		| Автор | Сообщение |
		| nik8t Amico
 Знак зодиака:
 Авто: фиат добло 1,9 TD
				|  Добавлено: Вт Фев 16, 2010 19:37    Заголовок сообщения: цокот в районе генератора |   |
				| добрый день.подскажите .может кто сталкивался.добло 1.9 жтд,цокот еле слышный в районе генератора,усиливается если включить свет или поворачивать руль.я понимаю ,что это или ролики или генератор(ролики и ремень грм менял )не хочется лезть наобум.если генератор,то какие подшипники,если ролики то какой оптимальный вариант сейчас.спасибо. |  |
		| Вернуться к началу |  |
		| jack74 Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Фев 16, 2010 20:21    Заголовок сообщения: |   |
				| Говорят: "хороший стук наружу вылезет"   А по серьёзному... как вариант...
 Может шкив генератора как-то где-то подогнул?... Вот и чиркает... или недотянул...
 Если б услышать своими ушами, конечно...
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Фев 16, 2010 20:29    Заголовок сообщения: |   |
				| P.S. Кстати "ремень ГРМ" - это не ремень генератора (а ты его, наверное, имел ввиду), это ремень Газо-Распределительного Механизма, тоесть тот, который спрятан под кожухом, широкий и зубатый 	  | nik8t писал(а): |  	  | (ролики и ремень грм менял ) |
  ) просто опечатался, наверное...
		| nik8t Amico
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Фев 16, 2010 20:50    Заголовок сообщения: |   |
				| я ремни различаю.не выдержал,полез под низ.снял натяжной ролик,оказывается он издает такие звуки(генератор в норме)смазки нет вот шарики и цокотят.ролик еще живой,люфта не почти,думаю набить смазкой и поставить обратно.подскажите можно ли заменить подшипник в ролике и можноли добраться до второго ролика и как лучше?спасибо |  |
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Фев 16, 2010 21:28    Заголовок сообщения: |   |
				| как это "полез под низ"? Ремень ГРМ ПОЛНОСТЬЮ закрывается кожухом! Я не знаю твоего мотора (лень искать по документации), но может ты всё таки путаешь? например, с ремнём гидроусилителя... (повторюсь, не знаю как у тебя). 	  | nik8t писал(а): |  	  | я ремни различаю.не выдержал,полез под низ.снял натяжной ролик, ... |
 Но если ты действительно снял натяжитель ГРМ, то тебе кроме него (ролика натяжителя) теперь и ремень менять ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно!
 А сам ролик/натяжитель НЕ РЕМОНТИРУЕТСЯ НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ!!! Он только меняется! (хоть и стоит немало) Не набивается никакой смазкой! Иначе твоя экономия вылезет тебе боком и сделает большую дыру в кошельке.
 Поверь мне. Да тебе и другие этоже скажут. Почитай на форуме, здесь много про ГРМ написано, и про ремни, и про натяжители... Да и не только на этом форуме...
		| Bomber Amico
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Doblo
				|  Добавлено: Вт Фев 16, 2010 21:34    Заголовок сообщения: |   |
				| 2 jack74
 Как то вы очень не внимательно читаете.... совсем не внимательно
 В первом посте человек сказал что группу ГРМ поменял, значит цокот из этого узла стоит исключить.
 Во втором посте человек сказал что был демонтирован натяжной ролик ремня генератора и после обследования пришел к мнению что он (ролик) издает этот цокот...
 ИМХО
 2nik8t
 или это я в танке?
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Фев 16, 2010 21:46    Заголовок сообщения: |   |
				| То Bomber Я не увидел , что бы человек внятно сказал, какой ролик он всё-таки имеет ввиду.
 В первом посто он пишет про генератор, а в скобках почему-то упоминает ГРМ... как-то не вяжется...
