Коробка - вылетела 5-я передача
На страницу Пред.  1, 2, 3
sheva70
СообщениеДобавлено: Вт Фев 16, 2010 17:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
jack74 писал(а):
тяги, конечно, в первую очередь должны быть отрегулированы. Но чтобы выбивало пятую из-за недовключение у тебя рычаг переключения уже тАк должен быть зарегулирован, чтобы аж упирался в сиденье... Вряд ли это так...
jack74 спасибо Wink
я их никогда не регулировал, но ты знаешь, наверное надо попробовать тяги подкрутить а то мне кажется что упирается в сидение
это при включении 5 передачи
 Просмотрено:  219 раз(а)
это при включенной 5 передачи
 Просмотрено:  208 раз(а)
sheva70
СообщениеДобавлено: Вт Фев 16, 2010 17:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
jack74 писал(а):
Кроме того есть фиксаторы (шарики фиксирующие оси вилок), но если туда не лазили (и при сборке не забыли поставить Wink ) они должны быть там, тем более раньше, как я понимаю, передача н выскакивала.
Там я не лазил, но они защелкивались когда включал руками заднюю и пятую Arrow
А вот на последнем рисунке нехватает фиксаторов (3 шт. которые должны лежать в месте, который я указал стрелкой) и пружин (типа такой, как я нарисовал) с обеих сторон, которые их фиксируют...
пружинки с роликовыми фиксаторами я поставил на место с седьмой (наверное) попытки
Последний раз редактировалось: sheva70 (Вт Фев 16, 2010 17:45), всего редактировалось 1 раз
jack74
sheva70 писал(а):
jack74 спасибо Wink
но ведь раньше не выскакивала? а рычаг разболтан?
sheva70
СообщениеДобавлено: Вт Фев 16, 2010 17:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сам не пойму, после того как закрутил гайки, накатал больше 1000км., опять выбило пару раз но пятая была... А недавно опять пропала плностю (сразу выбивает без нагрузки), ну а потом разобрал...
а рычаг разболтан?
Ну так в меру я думаю, примерно полтора года назад устранял люфт
jack74
СообщениеДобавлено: Вт Фев 16, 2010 20:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sheva70 писал(а):
...А недавно опять пропала плностю (сразу выбивает без нагрузки)...
тоесть выбивает когда сбрасываешь газ (типа тормозишь двигателем)? Если ДА, то диагноз тот, что я написал - замена скользящей муфты и шестерни. Увы Sad
sheva70
СообщениеДобавлено: Вт Фев 16, 2010 20:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Типа того было похоже и когда нагрузка ( при надавливании больше на газ) выбивало, а сейчас сразу вылетает...
Но бывает и хуже
Я в принципе собираюсь искать коробочку б/у проверенную, моя подвывает на скорости...
СообщениеДобавлено: Вт Фев 16, 2010 20:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sheva70
Сначала приведи в порядок кулису, я такое жарево уже проходил, идет тупо недовключение передач.
sheva70
СообщениеДобавлено: Вт Фев 16, 2010 21:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
СПАСИБО за пощь Idea потом отпишусь Arrow
Страница 3 из 3
