Дверь не закрыта, но сигнальные лампочки молчат...
puper
Авто: Marea 1.6
СообщениеДобавлено: Вт Фев 23, 2010 17:57    Заголовок сообщения: Дверь не закрыта, но сигнальные лампочки молчат... Ответить с цитатой
Собственно, почему-то у меня на панели приборов сигнальные лампы не закрытой двери не зажигаются...
Датчики на дверях видимо работают исправно, т.к. сигнализация распознает незакрытую дверь.
Может предохранитель полетел, а какой именно?
А может... на панели marea 1.6 SX вообще не предусмотрены такие индикаторы Smile ??? Как машка должна сообщать о незакрытой двери?
С чего начать исследования?
puper
Авто: Marea 1.6
СообщениеДобавлено: Ср Фев 24, 2010 09:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что ни у кого нет marea, чтобы поделиться со мной как при не закрытой двери она сигнализирует об этом?
polupanov
СообщениеДобавлено: Ср Фев 24, 2010 10:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А свет в салоне при открытой двери зажигается?
puper
Авто: Marea 1.6
СообщениеДобавлено: Ср Фев 24, 2010 10:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
посмотрю сегодня, никогда не примечал. А у вас на панели зажигаются соответствующие индикаторы?
polupanov
СообщениеДобавлено: Ср Фев 24, 2010 11:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня на панели нет индикатора, может и есть, только при мне никогда не горела...
puper
Авто: Marea 1.6
СообщениеДобавлено: Ср Фев 24, 2010 11:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если присмотришься с угла, то на тахометре есть места для таких индикаторов, но при мне они также никогда не сигналили... вот я и задумался а как определять что все двери закрыты... Ты по горящей/негорящей лампе салона значит определяешь?
polupanov
СообщениеДобавлено: Ср Фев 24, 2010 11:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня когда машину заводишь, закрываются центральные замки автоматически, если не закрылись значит какая то дверь приоткрыта...
puper
Авто: Marea 1.6
СообщениеДобавлено: Ср Фев 24, 2010 11:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так вот мне и интересно как же заставить отображать на тахометре индикаторы незакратых дверей.
polupanov
СообщениеДобавлено: Ср Фев 24, 2010 11:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а фиг его знает, мне сейчас не до этого, у меня сейчас капиталка движка!!!!
epox
Авто: fiat bravo 1.4, 3d liftback, 1997, цвет: Giallo superga met. (золотистый металлик)
СообщениеДобавлено: Чт Фев 25, 2010 10:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
to puper
В полукруге тахометра контур машинки нарисован белым цветом?
Если да - теоретически показывать может, если нет - у тебя такой фишки вообще не предусмотрено.
Рассмотрим вариант "если да")
Снимаешь приборку, смотришь сколько разъемов в неё вставлено.
Если три - ищешь проблему почему не горят индикаторы незакрытых дверей (лампочки там погорели или еще какая беда).
Если два - значит как-раз разъем, который отвечает за работу этих индикаторов, у тебя отсутствует (не предусмотрен комплектацией, я имею ввиду).
Рассмотрим вариант "если два")
Не надо убиваться, это не конец жизни) главное найти на разборке разъем, разобраться в схеме подключения и бросить провода соответственно. Уверен, всё заработает.
Бей bravo молотом - будет bravo золотом))
puper
Авто: Marea 1.6
СообщениеДобавлено: Чт Фев 25, 2010 12:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
по ходу дела у меня вариант "два". Плевать, ни че разбирать не буду.