 Во втором посте ГДЕ написано, что ролик именно ремня ГЕНЕРАТОРА??? и какой ещё второй ролик у ремня генератора? (может и есть, но мне такого не попадалось)
 Я как раз внимательно читаю, поэтому и уточняю, дабы уберечь человека от непоправимых ошибок
		| ЙОЖЕГ Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Фев 16, 2010 22:45    Заголовок сообщения: |   |
				| Маю таку ж проблему на свому доблдо 1.9 ЖТД 2004 р. Спочатку цокіт було ледь чути, з часом він наростав, а тепер на холостих обертах його чути так само голосно як і двигуна, а часом і голосніше. Під час руху звук пропадає. Перевіривши все, дійшли до висновку що то демпферний шків ременя генератора, чи як він там називається  . З нього аж іржа сиплеться коли по ньому стукнути!, навіть не знаю як до такого дійшло  . Кілька разів змазував - цокіт меншав буквально на пару кілометрів, а далі теж саме. Думаю допоможе лише його заміна. Можливо ще хтось стикався з такою проблемою, і його можна якось відремонтувати, оскільки коштує він не дешево   п.с. думаю автор таки перепутав ремень/роліки ГРМ із ременем/роліком(шківом) генератора, оскільки в генератора лише один ролік, інших нема і бути не може (хіба на інших автомобілях, але не на добло 1.9 ЖТД точно).
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Фев 16, 2010 23:27    Заголовок сообщения: |   |
				| а як ти його змазував? 	  | ЙОЖЕГ писал(а): |  	  | ...Перевіривши все, дійшли до висновку що то демпферний шків ременя генератора, чи як він там називається  ...  Кілька разів змазував - цокіт меншав буквально на пару кілометрів, а далі теж саме. Думаю допоможе лише його заміна... |
  Наскільки мені відомо демпферні шківи не ремонтуються, а тільки міняються, хоча коштують немало... Правда є "кулібіни", які проварюють їх, роблячі з демпферних звичайні... Після цього рвуться ремені, летять підшипники і т.д. _________________
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Фев 16, 2010 23:34    Заголовок сообщения: |   |
				| а если всё же речь идёт действительно о генераторе, ЕГО ремне, ЕГО натяжителе, то я думаю можно попробовать набить подшипник смазкой (если такое удастся, повторю, я не знаю вашу конструкцию), если не получится - можно попробовать проварить его в смазке... 	  | nik8t писал(а): |  	  | я ремни различаю.не выдержал,полез под низ.снял натяжной ролик,оказывается он издает такие звуки(генератор в норме)смазки нет вот шарики и цокотят.ролик еще живой,люфта не почти,думаю набить смазкой и поставить обратно.подскажите можно ли заменить подшипник в ролике и можноли добраться до второго ролика и как лучше?спасибо |
 Кстати, может на ваших двигателях стоит обгонная муфта... она тоже может издавать такие звуки...
 правда, если стоИт демпферный шкив, то её, скорее всего, нет..
		| Bomber Amico
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Doblo
				|  Добавлено: Вт Фев 16, 2010 23:44    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | jack74 писал(а): |  	  | То Bomber Я не увидел , что бы человек внятно сказал, какой ролик он всё-таки имеет ввиду.
 Автор действительно не очень четко излагает свои действия, но это как в поговорке: *Если женщина включила левый поворот это еще не значит что она повернет на право, она может поехать и прямо*
   Просто интуитивно было понятно что речь идет об ролике ремня генератора, но наличие второго ролика для меня тоже загадка
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Фев 16, 2010 23:46    Заголовок сообщения: |   |
				| Вірніш буде сказати не змазував, а шприцом масло в підшипник. Хоча це не сильно і допомогло - цокіт не пропав. 	  | jack74 писал(а): |  	  | а як ти його змазував?  Наскільки мені відомо демпферні шківи не ремонтуються, а тільки міняються, хоча коштують немало... Правда є "кулібіни", які проварюють їх, роблячі з демпферних звичайні... Після цього рвуться ремені, летять підшипники і т.д. |
		| Bomber Amico
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Doblo
				|  Добавлено: Вт Фев 16, 2010 23:49    Заголовок сообщения: |   |
				| По теме: Изучив конструкцию натяжного ролика генератора пришел к выводу что он не обслуживается и помочь ему сможет разве проварка в масле, как выше упомянули, но я думаю это не надолго...
 Может всетаки стоит купить новый и не парится, темболие его цена в районе 100 грн
		| Stas_Bar Италомафиози
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Фев 16, 2010 23:51    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | Цитата: |  	  | Может всетаки стоит купить новый и не парится, темболие его цена в районе 100 грн |
 +1
 Стас
		| Сергей9017 Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Doblo 1,9D 1.9MJTD
				|  Добавлено: Ср Фев 17, 2010 00:31    Заголовок сообщения: |   |
				| Вообще-то ролик отдельно от натяжителя не продают. Они идут вместе как одна деталь, цена его 250 + - 30гр.
 Варить, смазывать и т. д. без полезно, это уже проверено.
