mario Amico
Возраст: 36 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.01.2010 Сообщения: 4 Откуда: Киев
Авто: FIAT 127
Добавлено: Вс Янв 31, 2010 15:52 Заголовок сообщения: Помогите найти заднюю ресору на FIAT 127 |
ВЛАДИМИР Т Италомафиози
Возраст: 61 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 24.10.2009 Сообщения: 632 Откуда: КИЕВ
Добавлено: Пн Фев 01, 2010 19:25 Заголовок сообщения: |
Искал и я не нашел .Пытался заказать по рекламе изготовление рессор -отказали.Делал сам года два назад. Есть два варианта.1.Брал рессору от волги.Обрезал в размер старой плюс 1см. Больше нельзя будет упираться в стойки.На конце наваривал буртик высотой где то 05см.Потом подровнял болгаркой.Менял сразу все три .При изготовлении совмещал отверствие под стяжной болт. 2.Вариант .От родного коренного листа отрезал с обеих сторон по 10 сантиметров с изгибом.Потом также к волглвской рессоре обрезанной в размер приваривал с низу рание обрезанные куски рессоры.Может придется немного бухтануть рессоры. _________________ владимир т |
mario Amico
Авто: FIAT 127
Добавлено: Ср Фев 03, 2010 06:14 Заголовок сообщения: |
спасибо за совет, буду пробовать  |
Fiat 127 81' Amico
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 02.05.2010 Сообщения: 7 Откуда: Украина,Кременчуг
Авто: Fiat 127
Добавлено: Сб Май 08, 2010 09:48 Заголовок сообщения: |
У меня одна ресора стоит  |
Прапор Amico
Возраст: 55 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 23.07.2010 Сообщения: 4 Откуда: г. Харьков
Авто: FIAT 127
Добавлено: Пт Июл 23, 2010 18:59 Заголовок сообщения: |
на 127м стоит ресора по ширине как зиловская, и 2 листа коренной и подкоренной. коренной с загибами по краям лежит на подушках прикрученых к краям рычагов. подкоренной короче коренного на 15см с каждой стороны. |
alfasud Италофан
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.03.2009 Сообщения: 306 Откуда: одесса
Авто: fiat uno 0.9 alfa romeo alfasud sc 1.3
Добавлено: Сб Июл 24, 2010 00:38 Заголовок сообщения: |
Вроде у меня валяется рессора с 127. Если кому-то надо - "свисните" . |
Supresor Amico
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 27.10.2011 Сообщения: 2 Откуда: Николаев
Авто: Fiat 127
Добавлено: Чт Окт 27, 2011 18:28 Заголовок сообщения: |
есть рессора |
