Green3530 Amico
Возраст: 51 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 08.02.2010 Сообщения: 15 Откуда: Харьков
Авто: Fiat Doblo 1.9D 2001г
Добавлено: Пн Фев 08, 2010 22:14 Заголовок сообщения: Ищу СТО в Харькове. |
| Здравствуйте всем.Недавно приобрел автомобиль и столкнулся с массой проблем.Все что мог сам уже сделал.Теперь дело за мастерами.А где взять по дизелю?Всю жизнь на бензиновых ездил.Подскажите к кому обратиться?Автоэнергию не предлогать)))Знаю еще Борю с Холодной Горы.но он моему тестю Браву неделю делал делал и не сделал...а денюжки взял. |
lefty Италоманьячище
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.06.2009 Сообщения: 1597 Откуда: харьков
Добавлено: Пн Фев 08, 2010 22:26 Заголовок сообщения: |
в чем конкретно заключается масса проблем по дизелю? чтобы я мог подсказать ) _________________ ...На передние двери ручки от шевролет Нива не идут...
Green3530 Amico
Добавлено: Вт Фев 09, 2010 11:27 Заголовок сообщения: |
| Сейчас волнует в первую очередь только двигатель.пару недель назад начал дергаться .Особенно ощущалось на 4 -й передаче.Приходилось подбирать педаль по положению.Иногда получалось.Было такое ощущение что топлива нехватает.Поменял топливный фильтр...и пластмасовые собачки(впуск-выпуск) на него....результат 0.присадка к топливу....результат 0.Вчера загорелся чек и машина заглохла.Заводится 10 сек работает загорается чек сама газует и глохнет.притащили на веревке.Возле гаража завелась и нормально проработала 15 мин))))Сегодня договорился в АТЛ на диагностику.У бориса 150гр...в Автоэнергии 250...в АТЛ еще не знаю))) |
Green3530 Amico
Добавлено: Чт Фев 11, 2010 13:58 Заголовок сообщения: |
Итак продолжим......диагностика 1(50гр) показала ошибки:
P0510
P0011
P0253
P0252
P0110
P0638
без диагноза
диагностика 2(250гр):
тнвд-выдает на форсунки 54г/см3....а сказали должен выдавать 6....диагноз-тнвд....ремонт 6000гр
Что делать?????Куда бежать????)))) |
Green3530 Amico
Добавлено: Пн Фев 15, 2010 16:39 Заголовок сообщения: |
Продолжение.
ездил на машине ....было все нормально....т.е. не глохла....дергаться продолжала)))
за это время поменял воздушный фильтр.заглушил клапан EGR...почистил входной коллектор...там кстати отработки было куча...точнее лужа приличная.Из клапана EGR натекло.Результат 0.
Сегодня от гаража до дома доехал и стала(((.Смыкал дергал....ничего.Характеристики те же самые как и в прошлый раз.
Оттянули на СТО.Диагноз(3 раз)-клинит ротор в тнвд.
Запрос-1400гр + 3дня работы.
Оставил на СТО...посмотрим. |
Stas_Bar Италомафиози
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 02.02.2009 Сообщения: 967 Откуда: Киев
Добавлено: Пн Фев 15, 2010 17:11 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | Оттянули на СТО.Диагноз(3 раз)-клинит ротор в тнвд. |
Вобще- то, насколько я знаю на 1,9 простом дизеле стоит топливная Лукас, а она довольно надежная. Возможно пробег уже большой, но ремонтировать топливную у нас я бы не стал - искал бы в сборе на разборке, желательно бы знать пробег ее- тысяч 400, ядумаю она без проблем работает. _________________ Стас |
Green3530 Amico
Добавлено: Пн Фев 15, 2010 20:42 Заголовок сообщения: |
| Правильно Лукас.Пробег 250000.Это то что спидометр показывает.Реальный не знаю.А ремонтировать не ремонтировать....уже такого вопроса нет))))уже надеюсь разобрали)) |
Green3530 Amico
Добавлено: Пн Фев 22, 2010 01:59 Заголовок сообщения: |
забрал.
Отдал 2000.
Машина заводится..едет.но дергает..и расход увеличился.
А договаривались за 1400(((начальника не было. а роботяги в непонятках что почем)))Позже поеду разбираться дальше
Вопрос ко всем-почему смыкает? |
Green3530 Amico
Добавлено: Чт Мар 18, 2010 12:53 Заголовок сообщения: |
Досмыкались.
В очередной раз заглох.
Притянули туда же.Посмтрели...позаглядывали..даже комп не подключали уже.....итог-нет подачи топлива.Вариант-топливный фильтр+бак.После смены фильтра и очистки бака резюме-топливо к насосу ТНВД подается с воздухом!!!
Увидели когда поставили прозрачный топливопровод.
Откуда воздух???А из клапана обратного хода!!!!
Я его наоборот перевернул(обратка идет прямо в бак)...и все ОК))))
Ищу новый.Стоит 22 евро.а столько мучений. |
Добавлено: Пт Мар 19, 2010 00:44 Заголовок сообщения: |
Где-то у меня остался с предыдущего доблика б.у. За 100 грн покупал , но так и не поменял. _________________ Стас |
