провал при нажатии "газа", + ошибки на Uniscan
Romko
СообщениеДобавлено: Сб Фев 06, 2010 22:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
может finenko ответит - у него біла темпра с АКПП...
Слава Україні!!
CrAzY
Авто: FIAT Tempra 2.0 АКПП 4ст 95г.в (120.000км) -- FIAT Dukato 86r.
СообщениеДобавлено: Сб Фев 06, 2010 22:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
какой или какие у тебя метановые балоны?
какой вес и как реагирует зад. подвеска?
как усиливал/поднимал?
968М-ВСЕ МОСКВИЧИ-ВСЯ КЛАСИКА-08-09-ОМЕГА-ОМЕГА CD-ОМЕГА В-ЛАНОСЫ+ТЕМПРА+ДУКАТО+СИЕРА
Дураков, не так много как мы думаем, просто надо научится понимать людей.
Glebi4
Авто: Был Fiat TIPO 2.0 Granturismo немного ракетил на 2104) Citroёn C4 new
СообщениеДобавлено: Сб Фев 06, 2010 22:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
CrAzY
Самое первое по плавание оборотов, я искал бы подсос извне. У меня плавали 800-1300
GRANTURISMO POWERED by HOTTABICH.
Sempre sangue italiano automobilistico
CrAzY
СообщениеДобавлено: Сб Фев 06, 2010 22:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
с оборотами я уже разобрался... слава АЛЛАХУ Very Happy
проделал целый коммплекс работ:
- свечи провода
- чистка топливного фильтра грубой очистки (сетка в баке)
- промывка (КОНТАКТ-60) ДПДЗ и немного сместил Exclamation Exclamation Exclamation
- промывка и продувка всех вакумных трубочек
вот осталось с коробкой разобратся ну очень очень надо Sad
- какая замена фильтра АТФ, коробки, (цена на оригинал уж очень кусается) а масло вытекает струей с прокладки поддона и сальников
вот сальники заказал осталось фильтр и прокладки поддона что скорее всего в комплекте а у нас в Чернигове замнену найти немогут только оригинал 1000-1600гривен Shocked
CrAzY
СообщениеДобавлено: Сб Фев 06, 2010 22:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
народ
народ у кого МЕТАН присоеденяйтесь....
СообщениеДобавлено: Ср Фев 10, 2010 13:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
CrAzY
значит балон металический,украинский.58литров 12кубов.весит около 70кг.пружины мне сергал(наш форумчанин)подогнал как он сказал они самодельные знакомый кузнец кодато ему делал.он мне их продал.от верхушки заднего колеса до бортика крыла гдето 10-11см.если хадовка на задке в норме то не чего и не куда не кидает.меня лично всё устраивает.расход газа настройка городского режима балона хватает на 100км(это если горцевать).настраиваю на трасу то если ехать 100км\ч то хватает на 200км.
Юрец24
Авто: Fiat Tipo 2.0 16v
СообщениеДобавлено: Ср Фев 10, 2010 13:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
НЕ кислый расход газа 29л на 100км. А сколько стоит 1 куб газа?
СообщениеДобавлено: Ср Фев 10, 2010 14:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Юрец24
если балон ну совсем пустой,тоисть только поставил то 12 кубов.но в процесе езды 12 кубов не выкатуется то что 2 куба там всегда и их использовать нельзя.получается заправляю гдето 10 кубов и их хвотает на 100 км при очень резвой езде и стоит это 40 грн.
на бензе мне такая езда по городу обойдётся гдето 80-90грн.так что делай вывод.
pog
Авто: Ford Focus III 2017
СообщениеДобавлено: Ср Фев 10, 2010 15:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Интересненько, это как же можна ДПДЗ промыть? Или имелись ввиду контакты разьема?
CrAzY
СообщениеДобавлено: Чт Фев 11, 2010 02:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а очень даже и легко ........ (также как промываются переменные резисторы (например в аппаратуре) пырскалкой КОНТАКТ-60) ..... снимаеш ДПДЗ, аккуратненько скальпелем подрываеш крышку (она там преклеена), и пырскаеш ,так очень обильненько куда только можеш (КОНТАКТ-60 непропускает напругу так что можно особо и несушить, а я думаю что там останется жидкость это даже лудше пока высохнет больше окисления снимет)потом снова собираеш, подклеиваеш крышечку и все гуд......
Idea Idea Idea ...у меня дома у Hi-Fi уселлителя регулятор громкости шелестел при перемещении дык опытный мастер мне этот контакт-60 дал и сказал пропырскать и незаморачиватся с заменой.., вот уже год как работает и нешелестит... Idea Idea Idea
CrAzY
СообщениеДобавлено: Чт Фев 11, 2010 03:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
CrAzY
ну по расходу я знаю у меня ланосы таксуют на метане (с проставкой, без форсунок),
17 кубов на Ланосе - город 200. трасса 325 км при скорости 90 ....,
вот интересовало какие на темпру пружины можно поставить для усиления, ну соответственно и немного поднять - на своё место после установки МЕТАН балона.
хочу поставить 17кубов балон, метал 80кг. металопластик 55кг.
по стоимости ГБО
с металлич. балоном 4750 гривен
с металопластиковым 7000
а вот соответственно и сам вопрос:
Какие усиленные пружины туда подходят. возможно даже с разумной переделкой???????
если есть хороший вариант усиления нехочется переплачивать более 2000грн за облегченный балон.
НАРОД ПРОШУ ВСЕХ КТО СТАЛКИВАЛСЯ С ПРУЖИНАМИ, ОТОЗВАТСЯ !!!
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Чт Фев 11, 2010 04:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ставь от Темпры вагонаWinkони повыше и прут толщеWink
067 763 30 38
СообщениеДобавлено: Чт Фев 11, 2010 20:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
CrAzY
так у меня то объём движки и +я так себе отрегулировал подачу газа.
а у тебя ещё больше жрать будет так как автомат коробка.
ну при желании можно растянуть на 160 км по городу ну это для меня не езда.
СообщениеДобавлено: Чт Фев 11, 2010 20:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
CrAzY
ах да. так ещё и 17 кубов.а у меня 12 и из них 10 рабочих.
СообщениеДобавлено: Чт Фев 11, 2010 21:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Master
+1
Страница 6 из 7
