karasoff Италоманьячище
Возраст: 36 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.03.2009 Сообщения: 1387 Откуда: Львов
Добавлено: Ср Фев 10, 2010 23:17 Заголовок сообщения: |
Хрюкин
А чем лучше все в трамблере смазать, а то он у меня сейчас как стеклишко чистий и сухой?
_________________ Fiat Tempra 2.0i.e.cat DGT/SX 1992г.--->Alfa romeo 164 3.0 QV 1992г.--->Alfa romeo 33 1,4 Boxer---> Fiat Tempra 1.6i.e. 1992г.--->Fiat Tipo 1.4i.e. 3D 1995г.--->Fiat Croma 1.9m-jet 2010г. |
Добавлено: Ср Фев 10, 2010 23:18 Заголовок сообщения: |
| Хрюкин писал(а): | karasoff
Никакого войлока!!! Ротор своими лопастями измочалит его в секунду! |
Та чем тогда заменить если фторопласта нету?
Хрюкин Италоманьячище
Авто: SATURN VUE 2.2
Добавлено: Ср Фев 10, 2010 23:20 Заголовок сообщения: |
| Интересно, если я его в почтовый конвертик брошу- дойдёт до тебя? У него толщина- 1.2мм.
Добавлено: Ср Фев 10, 2010 23:25 Заголовок сообщения: |
Хрюкин
Та я тоже про это подумал. Думаю дойдет.
Добавлено: Ср Фев 10, 2010 23:27 Заголовок сообщения: |
| karasoff писал(а): | Хрюкин
А чем лучше все в трамблере смазать, а то он у меня сейчас как стеклишко чистий и сухой? |
От шлицевого привода до сальника внутри смазывается естественным образом моторным маслом. После сальника стальную шайбу и плавающую втулку можно чуть-чуть смазать ЦИАТИМом, или графитной смазкой.
Добавлено: Ср Фев 10, 2010 23:28 Заголовок сообщения: |
Та я тоже про это подумал. Думаю дойдет. |
Тогда кидай полный адрес, а также своё мирское имя-фамилие.
Добавлено: Ср Фев 10, 2010 23:29 Заголовок сообщения: |
А графитная смазка на автобазарах есть или это дифицыт?
Добавлено: Ср Фев 10, 2010 23:30 Заголовок сообщения: |
| Да сколько угодно.
=aleks= Италоманьячище
Добавлено: Ср Фев 10, 2010 23:36 Заголовок сообщения: |
Хрюкин
я что то не хрена не пойму я голову не кому не морочу.может ты меня не правильно понял.бля не но я серьёзно 5 лет я ездил и не хрина не размочалилось.осенью делал ревизию поменял войло и всё работает.
| я имею в виду под вот этой плостиной. |
73.88 KB |
207 раз(а) |
Добавлено: Ср Фев 10, 2010 23:38 Заголовок сообщения: |
Ты не так понял, я про то где стрелка, тоисть под ротором
Добавлено: Ср Фев 10, 2010 23:42 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | а и ещё на фото 2 там пластина прижимает втулку.под этой пластиной вокруг втулки есть войлочная проставка.её желательно заменить и смазать маслом не чем другим только маслом. |
это вы меня не правильно поняли.я говорил именно про вот это.
Добавлено: Ср Фев 10, 2010 23:48 Заголовок сообщения: |
| =aleks= писал(а): | karasoff
Я вот этот пост не видел, поэтому возмутился .
Добавлено: Ср Фев 10, 2010 23:50 Заголовок сообщения: |
и там у меня нифига нет
Добавлено: Ср Фев 10, 2010 23:55 Заголовок сообщения: |
| karasoff писал(а): | и там у меня нифига нет  |
У меня, кстати, тоже. Хотя по логике- должно быть. Умирание (разбитие отверстия) этой втулки возможно от отсутствия войлока. Блин, завтра в гараже гляну, как на запасном трамблёре сделано.
Добавлено: Ср Фев 10, 2010 23:58 Заголовок сообщения: |
Я когда снял трамблер понял что там все уже перекручено. болты подсорваны. Теперь понять что да как должно быть невозможно.
