НЕ ПОГАЗУЕШЬ НЕ ПОЕДЕШЬ....
moroz
Авто: Fiat Tempra 2.0 92г.
СообщениеДобавлено: Пн Фев 08, 2010 01:47    Заголовок сообщения: НЕ ПОГАЗУЕШЬ НЕ ПОЕДЕШЬ.... Ответить с цитатой
Ребята, нужна помощь, С утра заводишь всё ОК 1400обр., с прогревом падают 1000 обр, температурка поднимается 40-50 всё ОК, и после этого обороты плавно падают-глохнет, заводишь обр. поднялись и плавно падают-глохнет, заводишь ГАЗУЕШЬ-ГАЗУЕШЬ обороты набирает тупо, тяжело, так длиться 20-30 сек. И все, прошло. Обороты 900, температурка растёт 80-90, газуешь всё ОК обороты набираются мгновенно.
Заглушишь, заводишь всё ОК, постоит минут 5-10 заводишь обр.поднялись и плавно падают-глохнет, тажа песня, пока не погазуешь не поедет. Катаешься по дела, всё ОК, пока НЕ ЗАГЛУШИШЬ
КУДА ЛЕЗТЬ? И ЧТО ЛОМАТЬ? Сосед по гаражу говорил про датчик темп. всасываемого воздуха....
AnSI
Авто: Suzuki SX4 4WD GLX
СообщениеДобавлено: Пн Фев 08, 2010 11:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в трубу не стреляет? свечи-ВВ провода-трамблер проверь
Датчик воздуха ИМХО не причем.
Не дай Бог война....
Юрец24
Авто: Fiat Tipo 2.0 16v
СообщениеДобавлено: Пн Фев 08, 2010 11:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня аналогичная ситуация.
Правда у меня РХХ не работает, поэтому на стадии прогрева чуть подливает свечи, если не нагружаешь двигатель первые секунд 40 то все в порядке, а если начинаешь дергаться - подливает. Советую промыть дроссельный узел.
sheva70
СообщениеДобавлено: Пн Фев 08, 2010 17:43    Заголовок сообщения: Re: НЕ ПОГАЗУЕШЬ НЕ ПОЕДЕШЬ.... Ответить с цитатой
А ты его пробовал отсоединить, в смысле снять фишку с датчика, есть разница Question
tiipo
СообщениеДобавлено: Пн Фев 08, 2010 20:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А помоему ето топливный насос прикалываеться или даже просто фильтра грязные!
Найкраща та на якій гоцаєш!!!
Буба
Авто: Пежо 806 Эксперт.
СообщениеДобавлено: Пн Фев 08, 2010 21:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
plus за бензонасос.Провода новые, форсунки почищены,свечи заменнены.И вот такая же эбола началась. Завел, номано тарахтит.Потом обороты постепенно падают,падают вот вот заглохнет..... После, работа движка выравнивается.Но если до этого переключиться на газ,то работает четко.Так что на газу мы исключаем бензонасос,соответственно надобно проверить какое давление выдает насос.Ну как вариант.З.Ы.А прирезком наборе скорости после 4-5передачи авто не тупит случайно?????????? Ибо у меня на бензоле тупит,а на газу номана........И мине настоятельно рекомендовали проверить бензонасос.......
Юрец24
СообщениеДобавлено: Пн Фев 08, 2010 21:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня и на газу и на бензине та же фигня, если холодный мотор за...ить, то глохнет, если оставить греться все нормуль. И ему без разницы или на газу или на бензине.
moroz
СообщениеДобавлено: Пн Фев 08, 2010 23:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за советы, так вот, в трубу не стреляет, свечи-ВВ провода-трамблер не причём, т.к. на холодную работает хорошо, а при 60-70С начинает глохнуть, погазуешь, и всё проходит. Прёт, дай дорогу, на любой передачи, пока не заглушишь мотор.Снимал я фишку- обороты сильно занижены, как бы троит, но не глохнет, трогаешься тупо разгоняется без фишки. Если был бы загрязнён фильтр, она была тупая на всех передачах, я так думаю.
Какие параметры у датчика темп. всас. воздуха, если проверить мегометром ???
sheva70
СообщениеДобавлено: Вт Фев 09, 2010 02:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поиск http://www.autodoki.com/index.php?q=node/562
а еще почитай здесь Reading http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=19969&postdays=0&postorder=asc&start=0 Reading
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Вт Фев 09, 2010 10:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
датчик ТОЖ проверь по таблице
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
anri
Авто: Fiat Tipo 1.6мi 91г
СообщениеДобавлено: Вт Фев 09, 2010 11:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня было тоже самое ,долил антифриза всё прошло!!! просто возле датчика ОЖ образовалась пробка так-как он в верхней точке,он даёт мозгу неправильную инф.тот и глушит,газанёш его антифризом обдаст он начинает нормально работать,пока пробка опять не нарисуется. у меня именно это оказалось причиной !!!!
Буба
СообщениеДобавлено: Вт Фев 09, 2010 15:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот, то же вариант.Надо и себе заглянуть в бачек.Такая же хрень была.Долил жидкости и все тип топ...... З.Ы. Но не факт........
Юрец24
СообщениеДобавлено: Вт Фев 09, 2010 17:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
anri
Буба
Первый раз про такое слышу, насколько я знаю датчик не изолирован от метала, врядли вышесказаное относится для данного случая. Такое может быть лишь тогда , когда в головке блока цилиндров нету охлаждающей жидкости вообще
mihey____LUTSK
Авто: Фіат уно 1.0,Рено трафік 1.9дці,був TEMPRA 1.6 mono.1991.
СообщениеДобавлено: Вт Фев 09, 2010 19:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
доброго дня,чи вечора!!може хто піскаже -проблема така:
1.на холодну заведеш і треба тримати педадь газу на 1100- 1400 поки не прогріється,а потім все добре робить(скажіть до чого дивитися і що міняти)
2.на ходу на передачі якщо скинути газ то чути ніби хлопки з вихлопної... Sad Sad Sad
буду радий за інформацію Very Happy Very Happy Very Happy
fiat-....!!!
б/у запчастини до fiat croma.
О 99 7пять З6 сім 6два.
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора AIM Address Yahoo Messenger MSN Messenger
Юрец24
СообщениеДобавлено: Вт Фев 09, 2010 21:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
mihey____LUTSK
Краще зїздити до діагноста, чи інжекторщика, він покаже. Ремонт автомобиля через інтернет - це не нормально.
Страница 1 из 5
