itor Италофан
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 29.07.2009 Сообщения: 116 Откуда: БЕЛАРУСЬ
Авто: ФИАТ МАРЕА
Добавлено: Чт Фев 11, 2010 19:18 Заголовок сообщения: обороты |
| Проблема в следующем:плавали холостые обороты заказал новый пошаговый моторчик (сименс) поставил всё было чудесно,но в один прекрасный день загорелась форсунка,машинка затроила диагностика показала неисправность 3-ей форсунки заменил поставил новую(магнетти марелли)после замены обороты стали опять плавать,подвесать и т.д.сегодня снимал дроссельный блок вымыл до блеска была забита резиновая трубка(маленькая) которая идёт от дросселя к заливочной горловине собрал но чудо не произошло обороты продолжают плавать и подвесать.други подскажите в чём может быть причина? |
finenko Италоманьячище
Добавлено: Чт Фев 11, 2010 19:39 Заголовок сообщения: |
| Померяй давление топлива, из за снижения давления такое может происходить. |
itor Италофан
Авто: ФИАТ МАРЕА
Добавлено: Чт Фев 11, 2010 20:23 Заголовок сообщения: |
| finenko писал(а): | | Померяй давление топлива, из за снижения давления такое может происходить. |
из-за грязного топ.фильтра может быть? и ещё забыл написать при работе мотора он как-то передёргивается (на холостых)
Последний раз редактировалось: itor (Чт Фев 11, 2010 20:32), всего редактировалось 1 раз |
Добавлено: Чт Фев 11, 2010 20:31 Заголовок сообщения: |
itor
А ты его что, ни разу за десяток лет не менял? И какого года у тебя машина хоть напиши и объём не забудь, а то как партизан прям таки. |
itor Италофан
Авто: ФИАТ МАРЕА
Добавлено: Чт Фев 11, 2010 20:56 Заголовок сообщения: |
[quote="finenko"]itor
А ты его что, ни разу за десяток лет не менял? И какого года у тебя машина хоть напиши и объём не забудь, а то как партизан прям таки.[/quote
МАРИА УИКЕНД 1,6 1998г.в от рождества христова))) менял 10- ять мес. назад |
Добавлено: Чт Фев 11, 2010 21:14 Заголовок сообщения: |
| Снимай с рампы регулятор давления (справа стоит если на движёк глядеть) и меряй давление в ней, заодно и сеточку на регуляторе помоешь. |
Dimkos Италофан
Возраст: 57 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.12.2007 Сообщения: 276 Откуда: С-Петербург
Добавлено: Чт Фев 11, 2010 21:23 Заголовок сообщения: |
Чего угодно, но только регулятор не снимай.Обратка топливная на машине есть?Сколько топливных шлангов идут к топливной рампе? _________________
Добавлено: Чт Фев 11, 2010 21:28 Заголовок сообщения: |
Dimkos
У него два идут, только их от рампы если не откручивали никогда, то шансы поламать её 70/30 при откручивании. |
Dimkos Италофан
Добавлено: Чт Фев 11, 2010 21:39 Заголовок сообщения: |
У меня то же 1998г и обратки нет, а регулятор давления топлива в бензобаке, как на Калине. Хотелось бы знать давление во впускном и стабильность характеристики ДПДЗ.Да и МАР сенсер я бы спиртом промыл. _________________
itor Италофан
Авто: ФИАТ МАРЕА
Добавлено: Чт Фев 11, 2010 22:33 Заголовок сообщения: |
| Dimkos писал(а): | | У меня то же 1998г и обратки нет, а регулятор давления топлива в бензобаке, как на Калине. Хотелось бы знать давление во впускном и стабильность характеристики ДПДЗ.Да и МАР сенсер я бы спиртом промыл. |
что за МАР сенсор где он стоит? обратка есть два шланга идут. |
itor Италофан
Авто: ФИАТ МАРЕА
Добавлено: Пт Фев 12, 2010 00:05 Заголовок сообщения: |
| НИ кто не знает что-ли? |
Dimkos Италофан
Добавлено: Пт Фев 12, 2010 00:14 Заголовок сообщения: |
Сам МАР за коробкой, а вот трубка и особенно выходное отверстие с коллектора должны быть почищены.И ГДЕ установлен РХХ промой все (задроссельное пространство) Хотя, я бы поставил на ДПДЗ, подсос воздуха или датчик распредвала.
П.С. Все жгуты снимать и ставить бокорезами покрупнее. _________________
itor Италофан
Авто: ФИАТ МАРЕА
Добавлено: Сб Фев 13, 2010 00:33 Заголовок сообщения: |
| Поменял сегодня ДПДЗ и датчик упр.инжектором(были в запасе) улучшений почти не видно,где рыть дальше? да и по поводу сенсера МАР подскажите как его правильно разобрать и почистить? |
Dimkos Италофан
Добавлено: Сб Фев 13, 2010 03:45 Заголовок сообщения: |
МАР не разборный, просто сними шланг и лей в отверстия. Не забудь скинуть клемму на час. А сколько сопротивление у снятой форсунки и ее номер IWP001 или IWP064? Отключи разьем лямбда зонда и покатайся без него.
П.С что за зверь датчик упр.инжектором _________________
itor Италофан
Авто: ФИАТ МАРЕА
Добавлено: Сб Фев 13, 2010 11:02 Заголовок сообщения: |
ну может не так он называется,а стоит в термостате там их два один на стрелку ,а этот двух контактный на ижектор,номера посмотрю сейчас не помню,сопротевление не мерил.
ЧТО лить в мар спирт?
ЛЯМДУ отключил поездил по городу ГЛЮКОВ вроде не было только при заводке обороты повышаются до 2000 на одну-две секунды и падают до нормы.
фОРСУНКА IWP001/1 СОПРОТЕВЛЕНИЕ старой показывает 60,3. |
