fikhtner Италофан
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 26.10.2009 Сообщения: 186 Откуда: СПБ
Авто: Fiat Scudo 1.9 D 1998г
Добавлено: Пн Янв 25, 2010 15:37 Заголовок сообщения: Scudo направляющая стекла установка |
Помогите пожалуйста советом: как вставить с наименьшей кровью направляющую (башмак) стекла. Когда машину брал - небыло.
Чёта поиск ничего не дал. _________________ Дорогу осилит идущий!!! |
fikhtner Италофан
Добавлено: Вт Янв 26, 2010 23:25 Заголовок сообщения: |
Никто не ставил? _________________ Дорогу осилит идущий!!! |
fikhtner Италофан
Добавлено: Пн Фев 01, 2010 02:42 Заголовок сообщения: |
Аууууууууууууууу!!!??? _________________ Дорогу осилит идущий!!! |
Сергей9017 Италофан
Возраст: 52 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 08.01.2008 Сообщения: 201 Откуда: Кременчуг
Авто: Fiat Doblo 1,9D 1.9MJTD
fikhtner Италофан
Добавлено: Пн Фев 01, 2010 23:13 Заголовок сообщения: |
Тама не написано как её поставить - это я уже читал.
Подскажите пожалуйста конкретно как уё установить.  _________________ Дорогу осилит идущий!!! |
Perepic Италоманьячище
Добавлено: Вт Фев 02, 2010 00:40 Заголовок сообщения: |
отводишь стекло в сторону (перекашиваешь), надеваешь направляющую, стопор. Ухом наружу, кажется. И потом просто защелкиваешь между резинками стекло с направляющей, резинки раздвигаются немного и все становится на место. _________________ Эпоксидка - лучший друг французкой машины. Доказано мной. |
Сергей9017 Италофан
Добавлено: Вт Фев 02, 2010 12:07 Заголовок сообщения: |
| Резинки надо снять, будет проще . |
fikhtner Италофан
Добавлено: Ср Фев 03, 2010 23:15 Заголовок сообщения: |
Спасибо!!! Попробую - отпишусь! _________________ Дорогу осилит идущий!!! |
fikhtner Италофан
Добавлено: Пн Фев 22, 2010 23:28 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | отводишь стекло в сторону (перекашиваешь), надеваешь направляющую, стопор. Ухом наружу, кажется. И потом просто защелкиваешь между резинками стекло с направляющей, резинки раздвигаются немного и все становится на место. |
Не получается защёлкнуть на место. и резинка не снимается- от мороза всё задубело.
НАВЕРНОЕ ПРИДЁТСЯ ЖДАТЬ ТЕПЛА.
А может ещё какой способ есть? _________________ Дорогу осилит идущий!!! |
scudo_diesel Италоманьяк
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 02.01.2008 Сообщения: 404 Откуда: Закарпаття
Авто: Fiat Doblo Panorama 1.6Multijet Emotion bordo 2011р.в., Hyundai IX20 1.4 CRDI 2011 р.в, Fiat Scudo 1.9TDI 1996р.в.
Добавлено: Вт Фев 23, 2010 00:27 Заголовок сообщения: |
| Было и меня подобное. Поламал установщик сигнализации (засунуть бы ему руки туда, откуда у него растут), после такого установщика и сигналка нормально не работала, и появились дополнительные проблемы: скло с пасажирской стороны до конца не опускалось, и падало вперёд, перекашивалось. Исправлял кривую установку у другого спеца. Пришлось заняться мне этой направляющей. Уточнил устройство системы стеклоподъёмника у "тонировщиков" по соседству. Пришлось снять обшивку двери, чтобы достать направляющую стекла из глубины двери, хорошо, что не потерялась, а то достать её было тяжело. Снаружи нужно снять уплотнители: сначала нижний, потом по окружности. Поставить направляющую, туда засунуть подходящий по диаметру кусочек круглой пласмаски. Концы её горячим паяльником оплавить,чтобы никуда не делась. А потом медленно ставишь в паз уплотнителя двери, дальше уплотнитель на место. Нужно иметь кусочек деревяшки и молоток, чтобы поставить на место уплотнитель. Пробуешь. Потом нижний уплотнитель на место и всё. Работа может занять несколько часов. |
fikhtner Италофан
Добавлено: Вс Фев 28, 2010 13:50 Заголовок сообщения: |
Спасибо! Попробую! _________________ Дорогу осилит идущий!!! |
