Андрей К Италоманьячище
Добавлено: Сб Фев 13, 2010 19:24 Заголовок сообщения: |
Вот спорим, спорим, а у большинства они просто не подключены - концевики в низу передних дверей, все функции повязаны на концевиках внутри замков.
=aleks= Италоманьячище
Добавлено: Сб Фев 13, 2010 19:48 Заголовок сообщения: |
пожалуйста объясни какие концевики за что отвечают.
Pustynnikov Италоманьячище
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 28.07.2007 Сообщения: 2881 Откуда: Бобруйск Беларусь
Добавлено: Сб Фев 13, 2010 20:29 Заголовок сообщения: |
ну, у кого как, а у меня точно подключены и работают - сгналка от них поределяет открыта дверь или нет. От них же свет в салоне при открытии двери загорается. А вот датчик в замке водительской двери не работает - панель на открытие двери не реагирует. И насколько я знаю, свет в салоне у подавляющего большинства машин включается именно так. А как у Вас, Андрей К?
_________________ Fiat Tipo 1.4 i.e. (160A1046) DGT 90 г.в. Продан. Разбит новой хозяйкой Восстановлен!!! Перепродан другой хозяйке. Убит... Мне так его жаль! |
Владимир67 Италофан
Возраст: 57 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 13.09.2007 Сообщения: 364 Откуда: Калининград
Добавлено: Сб Фев 13, 2010 22:27 Заголовок сообщения: |
У меня и свет в салоне и индикатор на панели работают от датчиков в замках - когда нажимаю на концевики - эффекта никакого. Насчет сигналки не скажу - не проверял, но похоже, что тоже на замки
_________________ Владимир |
Добавлено: Вс Фев 14, 2010 08:42 Заголовок сообщения: |
Владимир67
+1
Добавлено: Вс Фев 14, 2010 09:53 Заголовок сообщения: |
я заметил что от концевиков на дверях работают у меня стекло подъёмники.тоисть при выкл зажигании и открытой двери,работают.бывает даже при открытой двери не работают.я беру этот концевик понажимаю и тогда всё опять работает.
Добавлено: Вс Фев 14, 2010 17:25 Заголовок сообщения: |
У меня стоит Шерифовский доводчик вместо родного блока и мне эти концевики только мешают, были бы заглушки я б их давно выкинул.
Добавлено: Вс Фев 14, 2010 17:42 Заголовок сообщения: |
DEMOKPAT
В DGT (электронных) панелях обычная печатная плата на жесткой основе. А вот в том что просто где-то перебита дорожка я тебя поддерживаю, там все просто, все лампы параллельно включены, просто где-то нет сигнала или массы.
Хрюкин Италоманьячище
Авто: SATURN VUE 2.2
Добавлено: Ср Фев 17, 2010 11:40 Заголовок сообщения: |
Вчера проверил- точно, концевики подсветки салона в замках. А те, что на стойках- видать, просто так.
Perepic Италоманьячище
Добавлено: Ср Фев 17, 2010 20:10 Заголовок сообщения: |
Хрюкин писал(а): | Вчера проверил- точно, концевики подсветки салона в замках. А те, что на стойках- видать, просто так. |
Не просто так, через них запитаны стеклоподъемники. Питание на блок управления подъемниками приходит либо от замка зажигания (если включено зажигание), либо от замкнутого концевика на кузове. Видимо, чтоб не жрал энергию при закрытой машине и отключенном зажигании.
Добавлено: Чт Фев 18, 2010 16:53 Заголовок сообщения: |
Perepic писал(а): | Хрюкин писал(а): | Вчера проверил- точно, концевики подсветки салона в замках. А те, что на стойках- видать, просто так. |
Не просто так, через них запитаны стеклоподъемники. Питание на блок управления подъемниками приходит либо от замка зажигания (если включено зажигание), либо от замкнутого концевика на кузове. Видимо, чтоб не жрал энергию при закрытой машине и отключенном зажигании. |
Хочешь сказать, если зажигание выключено, двери закрыты- подъёмники работать не будут?
karasoff Италоманьячище
Возраст: 36 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.03.2009 Сообщения: 1387 Откуда: Львов
Добавлено: Чт Фев 18, 2010 18:45 Заголовок сообщения: |
Хрюкин У меня так. Работают когда открою дверь. Тока у меня работает когда водительскую дверь открою, а когда пасажирскую-нет.
_________________ Fiat Tempra 2.0i.e.cat DGT/SX 1992г.--->Alfa romeo 164 3.0 QV 1992г.--->Alfa romeo 33 1,4 Boxer---> Fiat Tempra 1.6i.e. 1992г.--->Fiat Tipo 1.4i.e. 3D 1995г.--->Fiat Croma 1.9m-jet 2010г. |
skorpionishe2009 Италоманьячище
Возраст: 52 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.01.2010 Сообщения: 1563 Откуда: Крым
Авто: Фиат Темпра 1,9 TDS
Добавлено: Чт Фев 18, 2010 19:35 Заголовок сообщения: |
У меня тоже так работают. Хрюкин
Не подскажешь где именно, энти концевики. А то у меня когда левую заднюю дверь открываешь салонный свет не включается.
_________________ Зовут меня Андреем, сыном Вячеслава. Можно просто, Андрей. |
Добавлено: Чт Фев 18, 2010 19:38 Заголовок сообщения: |
skorpionishe2009
Цитата: | Не подскажешь где именно, энти концевики. А то у меня когда левую заднюю дверь открываешь салонный свет не включается |
в замках.замок разбирать надо.
PaVLoN1014 Италофан
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 02.12.2009 Сообщения: 275 Откуда: Минск
Авто: Fiat Tempra 1.9 TDS был .сейчас Lancia Kappa 2.4 TDs
Добавлено: Пн Фев 22, 2010 20:09 Заголовок сообщения: |
PaVLoN1014 писал(а): | Здравствуйте!Появился такой глюк!Но понели постоянно горят значки
"STOP",а при торможении гаснут! Тоесть работают наоборот!
Совсем отморозились!
Сам стоп сигнал впорядке!Просто не красиво как-то,не аккуратненько!
Может кто знает?
Спасибо! | Вот что сделал!
Так как никаких регулировок там не нашёл,то пожмякав педаль
понял что можно чуть опуслить прижимнуюю пластину(гдето на 1-2мм)
Описание: |
53.49 KB |
Просмотрено: |
193 раз(а) |
