Как перекл. на ел. панели показ спидометра с милей в км.
VKulyk
Авто: Фиат Темпра
СообщениеДобавлено: Пт Фев 19, 2010 10:27    Заголовок сообщения: Как перекл. на ел. панели показ спидометра с милей в км. Ответить с цитатой
Переключаэтса ли спидометр с милей в км, и как ето сделать?
DRAGON
Авто: ВАЗ 2115
СообщениеДобавлено: Пт Фев 19, 2010 11:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это уже обсуждалось. Поищи по форуму.
Ftuwo
Авто: Fiat Tipo 1.4 DGT
СообщениеДобавлено: Пт Фев 19, 2010 11:26    Заголовок сообщения: Re: Как перекл. на ел. панели показ спидометра с милей в км. Ответить с цитатой
я задавал такой же вопрос-у меня тоже мили,реально никто не знает!
Fuck The Fucking Fuckers
DRAGON
Авто: ВАЗ 2115
СообщениеДобавлено: Пт Фев 19, 2010 11:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
это скорее всего ЭБУ. у спецов не узнавали?
Ftuwo
СообщениеДобавлено: Пт Фев 19, 2010 11:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
мне сказали проще приборку поменять!
DRAGON
Авто: ВАЗ 2115
СообщениеДобавлено: Пт Фев 19, 2010 12:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
мне просто интересно, причем тут приборка? ведь это же ЭБУ отвечает за передачу инфы.
tim842
Авто: Fiat Tipo 1,4 ie DGT 1989
СообщениеДобавлено: Пт Фев 19, 2010 12:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Потому, что импульсы с датчика в коробке передач приходят напрямую в приборку DGT. ЭБУ в этом процессе не участвует.
Я тоже не встречал решения этого вопроса.
ВЛАДИМИР Т
СообщениеДобавлено: Пт Фев 19, 2010 13:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На коробке стоит датчик импульсов.Обычно 8 импульсов.Вот заменой этого датчика изменяют показания спидометра.Вам нужно узнать по каталогу какай ставится на километры.Может у Вас стоит датчик на 6 импульсов.
владимир т
VKulyk
Авто: Фиат Темпра
СообщениеДобавлено: Пт Фев 19, 2010 13:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да нет ребята, она должна переключатся, и датчик здесь совсем ни причем, либо же комбинация каких то клавиш или какойто тумблер есть на обратной стороне панели. Хоттелось бы только знать какой!!!
Все же надо искать!
ВЛАДИМИР Т
СообщениеДобавлено: Пт Фев 19, 2010 13:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Значит должна стоять махинькая перемычка на приборке возле спидометра с обратной стороны но никак не тумблер.
владимир т
VKulyk
Авто: Фиат Темпра
СообщениеДобавлено: Пт Фев 19, 2010 13:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С етим полностю согласен, надо искать. Если что найду сообщу.
ВЛАДИМИР Т
СообщениеДобавлено: Пт Фев 19, 2010 15:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Смотрел схему.Согласно электросхемы там нет никаких перемычек,видать все таки надо менять датчик на коробке.
владимир т
VKulyk
Авто: Фиат Темпра
СообщениеДобавлено: Пт Фев 19, 2010 15:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Возможне дело и в датчике, тогда почему на панели в тестовом режиме светится и км и мили. Недумаю что специально машину делали на експорт в англию или еще куда где действует общет в милях. Если панель стандартная тогда почему светится и км и мили. Недумаю що датчик сам опредиляет режим на панели. Одним словом загадка!!! Mad
epox
Авто: fiat bravo 1.4, 3d liftback, 1997, цвет: Giallo superga met. (золотистый металлик)
СообщениеДобавлено: Пт Фев 19, 2010 15:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
to VKulyk
to Ftuwo
Есть древние предания, что изменить можно "кнопками управления километражом и подсветкой плюс снятие/установка клемы уккумулятора" (с) forum.clubfiat.ru
Дерзайте)
Если накопаю что поточнее - обязательно скажу)
Бей bravo молотом - будет bravo золотом))
VKulyk
Авто: Фиат Темпра
СообщениеДобавлено: Пт Фев 19, 2010 15:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот спасибо, буду с нетерпением ждать ответа. Значит всетаки меняетца. Ето уже обнадеживает.
