Влезит ли зимка 205/60/16 на Fiat Bravo?
dm
Авто: Fiat Bravo 1.4 120hp
СообщениеДобавлено: Вт Дек 15, 2009 15:57    Заголовок сообщения: Влезит ли зимка 205/60/16 на Fiat Bravo? Ответить с цитатой
Все доброго времени суток господа!
Интересует вопрос: влезит ли зимка 205/60/16 на Fiat Bravo? По паспорту 205/55/16...
vudovenko
Авто: ASTRA H 1.4 МТ Full Exhaust
СообщениеДобавлено: Вт Дек 22, 2009 23:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Влізе без проблем.. т як на нього стають рідні Р17 225-45 а вони ширші будуть.. став
diag
СообщениеДобавлено: Сб Янв 09, 2010 17:11    Заголовок сообщения: Re: Влезит ли зимка 205/60/16 на Fiat Bravo? Ответить с цитатой
Виктор TehNik, вроде, зимнюю ставил. Думаю, что проблем не будет, если амики живые. Разве что, показания спидометра... Smile
кепка
Авто: fiat bravo 1.4 T-jet
СообщениеДобавлено: Ср Янв 27, 2010 16:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я езжу на 225\55\16 по высоте почти тоже получится.
я тут, и значит я с Вами
dm
СообщениеДобавлено: Пт Фев 12, 2010 01:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
diag спасибо,
кепка класс, и как ездится? ничего не трет? когда лежачих полицаев проезжаешь не касаешься шинами арок?
Если можешь выложи плиз фоты, буду очень признателен )
ПСы: кстате а че за резина?
кепка
СообщениеДобавлено: Пн Фев 15, 2010 19:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
с фото попозже)) (главное не забыть))
нигде не затирает!!!
а ездится__ да так себе, если много каши, то не много плавает, а так вроде все ок
dm
СообщениеДобавлено: Пн Фев 15, 2010 19:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я на лето хочу побольше резины... тоесть для лета по ходу отличный вариант верно?
кепка
СообщениеДобавлено: Ср Фев 17, 2010 14:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
резина Avon , а на лето я думаю будет отлично, я пока на родной пирельке езжу [/url]
 Просмотрено:  295 раз(а)
 Просмотрено:  236 раз(а)
dm
СообщениеДобавлено: Ср Фев 17, 2010 16:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Огромнейшое спасибо ) с меня пиво )
кепка
СообщениеДобавлено: Чт Фев 18, 2010 15:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
за рулем не пью))))))))
ты лучше расскажи есть проблемы с машиной??
dm
СообщениеДобавлено: Чт Фев 18, 2010 19:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да вроде тьфу тьфу тьфу пока все ок.
Если не учитывать что в салоне продали машину с нерабочим замком багажника, в смысле он рабочий но свет в багажнике не горит и на панели не показывает что открыт багажник. Начали лезть проверять, оказалось кто то туда всунул поломанный замок. Меняют по гарантии.
Машина в принципе радует, особенно на трассе. Накатал 15000 км. 9000 из них наездил по Европе.
Сейчас если б в притык имел только деньги на браво - все ровно взял бы браво.
Есть парочка минусов:
1) На багажник итальяшки пожалели денег явно. Обшивка двери багажника сделана убого и не качественно. Хз может я жалуюсь.
2) Родную резину бриджстоун туранза ер300 сразу лучше выкинуть, дабы не убивать салон грохотом. Сравнил с зимкой: 205/55 GoodyYear UltraGrip Extreme - комфортно даже при +8 и при -14. На лето думаю буду брать Хакку V.
3) Могли бы запихнуть в магнитолу порт юсб или вывести хотя бы AUX на панель, жлобы блин.
4) Места сзади практически нету. Оно есть, но садится в например цытрик купе на задние куда удобнее.
5) Щетки омывателей лобового, тоже сразу можно выкинуть в мусор. У меня на лачетке суперские в базе стояли. А тут просто жесть... скребет, в мороз жесть ппц...
6) В версии с 120сил. пожалели подлокотник, управление музыкой на руле, и поставить больше 2х подушек без.
Ну пожалуй с мелочами все... они не существенны по сравнению с теми ощущениями которые дарит этот автомобиль на М5 автобане, на скорости 195км в час.
Где то в глубине души жалею что не взял спорт (была возможность). Отказался от спорта изза дубовой подвески только.
Может чет упустил... спрашивай - отвечу )
кепка
СообщениеДобавлено: Чт Фев 18, 2010 20:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня тоже 120))
я про брак,я к сервисникам пару раз уже ездил,и опять поеду,заглючила подушка, нужно сброс системы делать. что-то начали диски фигово играть,точнее маг начал их переберить,типо этот буду играть - этот нет. и,блин,это вообще,отклеился пластик там где датчик климата,сказали будут клеить)))
dm
СообщениеДобавлено: Чт Фев 18, 2010 21:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну да не без изъянов, но поверь у браво их меньше всего если сравнивать с конкурентами.
я вот думаю как бы мне юсб подключить флешку с музыкой...
не в курсе может можно заменить магнитолу на более продвинутую?
кепка
СообщениеДобавлено: Чт Фев 18, 2010 22:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
с этим не подскажу.
я купил себе,этот как его,трансресивер, (уверен что не правильно написал)) влешка через радио играет,г..но НО,там есть выход для аух,теперь нужно купить переходничек на магнитолу и будет то что нужно,почти как блю энд ми)))))))))))
извини что по русски)))лень переключаться
dm
СообщениеДобавлено: Чт Фев 18, 2010 22:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а как АУХ вывести?
