ну ни как не хочет заводиться ниже минус 17
koshmar
Авто: fiat croma 90
СообщениеДобавлено: Ср Фев 17, 2010 13:52    Заголовок сообщения: ну ни как не хочет заводиться ниже минус 17 Ответить с цитатой
опять та же ребят история опять около 20 и опять начала старушка выделываться два три оборота и то еле еле и глухо все бенч на работу пешком может есть какие мысли уже точно не акумм первый раз на него грешил получаеться хороший поменял на хороший особо дорого мнение автоэлектриков на стартере стоят вваренные щетки от классики может старте че то мутит помогите Rolling Eyes
ksv
СообщениеДобавлено: Ср Фев 17, 2010 14:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вольтметр на АКБ и смотреть просадку напряжения. Возможно стартер много на себя берет. Токовые клещи - вообще былобы круто (сразу видно какой ток взял стартер)
akadem1
СообщениеДобавлено: Ср Фев 17, 2010 14:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
получается что стартер просто не может раскрутить мотор до получения искры.
Если аккум новый и с нормальным стартовым током,то проблема в статоре стартера.
У меня с 96 года 4 стартера было,все магнетти.Проблема все время была в щетках статора,изоляция их в одном месте все время коротила на массу,поэтому докупался статор или стартер в сборе.
akadem1
СообщениеДобавлено: Ср Фев 17, 2010 14:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
кстати,мой пепелац при минус 24 запустился со второго аккума.Киев не Мурманск,за 20 редко бывает.Аккум в тепло лучше на ночь забирать.
СообщениеДобавлено: Ср Фев 17, 2010 14:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
koshmar
явотнепонимаюзачемставитьпробелыизнакиприпинания
А если по серьезному. Неужели трудно ставить знаки припинания? Посты ведь становяться значительно читабельней....
koshmar
Авто: fiat croma 90
СообщениеДобавлено: Ср Фев 17, 2010 14:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Учту замечание по поводу правописания!!!! Мне тож кажеться что дело в стартере,зарядку проверял на гене все гуд,хотелось бы по подробнее про то как проверить сколько жрет стартер там же хрен подлезешь чтоб проверить и еще вопросик в магазине есть Марелли но дорогой ,а есть Бош! вот про него и хотелось узнать подойдет или нет и нет ли проблем с ними в ээксплуатации
akadem1
СообщениеДобавлено: Ср Фев 17, 2010 14:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Бош подойдет и он лучше марельки,в нем редуктор присутствует.Новый стартер переживет кузов.
Stan
Авто: Ford C-Max 2.0 Chia
СообщениеДобавлено: Ср Фев 17, 2010 15:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
масло какое? у меня на синтетике легко в любой мороз заводиться, а на полусинтетике при -10 уже стартер не мог раскрутить... похоже на то же, что у тебя
СообщениеДобавлено: Ср Фев 17, 2010 15:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
+1 к редуктору. Кажись бензиновые и дизельные стартера взаимозаменяемые, поетому я б посоветовал посмотреть в сторону дизельного стартера.
Viper_umf
Авто: кетайпаркет
СообщениеДобавлено: Ср Фев 17, 2010 16:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в бензинового 11 зубів, а в дизельного 9, я не ризикнув спробувати в себе дизельний Smile
на рахунок стартерів, то я маю 2, магнетті-мареллі і бош, та от бошівський нехтів крутити при -25 чи шось таке, в той час як мареллі вже при -10 некомфортно себе почував
Последний раз редактировалось: Viper_umf (Ср Фев 17, 2010 16:43), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Ср Фев 17, 2010 16:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну у нього Крома, а також Буянов казав, що він таке робив....
Viper_umf
Авто: кетайпаркет
СообщениеДобавлено: Ср Фев 17, 2010 16:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
крома, регата... один х...фіат Smile
СообщениеДобавлено: Чт Фев 18, 2010 01:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кстатє!. ВВодиш народ в оману! У тебе мот одновалка, аналогічна до Уно І! розташування стартера спереду!, аналогічно до стандартних фіатівських 1.7-1.9 дизелів. А я говорю про стартер від 2.5 ТД, у якого стартер ззаду двигуна. Як-що у двовалок розташування теж ззаду -- варто пробувати.
koshmar
Авто: fiat croma 90
СообщениеДобавлено: Чт Фев 18, 2010 02:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
движка у меня 2.0 i.e бензин: на счет зубцов на бендиксе не знаю не считал. Масло кастрол синтетика менял не очень давно может тыщ пять на щупе светлое еще.Вот и боюсь иак на шару брать стартер вдруг по зубьям не подойдет или вааще дело не в нем.
