с насоса ГУРА антифриз
На страницу Пред.  1, 2
46romik
Авто: Fiat Brava 1,2
СообщениеДобавлено: Ср Дек 23, 2009 19:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
блин. лазили вместе с механиком, больше ничего не увидели Sad
Термостат менять, если из-под него течет?
Как я понял, проблема в диагностике, откуда течет. но сделать это можно, потихоньку разбирая подкапотное пространство?
И если в поддон судя по всему попал антифриз, то масло с ним вперемешку?
Последний раз редактировалось: 46romik (Ср Дек 23, 2009 19:27), всего редактировалось 1 раз
akadem1
СообщениеДобавлено: Ср Дек 23, 2009 19:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
кроме мокрого гура у меня тоже ничего видно не было.
46romik
СообщениеДобавлено: Ср Дек 23, 2009 19:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Блин, во скока ж станет сама диагностика Sad
akadem1
СообщениеДобавлено: Ср Дек 23, 2009 19:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нет там никаких проблем.Скорее всего течет с того края помпы,которую не видно за насосом ГУРа.С помпы ты бы увидел эту течь.Вариант течи из-под прокладки головки блока-маловероятен.Еще может течь из патрубков -проверяй соединения и затяжку.
46romik
СообщениеДобавлено: Ср Дек 23, 2009 22:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Насос ГУРа тоже подтекает из сальничка, но вот ремкомплектов не нашел.
46romik
СообщениеДобавлено: Сб Дек 26, 2009 05:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нашел откуда сифонит- через прокладочку, на рисунке показана стрелочкой. Вопрос- мог ли механик, устанавливая помпу, плохо прикрутить- сбить- не знаю что сделать, и в итоге начал уходить антифриз?
Для ремонта необходимо снимать помпу, или нет?
46romik
СообщениеДобавлено: Вс Фев 14, 2010 13:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поменяли вышеозначенную прокладку, сама она стоит 5 баксов. Меняли со стороны двигателя- открутили масляный фильтр (масло заодно хотел поменять), получаем доступ к патрубку.
Страница 2 из 2
