itor Италофан
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 29.07.2009 Сообщения: 116 Откуда: БЕЛАРУСЬ
Авто: ФИАТ МАРЕА
Добавлено: Вс Фев 21, 2010 09:49 Заголовок сообщения: стрелка плавает |
| Авто: ФИАТ МРЕА 1,6 стал замечать что стрелка температуры стала плавать.происходит это на ходу,доходит до серидины и падает на одно деление в низ и так постоянно пока едишь. ЧТО может быть? |
itor Италофан
Авто: ФИАТ МАРЕА
Добавлено: Вс Фев 21, 2010 16:07 Заголовок сообщения: |
| ни кто не знает что-ли? |
jack74 Италоманьячище
Добавлено: Вс Фев 21, 2010 17:41 Заголовок сообщения: |
Для начала проверь все контакты. Как к самому датчику на двигателе, так и к "показометру" в приборке. Потом (если дружишь с електроникой ) подключаешь тестер к датчику вместо "показометра" и измеряешь, как изменяется (или не изменяется) его сопротивление в ТЕ моменты. Таким образом ты определишь, ЧТО неисправно - или датчик, или "показометр".
А если не дружишь с электроникой - проверяешь датчик методом замены на заведомо исправный. _________________ "Правильно заданый вопрос - половина ответа!..." |
kadet Член клуба
Возраст: 65 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 26.05.2008 Сообщения: 5379 Откуда: Киев
Добавлено: Вс Фев 21, 2010 17:54 Заголовок сообщения: |
Так ,то потеплело на улице.Вот вентилятор чаще и включается,и сбивает температуру.  _________________
Добавлено: Вс Фев 21, 2010 18:18 Заголовок сообщения: |
тоже вариант.
А, вообще, на дорогу надо смотреть, а не присматриватся к "плаваниям" стрелки  _________________ "Правильно заданый вопрос - половина ответа!..." |
Levchenko Италофан
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 28.01.2010 Сообщения: 383 Откуда: Симферополь
Авто: Fiat Marea Arctic version
Добавлено: Вс Фев 21, 2010 21:33 Заголовок сообщения: |
Аналогичная проблемма только стрелка падает с середины почти на низ  _________________ Fiat сцуко автомобиль!!! |
epox Италофан
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 27.02.2008 Сообщения: 240 Откуда: Киев, Днепровский р-н
Авто: fiat bravo 1.4, 3d liftback, 1997, цвет: Giallo superga met. (золотистый металлик)
Добавлено: Вс Фев 21, 2010 21:46 Заголовок сообщения: |
замена термостата лечит все подобные болячки... _________________ Бей bravo молотом - будет bravo золотом)) |
