		Tony Montana Италофан
  Возраст: 47 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 18.04.2006 Сообщения: 340 Откуда: KIEV
  Авто: был: FIAT UNO 1.3 Turbo i.e. сейчас: Citroen CX 25 Turbo II
				 Добавлено: Сб Ноя 18, 2006 18:11    Заголовок сообщения: То ли Уно не едет, то ли я.... |
				В общем, ситуация такая.
У меня Унка не хочет заводится, если хотя бы минуту постоит с выключенным двигателем и включенным ближним светом. Например, вчера на заправке буквально минуту постояла в таком виде и не захотела заводится. Причем, достаточно толкнуть ее метров пять и все в порядке. Что удивительно, эта ситуация повторяется именно тогда, когда горят фары. Если просто остановиться и стоять с мафоном включенным, то не проблема. Но ближний свет даже на минуту пагубно действует  Но я ж не могу ее постоянно толкать, да и бывает, что помочь некому. Да и вредно это очень, я знаю.
Андрей Турбик говорит, что я не прав, потому как с включенным ближним даже минуту стоять нельзя -- аккум дохнет (хоть ему всего 3 месяца) и можно спалить комп.
Другой знакомый говорит, что это что-то с реле не так. И одна минута с ближним светом ну никак не может разрядить полностью аккум. Причем, что интересно, аварийная лампочка аккума не горит -- типа все впорядке. Может это так действует пагубно генератор, в котором ремень надо заменить? Или это я такой ......%?:;:%№;№" ?   _________________ UNO -- он один такой!!!
Парле ву СИТРОЕН?   |
		DIN Италоманьячище
  Возраст: 57 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 30.03.2006 Сообщения: 7610 Откуда: г.Харьков
				 Добавлено: Сб Ноя 18, 2006 18:18    Заголовок сообщения:  |
				клемма АКБ окислилась _________________ лучше с другом потерять чем с дураком найти |
				 Добавлено: Сб Ноя 18, 2006 18:28    Заголовок сообщения:  |
				DIN
Да вроде смотрели -- нормально все. Да и когда бы она успела... А что, если окислилась, то она сажает аккум? Или в чем заключается губительный эффект окислившейся клемы? Сорри, я пока в машинах полный чайник  _________________ UNO -- он один такой!!!
Парле ву СИТРОЕН?   |
		Turbik Италомафиози
  Возраст: 44 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 02.12.2005 Сообщения: 583 Откуда: Киев
  Авто: был Fiat Uno 1.3 Turbo i.e., теперь лисапед турбированый
				 Добавлено: Сб Ноя 18, 2006 18:31    Заголовок сообщения:  |
				Tony Montana
Я говорю тебе о том что нельзя стоять с включённым ЗАЖИГАНИЕМ!!! А свет без него не включишь...
ПыСы Сёдня если успею пораньше прийти с работы (долбаной) - обязательно зайду, может чёта и с клемой(но я сомневаюсь) _________________ Обганяй, обганяй - всёравно на следующем светофоре встретимся!  |
				 Добавлено: Сб Ноя 18, 2006 18:39    Заголовок сообщения:  |
				Turbik
Да я ж как раз с выключенным стоял   Просто оставил фары гореть, шоб потом не забыть их включить , да и людей не пугать хаотичным дерганием света на дороге
Лады, приедшь, все посмотришь сам  Ты ж свою машинку знаешь от и до
Кстати, заодно глянешь, правильно ли я масло залил (достаточно ли) и тормозуху и антифриз  А то я ж пока только учусь  Но машинка, конечно, умничка! Терпит все мои неумелые  трогания с первой передачи-переключения-включения-втыкания скоростей  За что ей огромное спасибо
Пы.Сы. Кстати, заодно если хочешь -- прокатишься на моем чудо-Ситроене!!!!   _________________ UNO -- он один такой!!!
Парле ву СИТРОЕН?   |
		Turbik Италомафиози
				 Добавлено: Сб Ноя 18, 2006 18:45    Заголовок сообщения:  |
				Tony Montana
      ...спасибо огромное - хоть ты немножко подрассмешил под конец рабочего дня...
Ничё - привыкнешь.      _________________ Обганяй, обганяй - всёравно на следующем светофоре встретимся!  |
		DIN Италоманьячище
				 Добавлено: Сб Ноя 18, 2006 18:50    Заголовок сообщения:  |
				Tony Montana ты не написал как она не заводится: крутит стартер а не заводится, крутит тяжело и не заводится или вообще не крутит ?!
