задние подкрылки на фиат типо!
AND
СообщениеДобавлено: Пн Фев 08, 2010 19:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Romko
Как тогда крепить брызговики?
Алексей
СообщениеДобавлено: Вт Фев 09, 2010 08:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Такое г... за 800р. приколхозили бы москалевские и не парились бы
юра84
Авто: TIPO 1.4
СообщениеДобавлено: Ср Фев 24, 2010 00:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот пробывал подкрылок на выходных
 Просмотрено:  254 раз(а)
 Просмотрено:  227 раз(а)
италовод любитель
СообщениеДобавлено: Ср Фев 24, 2010 01:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Алексей
А от кокого маскаля больше подходят. Question Question
СообщениеДобавлено: Ср Фев 24, 2010 08:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это полное г-ище...
Берите передние с 41-го или задние с 10-ки, только 10-е слева-направо меняйте.
APZOR
СообщениеДобавлено: Чт Фев 25, 2010 07:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
юра84
Поздравляю с приобретением! Честно говоря на вид они не очень. А на будущее лучше повари зад машинке, обработай, а потом поставь.
Удачи.
СообщениеДобавлено: Чт Фев 25, 2010 20:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
APZOR
+1
если гнить начало то подкрылки не спасут.и если с наружи счистить ржавчину потом обработать,тоже не на долго. либо ржавчину вырезать потом латать и снутри обработать надо.легче б\у крыло заказать и перед монтажом обработать с внуриней стороны.
юра84
Авто: TIPO 1.4
СообщениеДобавлено: Пт Фев 26, 2010 09:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо за советы я так сделать и хочу, подкрылки купил пока появилась возможность. я их не ставил а притулил просили фото постом выше.
италовод любитель
Алексей
СообщениеДобавлено: Сб Фев 27, 2010 15:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С 40-го притулил. Смотрится голимо, но мысль о халяве все сглаживаетSmile. Брызговики есть универсальные из резины. Ставятся без проблем и смотрится красиво.
23_Seriy_23
Авто: Fiat Tipo 1.7D
СообщениеДобавлено: Пн Мар 15, 2010 20:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не потрібно паритись. 200 грн на Перова. сам ставив, ніяких проблем не виникло.
APZOR
СообщениеДобавлено: Вт Мар 16, 2010 11:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
фото в студию! Laughing
23_Seriy_23
СообщениеДобавлено: Пт Мар 19, 2010 13:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
зараз на зможу сфотографувати та на наступній неділі поділюсь естетичним виглядом. Є тільки не велика проблема при встановленні, потрібно прилаштоувати нові бризговики, а так все гуд.
Алексей
СообщениеДобавлено: Пт Мар 19, 2010 16:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
200грн Дорого
23_Seriy_23
СообщениеДобавлено: Пн Апр 19, 2010 22:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
как фотку добавить
DRAGON
Авто: ВАЗ 2115
СообщениеДобавлено: Пн Апр 14, 2014 17:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
юра84
А с какой это машины подкрылки у тебя задние???
Страница 7 из 9
