lefty Италоманьячище
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.06.2009 Сообщения: 1621 Откуда: харьков
Добавлено: Чт Фев 18, 2010 14:58 Заголовок сообщения: |
Ну, если с тазиком выбор стоял, думаю вопрос автоматически отпадает. Надо брать. _________________ ...На передние двери ручки от шевролет Нива не идут...
Lylon Италоманьячище
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 15.07.2009 Сообщения: 1948 Откуда: Киев
Добавлено: Чт Фев 18, 2010 15:24 Заголовок сообщения: |
| lefty писал(а): |
На самом деле, в ходе чтения форума у меня сложилось мнение, что гораздо чаще с проблемами двигателя сталкиваются как раз обладатели 1.6-1.8 бензинок, более того, после капремонтов им часто не могут дать ладу. |
+100 Мотористов в Киеве по этому мотору НЕТ. Италавто тоже набокопорил при обрезе ремня ГРМ. Шо его делать???
Знал бы в какую задницу попаду с движком, взял бы на разборе свежепригнаный. Экономия была бы мать моя женщина!!! Так хотел все зделать по правильному, а получил сумашедшую сумму по двойному ремонту, немеряно потеряного времени и кучу нервов!!! И самое обидное, проблему в виде жора масла 1л на 1000 км так и не победил  _________________ Пристегнись ремнем безопасности, рано или поздно он спасет тебе жизнь!!! |
Kievman Италоманьячище
Авто: не может не быть!
Добавлено: Чт Фев 18, 2010 15:36 Заголовок сообщения: Re: Brava 1.4..... Брать? |
| CePera писал(а): | Читал в сети много отрицательного про Brava 1.4(именно про двигло), но конкретного ничего. Кто нибудь может мне сказать чего на них плюются???
(Авто еду смотреть в воскресенье) |
Я сам родом наполовину с кировоградской обл, дорог там нету даже местами и почти никогда не было, почему так исторически сложилось я не знаю, наверное что бы вражеский танки на подступах застряли.
Ходовая будет сыпаться точно так же, как и у ваза 2110, это раз.
1.4 для трассы слаб, это два.
Вдруг чего, з\ч на 1.4 стоят значительно дороже чем к 1.6, и еще попробуй найди, это три.
В итоге, я брал бы что-то более народное с выносливой подвеской, по крайней мере голова за запцацки болеть не будет.
Или ищи 1.6, желательно начиная с 98г.в., и закладывай в сумму покупки замену по кругу всех амортизаторов на масляные и просевших пружин. _________________ Я знаю жизнь)
Добавлено: Чт Фев 18, 2010 15:39 Заголовок сообщения: |
Падддонак!  _________________ Я знаю жизнь)
finenko Италоманьячище
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.10.2006 Сообщения: 2271 Откуда: Днепр
Добавлено: Чт Фев 18, 2010 21:11 Заголовок сообщения: |
| Kievman писал(а): | | Или ищи 1.6, желательно начиная с 98г.в., |
CePera Потом спасибо скажешь.  |
Master Почетный кидала
Добавлено: Чт Фев 18, 2010 21:19 Заголовок сообщения: |
а я б не сказал что двигатель сильно надежный есть опыт ковыряния в таком двигателе _________________ Безумие-это наш запасной Выход!!!©Street NRG
067 763 30 38 |
Добавлено: Пт Фев 19, 2010 00:39 Заголовок сообщения: |
Насчет двигателей ерунда. Зависит от конкретного экземпляра, и его наездника. Лотерея.
С учетом того, что я сейчас постоянно помогаю по электронике и диагностике на СТО - уже насмотрелся на "надежность" всего подряд, тут не двигатели виноваты, а люди.
Например, из свежего: рено симбол 2004 г.в. Всю жизнь на хорошем СТО, с вменяемым хозяином. Как откуда не возьмись добрые заправщики залили вместе с бензином конденсата с дна цистерны. Итог: вода в двигателе, заправляли полный бак - при сливе отстояли чуть меньше 20 литров воды. Двигатель оживили, машина была продана дальше - думаю, особой радости владельцу нынешнему уже не принесет, ибо там по-хорошему многое надо было менять;
Недавно видел загнанную девочкой форд фиесту 2006 г.в. Чудом не поймала клин, ездила практически без масла, под капотом буквально гнездо птеродактиля, горят почти все чеки...Теперь я так понимаю и эта машина в продаже.
Ладно, это я отвлекся от темы, хочу услышать, какие такие дефицитные запчасти на 1,4 нельзя найти? Я ж буду тогда из заранее собирать.
Я больше скажу. Будешь покупать ядреную машину - по фигу с каким двиглом - бери рабочий ключ зажигания, коли он на вид родной, и тупо пытайся провернуть в положение парк с нажатой кнопочкой на замке. Коли легко проворачивается без кнопочки, или вообще никак не проворачивается, а на спидометре пробег меньше 300 т.к. - я бы к этому фиату не подходил. Это мой личный ламерский метод, основан на осмотре полутора десятка фиатегов при выборе тачанки. _________________ ...На передние двери ручки от шевролет Нива не идут...
Добавлено: Пт Фев 19, 2010 00:57 Заголовок сообщения: |
lefty
та по запчастям вроде все и доступно _________________ Безумие-это наш запасной Выход!!!©Street NRG
067 763 30 38 |
Добавлено: Пт Фев 19, 2010 12:26 Заголовок сообщения: |
lefty
По запчастям epox в теме, что он только не менял... твоя стекловата в выхлопной - это легкий тюнинг.  _________________ Я знаю жизнь)
akadem1 Италоманьячище
Возраст: 54 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.04.2007 Сообщения: 2433 Откуда: киев
Добавлено: Пт Фев 19, 2010 12:59 Заголовок сообщения: |
| Еще есть 1,2 моторчик.Потеря мощности чувствуется при включении кондюка.Зато расхода больше 8 литров ни разу не было.Цены на запчасти самые дорогие из линейки моторов--зато все просто. |
Romko Италоманьячище
Добавлено: Пт Фев 19, 2010 13:03 Заголовок сообщения: |
а моторчик 1.8 как он? по динамике против 1.6 всего +10 л.с. - стоит он того? расход? ремонтопригодность? _________________ Слава Україні!! |
Добавлено: Пт Фев 19, 2010 13:04 Заголовок сообщения: |
Ставится другой замок зажигания--и все прекрасно поворачивается и на пробегах больше 500тыс. |
Добавлено: Пт Фев 19, 2010 13:10 Заголовок сообщения: |
у меня в тестя на Сиене пробег 50 тыс с нуля и ключ в парк уже не проворачивается и замок туго ходит - это шо показатель старости авто  _________________ Слава Україні!! |
Добавлено: Пт Фев 19, 2010 18:28 Заголовок сообщения: |
Я ж написал - это мой личный ламерский подход, но на самом деле - у нас замки не так уж часто на корчах меняют. Да и если смотреть внимательно - видно, меняли али нет. Вижу часто наглядно работу перекупов, такими мелочами, как замена замка никто не заморачивается. Вот коврики свежие и вонючку подкинуть - это да, святое )
А epox-у явно повезло с экземпляром, он для меня как былинный герой, как Добрыня Никитич и Илья Муромец - вместе взятые. _________________ ...На передние двери ручки от шевролет Нива не идут...
Юрец24 Италомафиози
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.11.2009 Сообщения: 1040 Откуда: Конотоп
Авто: Fiat Tipo 2.0 16v
Добавлено: Пт Фев 19, 2010 18:44 Заголовок сообщения: |
А у меня вообще ключ можно вытащить , и двигатель продолжает работать Уже купил такою. _________________
