Выделуется реле свечей накала.
DRAGON
Авто: ВАЗ 2115
СообщениеДобавлено: Вс Фев 07, 2010 00:10    Заголовок сообщения: Выделуется реле свечей накала. Ответить с цитатой
Кто подскажет сколько оно стоит?
Или же как можно придумать какуюто кнопку.
Пожалуйста подскажите.
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Вс Фев 07, 2010 15:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вскрой корпус попробуй почистить все контакты там,внимательно проверь все пропайки. У меня причина была в окислившихся контактах.Сколько стоит -не знаю. На крайняк кидаешь провод от свечей на + аккума и заводишь,мы дуката так заводили
vitaliys
Авто: FIAT Tempra 1.9 D 1994
СообщениеДобавлено: Вс Фев 07, 2010 15:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
мне тоже интересно сколько приблизителтно новое стоит
свое вскрывал вроде всьо норм, собрал на силикон поставил назад. проблема в том что читал шо при повороте ключа на стартер свечи должны отключатся а у меня не отключаются. акум конченый свечи и стартер одновременно не хочет Sad с утра жду пока щелкнет релюха тогда стартером кручу
skorpionishe2009
Авто: Фиат Темпра 1,9 TDS
СообщениеДобавлено: Вс Фев 07, 2010 16:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
vitaliys
Такая же херня.
СообщениеДобавлено: Вс Фев 07, 2010 16:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ни разу не заморачивался, АКБ нормальные, лампа свечей тухнет, свечи похоже через время, причем на всех авто, которые через меня прошли (с подобной системой накала). Реле стоило в прошлом году под 40-50 у.е б.у. За все время моего общения с авто заменили только одно, да и то потом оживили. Есть стопроцентно рабочее - обращайтесь (не то которое оживляли, а с порезанной уно).
vitaliys
СообщениеДобавлено: Вс Фев 07, 2010 16:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а изза чего может не отключать свечи когда стартером крутишь? может отремонтировать можно ?
СообщениеДобавлено: Вс Фев 07, 2010 16:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
vitaliys
Сигнал с команды стартера не доходит до реле - банально окислился контакт на клеме самого реле. Только мил человек, похоже что свечи тухнут не после стартера а по выдержке после команды стартера, т.е. поддерживают нормальное возгорание топлива до минимального прогрева мотора.
vitaliys
СообщениеДобавлено: Вс Фев 07, 2010 16:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
шо так и должно быть?
skorpionishe2009
СообщениеДобавлено: Вс Фев 07, 2010 17:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Андрей К писал(а):
vitaliys
То есть свечи должны некоторое время работать после пуска мотора?
vitaliys
СообщениеДобавлено: Вс Фев 07, 2010 17:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
skorpionishe2009
да полюбому после пуска свечи еще греют но в момент когда крутиш стартером по идее они должны отключатся
skorpionishe2009
СообщениеДобавлено: Вс Фев 07, 2010 17:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
vitaliys
У меня нифига не греют после пуска.
Реле отключает и все.
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Вс Фев 07, 2010 17:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня так и есть, после пуска свечи работают около 5-7 секунд
skorpionishe2009
СообщениеДобавлено: Вс Фев 07, 2010 17:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Блин надо блок управления смотреть.
DEMOKPAT
Авто: Бензин кончился
СообщениеДобавлено: Вс Фев 07, 2010 22:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В разных авто, по разному.
У кого греет, после включения стартёра тухнут.
У кого, ещё греет пока стартёр крутишь, выключаешь стартёр моментом гаснут.
А у кого после заводки ещё секунд 3-10 работают свечи.
Каждый додик, имеет свой методик (производителей имею ввиду)
Естественно, накал имеет временной интервал в любом случае. Независимо заводишь, не заводишь, секунд 8-10 и отключается.
Просто приборка показывает накал в течении 4-5 секунд, затем гаснет, что означает пора заводиться, хотя накал ещё и подаётся на свечи. Скок и как по времени подаётся - читайте выше.
А вообще, самое тру - ручная кнопка! Very Happy
Поставь себе кнопку на накал и не парься, ток через рэлюшку иль кнопка должна быть военная.
Сам будешь рулить, скок времени калить, как калить и когда - по ситуации.
И экономически супер выгодно Russian
СообщениеДобавлено: Пн Фев 08, 2010 08:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DEMOKPAT
У всех вышеобщающихся одинаковое реле на свечи, одинаковые свечи и одна и та же схема накала.
