Tempra - проводка
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Вт Фев 23, 2010 18:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
PaVLoN1014
эта херь заставляет рамку на выходе из магазина звенеть если ты мимо кассы потихому его вынесешь элегантно засунув в карман брюк
продавцы дебилоиды лепить на аккум это )))))
обычно их клеят на мелкую херь которую можно по тихому вынести
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
PaVLoN1014
Авто: Fiat Tempra 1.9 TDS был .сейчас Lancia Kappa 2.4 TDs
СообщениеДобавлено: Ср Фев 24, 2010 12:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
audio-terrorist
Неужели там такие долбоё.. ???
Вроде мексика а замашки америкосовские!
пазлы trefl
PaVLoN1014
СообщениеДобавлено: Пт Апр 16, 2010 20:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добрый вечер! Возник вопрос!
Может ли что либо случиться с генератором(шоколадкой в частности)
если при заведенной машине отключить АКБ или поменять АКБ
говорят что шоколадке может настать каюк!???
Спасибо! Rolling Eyes
пазлы trefl
ВЛАДИМИР Т
СообщениеДобавлено: Пт Апр 16, 2010 20:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ничего не случится если не будешь газовать,а каюк приходит не шоколадке ,а мозгам.
владимир т
mihey____LUTSK
Авто: Фіат уно 1.0,Рено трафік 1.9дці,був TEMPRA 1.6 mono.1991.
СообщениеДобавлено: Пт Апр 16, 2010 21:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
plus
fiat-....!!!
б/у запчастини до fiat croma.
О 99 7пять З6 сім 6два.
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора AIM Address Yahoo Messenger MSN Messenger
PaVLoN1014
СообщениеДобавлено: Пт Апр 16, 2010 21:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ВЛАДИМИР Т
Понял спасибо!
пазлы trefl
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Пт Апр 16, 2010 22:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а может и ничего не случится ))) а может и погореть ))
у нас вольва на ремонте была
так вот слесаря умники завели ее при незатянутой клемме аккума
вышибло транзюк управления форсунками
форсунки дружно сделали письпись и уровень масла вырос ))))))))
они долго не могли понять почему машина проработав 10 минут заглохла ))
к счастью ремонт был не сложным и владелец не полез бодаться а ведь мог бы вы..бать......
Купил и езжу )
Perepic
СообщениеДобавлено: Сб Апр 17, 2010 00:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ниче не случится, я так 1000 раз делал.В частности, когда аккум мой умер, приходилось заводиться на чужом, потом скидывать клему на заведенном (лучше включить нагрузку типа света), и прикручивать свой.
Кстати, кто не знает, при прикуривании соседа с севшим аккумом, лучше его аккум отключать. Шансы возрастают в 10 раз.
PaVLoN1014
СообщениеДобавлено: Сб Апр 17, 2010 06:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Perepic
Я тоже так делал по зиме несколько раз!
но тут какойто умник увидел и начал пугать-мол у него при таких
манипуляциях на 412 маскараде ляснула шоколадка!
Всем ПРИВЕТИК!!! Very Happy
пазлы trefl
СообщениеДобавлено: Сб Апр 17, 2010 13:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
PaVLoN1014
При таких манипуляциях горит все что угодно - сигналка, мозги, магнитолла, вольтрегулятор. У меня лично вылетела сигналка, причем недешевая.
PaVLoN1014
СообщениеДобавлено: Сб Апр 17, 2010 15:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Опа!
Но у меня пока всё ок!Буду осторожнее!!!
пазлы trefl
olkrem
Авто: Фиат-Типо 1.6
СообщениеДобавлено: Сб Апр 17, 2010 23:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня при работающем двигателе и отключении клеммы аккумулятора через секунд 5 сгорел Digiplex.
Страница 4 из 4
