scudo-1 Amico
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 22.12.2009 Сообщения: 15 Откуда: Беларусь, Молодечно
Авто: Fiat scudo 1.6 Б.
Добавлено: Пн Янв 11, 2010 13:30 Заголовок сообщения: Система вентиляции салона СКУДО |
Добрый день господа!
Имею автомобиль 97 г.в., 1.6 Б., моно впрыск, а внем проблемка случилась: перестал работать механизм управления потока воздуха ( мех.)(работает только в одном положении как не передвигай ползунок).
Начал снимать "рычажки" , снял плату, но добраться до внутренностей не смог. Открутил три шурупа, которые якобы должны держать весь этот механизм, но достать его не получилось.
Через небольшой просвет в месте где ползает этот "рычажок" было видно , что он соскочил с так называемой направляющей (она с маленькими зубцами), ну я както смог поставить его на место, проверил работает.
Может кто снимал всю эту конструкцию, знает как ( т.н. "коробочку")????
Еще хотел бы спросить. При эксплуатации зимой и работе сист. вент. салона совсем плохо отмерзают средние и задние боковые стекла???
Так у всех, аль нет?
Буду весьма благодарен . |
Буба Италоманьячище
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.07.2008 Сообщения: 2989 Откуда: Киев
Авто: Пежо 806 Эксперт.
Добавлено: Ср Янв 13, 2010 00:42 Заголовок сообщения: |
Коробочку сию разбирали.Она по ходу была склеена,помимо винтов.И ковырнув отверткой коробочка раскрылась.Но при этом сломалсь пластмассовая хрень, куды вкручиваются эти три(по моему четыре)шурупа.Все канешно склеели,но измена была еще та......... З.Ы.А ты все разобрал дабы достаться до платы???? _________________ Разборка вэнов Фиат Улис Скудо, Пежо 806 Эксперт Ситроэн Джампи Эвазион. 096 303 77 45 093 460 41 44 Александр. Ремонт КПП и АКПП. СТО. Ремот ходовой,двигателей. |
scudo-1 Amico
Добавлено: Ср Янв 13, 2010 10:46 Заголовок сообщения: |
| Буба писал(а): | Коробочку сию разбирали.Она по ходу была склеена,помимо винтов.И ковырнув отверткой коробочка раскрылась.Но при этом сломалсь пластмассовая хрень, куды вкручиваются эти три(по моему четыре)шурупа.Все канешно склеели,но измена была еще та......... З.Ы.А ты все разобрал дабы достаться до платы???? |
Я думал, что смогу добраться во внутрь через верх. Скажи , а как ее достали из этого проема, а то я не смог просто ее полностью от туда вынять. Вроде болтается, а что-то держит.Стремно дереть  |
Буба Италоманьячище
Добавлено: Ср Янв 20, 2010 00:03 Заголовок сообщения: |
Там под попильничкой винтик.Ты его открутил???. Ибо, что бы добраться до платы и вынуть оную,надо снять чехол кулисы,пепельницу и блок верхних кнопок........ _________________ Разборка вэнов Фиат Улис Скудо, Пежо 806 Эксперт Ситроэн Джампи Эвазион. 096 303 77 45 093 460 41 44 Александр. Ремонт КПП и АКПП. СТО. Ремот ходовой,двигателей. |
scudo-1 Amico
Добавлено: Ср Янв 20, 2010 12:19 Заголовок сообщения: |
Возможно, что нет .Обязательно гляну в то место, а чехол я снимал и пепельницу тоже, кнопки снял вместе с понелькой. |
Буба Италоманьячище
Добавлено: Вт Фев 09, 2010 15:37 Заголовок сообщения: |
Ну че, выковырял коробочку??? _________________ Разборка вэнов Фиат Улис Скудо, Пежо 806 Эксперт Ситроэн Джампи Эвазион. 096 303 77 45 093 460 41 44 Александр. Ремонт КПП и АКПП. СТО. Ремот ходовой,двигателей. |