уточни, тогда можно и подумать а так ляпнул что пришло в голову сразу   _________________ лучше с другом потерять чем с дураком найти |
				 Добавлено: Сб Ноя 18, 2006 19:14    Заголовок сообщения:  |
				DIN
Крутит (пару оборотов), но не заводится. Если еще раз повернуть ключь, то крутит еще меньше (один оборот) и не заводится. Если третий раз повернуть ключь, то вообще не крутит. То есть с каждым разом крутит все меньше  _________________ UNO -- он один такой!!!
Парле ву СИТРОЕН?   |
		UnForGiven Администрация клуба
  Возраст: 46 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 11.11.2005 Сообщения: 6871 Откуда: Киев, Украина
  Авто: Suzuki Vitara 1,4T
				 Добавлено: Сб Ноя 18, 2006 19:31    Заголовок сообщения:  |
				Похоже на АКБ. _________________ L'unione fa la forza !
FIAT Uno 1,1 -> FIAT Marea 1,6 16v -> FORD Fiesta 1,4 16v -> Renault Duster 2 1,6 -> Suzuki Vitara 1,4T |
				 Добавлено: Сб Ноя 18, 2006 21:18    Заголовок сообщения:  |
				UnForGiven
Блин, может проще тупо купить новый АКБ, да и все?   _________________ UNO -- он один такой!!!
Парле ву СИТРОЕН?   |
		valxp Италоманьячище
  Возраст: 41 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 29.04.2006 Сообщения: 1782 Откуда: Киев, Позняки
				 Добавлено: Пн Ноя 20, 2006 11:29    Заголовок сообщения:  |
				Да, скорее всего это АКБ. Проверь плотность, если сомневаешся. А вообще на зиму - это то что доктор прописал - меняй в любом случае не пожалеешь. _________________ Fiat Ritmo 60L 1.3 -> Fiat Tipo 1.4 -> Lada Kalina -> Fiat Doblo Panorama 1.9 JTD |
				 Добавлено: Пн Ноя 20, 2006 15:35    Заголовок сообщения:  |
				Ну вот, опять сегодня дома остался работать
Не завелась, родимая  Хотя вчера с Андреем ее кочегарили на холостых и заводилась она, однако за ночь опять та же история  (Андрюха, надеюсь, ты никогда не забудешь поездку на СХ-е  )
Решили, что нужно будет поменять свечи (на них масло кидает), но перед этим поменять сальники клапанов. Да и провода к аккуму надо бы поменять и почистить контакт "+", а то он стал окисляться  Ну и ремень генератора, который, видимо, уже не может давать обороты нормальные шоб аккум заряжался. С толкача больше заводить не буду. Не потому что впадлу (я уже привык  ) , а потому что для машины это вредно. лучше завтра на работу своим ходом поеду  Печально
Посему вопрос следующий:
Порекоммендуйте пожалуйста мастера, который поменяет ремни ГРМ и генератора (есть оба в наличии), поставит новые свечи, поменяет сальники клапанов и масло, а так же поменяет провода к аккмуу и сам аккум и тормозные колодки на перед и во сколько обойдется такой ремонтик хотя бы приблизительно? Баксов 100 - 150 хватит?
Хотелось бы сделать все у одного мастера  Знаю, (читал отзывы), что есть хороший парень возле бошевского СТО на ул. Крайней, мне как раз толкать недалеко  _________________ UNO -- он один такой!!!
Парле ву СИТРОЕН?   |
		Turbik Италомафиози
				 Добавлено: Пн Ноя 20, 2006 16:03    Заголовок сообщения:  |
				Tony Montana
   Я в ВОСТОРГЕ               _________________ Обганяй, обганяй - всёравно на следующем светофоре встретимся!  |
		Hummer_x Paparazzi
  Возраст: 37 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 21.07.2006 Сообщения: 3542 Откуда: Киев(Лесной)
  Авто: Airbus A380
				 Добавлено: Пн Ноя 20, 2006 16:20    Заголовок сообщения:  |
				 	  | Цитата: | 	 		  | Порекоммендуйте пожалуйста мастера, который поменяет ремни ГРМ и генератора (есть оба в наличии), поставит новые свечи, поменяет сальники клапанов и масло, а так же поменяет провода к аккмуу и сам аккум и тормозные колодки на перед и во сколько обойдется такой ремонтик хотя бы приблизительно? Баксов 100 - 150 хватит?  |
Там всё самому можно за полдня сделать, но если учишся то едь на СТО, только проверенную, зачем тебе к примеру встреча клапанов и поршней?!? |
				 Добавлено: Пн Ноя 20, 2006 16:35    Заголовок сообщения:  |
				Hummer_x
Конечно, такая встреча мне не нужна  Потому и ищу надежного мастера, который выполнит ВЕСЬ комплекс вышеперечисленных работ, потому как у меня "глаза бояться, а руки-крюки"
Парле ву СИТРОЕН?   |
