Не работает отопитель салона
greg32
Авто: ФИАТ БРАВА SX 1.6
СообщениеДобавлено: Пн Фев 08, 2010 23:31    Заголовок сообщения: Не работает отопитель салона Ответить с цитатой
перестал работать отопитель салона. Не работает двигатель отопителя ни на какой скорости. не слышно ни гула, дыма тоже нет и не было.предохранители проверил-все в норме. В чем может быть причина?
Буба
Авто: Пежо 806 Эксперт.
СообщениеДобавлено: Вт Фев 09, 2010 16:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если никаких вмешательств не было и причин,типа гула,шума то карлсон тупо заклинил.......Такие же симптомы и у мну были.Когда вынул карлсона, то его даже рукой еле еле прокрутить можна было..........
greg32
СообщениеДобавлено: Вт Фев 09, 2010 16:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Извини за тупой вопрос. но что такое карлсон и где он находится.?Хотя сейчас попробую погуглить.
greg32
СообщениеДобавлено: Вт Фев 09, 2010 16:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Или это другое название крыльчатки?
UnForGiven
Администрация клуба
Авто: Suzuki Vitara 1,4T
СообщениеДобавлено: Вт Фев 09, 2010 16:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Именно Smile Вентиллятор.
L'unione fa la forza !
greg32
СообщениеДобавлено: Вт Фев 09, 2010 17:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так я думаю моторчик-то гудеть должен если вентилятор заклинило. а тут абсолютная тишина.умер и все
Буба
СообщениеДобавлено: Ср Фев 10, 2010 19:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А вот и нет. Как раз у меня и была полнейшая тишина. А сам карлсон(вентилятор)крепко сидит на штоке.Так что еще очень хорошо что мотор не гудит и не воет,а то бы сгорел нахрен давно уже.Шток проходит через моторчик и заканчивается в подшипнике,который крепко завальцован в корпусе.Так вот, сей подшипник и заклинил.И после вливания в него ВЭдешки он разработался.Но шток теперь маслает вместе с подшипником(до поры,до времени)У меня эта пора наступила через год.Поставил другой моторчик(б.У.)А кулибин ща думает как бы корпус разобрать и подшипник заменить.З.Ы.Если получиться фотки выложу.
greg32
СообщениеДобавлено: Ср Фев 10, 2010 23:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Буду благодарен за фотки.сам не лезу смотреть пока потому что холод на улице страшный, а гаража нет
