Уже три вопроса по Марее?
Lylon
СообщениеДобавлено: Пт Фев 19, 2010 15:21    Заголовок сообщения: Уже три вопроса по Марее? Ответить с цитатой
Вразумите:
1. Уходит по трохи антифриз, паралельно из печки не всегда но несет горелым кофе или проводкой. Куда смотреть?
2. При динамичном разгоне на второй до 5000-6000 оборотов и преключении на третью передачу исчезает полностью тяга на 1-2 секунды, потом все ок. Такое не постоянно, редко но есть. Что смотреть?
3. Сегодня ехал в спокойном режиме начала пропадать тяга, я газу а она не тянет правда как будто прорывало ее. Остановился, на холостых работа не ровная, стрелка тахометра то опускается то подымается. Свет фар тусклый даеш газу ярче, отпускаеш опять тусклый. Шо це? Shocked Неужели действительно бензонасосу капец?
Кто что думает?
Последний раз редактировалось: Lylon (Вс Фев 21, 2010 22:28), всего редактировалось 1 раз
lefty
СообщениеДобавлено: Пт Фев 19, 2010 18:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
по первому вопросу просто - надо проверять радиатор печки и все что касается отопительной системы. Факультативно я бы снял боковые панельки с центральной консоли - те что в ногах пассажира слева и у водителя справа, и хорошенько туда присмотрелся на предмет посторонних запахов и жидкостей.
второй вопрос интереснее явно.
ICQ Number
Lylon
СообщениеДобавлено: Пт Фев 19, 2010 19:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за ответ, по второму вопросу думаю, может мозги шалят Question
Lylon
СообщениеДобавлено: Пт Фев 19, 2010 19:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Думаю подьехать на ИА, на компьютерную диагностику, интересно покажет почему провалы или хрен?
UnForGiven
Администрация клуба
Авто: Suzuki Vitara 1,4T
СообщениеДобавлено: Пт Фев 19, 2010 21:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проведи рукой по ковролину под передними ковриками, если жирные руки станут, значит там подтекает таки с печки антифриз. А насчет провала, как вариант, проверь давление - сколько качает насос топливный.
L'unione fa la forza !
Lylon
СообщениеДобавлено: Пт Фев 19, 2010 22:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Под ковриками вроде сухо, подтеков не замечал, надо еще раз проверить. Давление да, хотел у Хоттабыча проверить да инструментов не нашлось. Плюс насос в зборе менял на ИА год назад. Летом вытаскивали его, смотрели, сеточка чистая.
lefty
СообщениеДобавлено: Пт Фев 19, 2010 23:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хм, я видать совсем езжу как пенсионер.
Ибо 3500-4000 тысячи переключаюсь, причем не могу пожаловаться, что динамики не хватает....
Под ковриками не обязательно что-то будет. Если эта зараза просто сопливит, то может выдавливать достаточно долго по капле антифриз.
Я бы просто мануалы почитал, по-моему в том же хайнес мануале есть диагностика печки и трубок.
В мозги не верю, ибо там неисправность обычно выглядит иначе.
ICQ Number
Lylon
СообщениеДобавлено: Вс Фев 21, 2010 23:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добавил 3-й вопрос в первом посте.
Levchenko
Авто: Fiat Marea Arctic version
СообщениеДобавлено: Пн Фев 22, 2010 10:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я не спец но подобное у меня на Ланосе было, заменил зер гуд., однако у меня еще и реле какоето шалило на насос Confused тож поменял.
Fiat сцуко автомобиль!!!
wolkow84
Авто: Brava 1,6 1996г. АКП
СообщениеДобавлено: Пн Фев 22, 2010 13:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Попробуй промыть бак и сетку, мне помогло, правда грязи оттуда достали ........................ , В баке только слизи было на полтора пальца, но после промывки и чистки, не повторялось такое ни разу
Lylon
СообщениеДобавлено: Пн Фев 22, 2010 16:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так, заехал в ИА на компьютерную диагностику. Машину не распознает, обновили ПО. Все авто до 2001 г. не распознаются. Мастер сказал, что то, что меня больше всего беспокоит, а именно давление и работа бензонасоса компьютер не покажет. Договорился с Хоттабычем зделать замеры вручную. За сегодня кстати, пока не выделывалась Confused
Lylon
СообщениеДобавлено: Пн Фев 22, 2010 22:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Фиатоводы, а лямбда может так выделываться???
Perepic
СообщениеДобавлено: Пн Фев 22, 2010 22:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет, не может. Лямбда дает нагар на свечах и перерасход. Иногда проблемы с динамикой. Проверь для начала систему зажигания. Я на днях по дождю ехал, тяга пропала, машина дергаться начала. Ну думаю, в трамблере вода. 100% Открываю - суха. Епта. Снимаю свечные колпачки, а наконечник 3-й и 4-й свечи болтается. Открутился. Затянул плоскогубцами - и машинка полетела. Проверяйте их регулярно, они откручиваются, - контакт пропадает.
А вода-то и не при чем была.
Stan
Авто: Ford C-Max 2.0 Chia
СообщениеДобавлено: Пн Фев 22, 2010 22:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не думаю
Lylon
СообщениеДобавлено: Пн Фев 22, 2010 23:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это что? Где? Разьясни.
bigmir TOP100
