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
моя лягла,а новая дорого.Достал на работе сн-190.
Хрюкин
Авто: SATURN VUE 2.2
СообщениеДобавлено: Вт Фев 02, 2010 21:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Jorj писал(а):
я сегодня поставил 190а.И провода с багажника по 12квадрат,ничего так получилось.
190 А/Ч? Если я правильно понял про ёмкость- он будет заряжаться от троллейбусных проводов через огромный реостат?
СообщениеДобавлено: Вт Фев 02, 2010 21:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хрюкин
Цмалиш! ROFL
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Вт Фев 02, 2010 21:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хрюкин
та да, правильноSmileпросто знаю такие акумы,стоит в гараже почти новый 180А Laughing знаю куда преминить уже Laughing Laughing Laughing
067 763 30 38
Jorj
СообщениеДобавлено: Вт Фев 02, 2010 21:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а что нужно чтоб он закипел?По моему одно другому не мешает,главное грамотно подобрать сечение провода.
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Вт Фев 02, 2010 22:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Jorj
он просто заряжаться не будет и при первой глубокой посадке уйдет на свалку
067 763 30 38
Jorj
СообщениеДобавлено: Вт Фев 02, 2010 22:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нормальный ток заряда для 60амперногй акб 5ампер,значит для 190амперной 15.. Ген что столько не выдаст?Вы не всегда катаетесь со включеным светом,туманками,габаритами и тд......?
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Вт Фев 02, 2010 22:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Jorj
в даное время у меня постояяно включены туманки.обогрев стекла плюс зеркал.музыка(саб+усь).вечером еще и свет включен Wink
067 763 30 38
Jorj
СообщениеДобавлено: Вт Фев 02, 2010 22:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну ген то дает 65ампер,я думаю акум и ген друг друга поймут.Покатаемся посмотрим.
СообщениеДобавлено: Вт Фев 02, 2010 23:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
+ довгі дроти, на них теж напруга буде падати.
На фірмі є пара вантажівок Ісузу, на яких встановлюється пара АКБ рознесні (один спереду один ззаду). Так от у заднього перманентний недозаряд, щоб його не вбити їх періодично міняють місцями.
jack74
СообщениеДобавлено: Ср Фев 03, 2010 13:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
якщо би дроти до заднього були перерізом як в китайських навушниках - був би спад напруги, а з нормальними дротами ніякого суттєвого спаду не буде (порахувати по формулах? Wink)
SERA
Авто: Fiat TIPO 1.4 karbon
СообщениеДобавлено: Ср Фев 03, 2010 15:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И кто тебя учил считать .....? Ток заряда для любого акумулятора равен 10% от его ёмкости ето минимум, а то и больше. Если есть гараж то будиш АКБ на 190А заряжать через день чтобы ездить . Но впринципе чем ч... не шутит попробуй потом раскажеш что получилось.
Первый автомобиль как первая жена - ОТ БОГА
Лишь те авто мы выбираем, которые нас выбрали давно.
jack74
СообщениеДобавлено: Ср Фев 03, 2010 16:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это расчёт для стандартного варианта заряда... А вариантов режима заряда есть много Smile. И в автомобилях как-раз применён "нестандартный" режим заряда, типа "ускореный" Wink, другими словами, сколько аккумулятор берёт и сколько по максимуму может выдать генератор - такой и ток заряда в даный момент Smile
А 190-амперный аккумулятор в багажнике - это уже фанатизм Laughing (мягко сказано Wink)
Хрюкин
СообщениеДобавлено: Ср Фев 03, 2010 17:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если Jorj положит в багажнтк ещё один такой, ему больше не придётся тратиться на бензин- он и на аккумах куда угодно доедет... Very Happy
Страница 4 из 5
