=Avtorarytet= Италоманьячище
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 13.05.2008 Сообщения: 1875 Откуда: Україна
Добавлено: Ср Фев 24, 2010 01:29 Заголовок сообщения: Робота мотора с провалами... 1.9JTD - Розобрался |
Короче проблема в тому, що двигун працює з провалами.
На слух сам двиг працює норм.
На холодну все гуд, тільки трохи нагріється - враження, ніби його шось пригальмовує і звук специфічний, і віддача на кузов при пригальмовуванні...
Світло починає моргати, ніби напруга різко падає...
На динаміку не вплинуло, але замічаються провали в тязі, коли йдуть провали...
Тестером міряв на акумі - напруга пригає 12,7-14,5В.
Почалось після заміни сальників колінвала, вірніше заднього (той, що до коробки).
Спасіть, їхати на діагностику не тяне, але, видно, прийдеться...
Хтось переживав таке горе???
Провали,Провали,Провали,Провали,Провали,Провали,Провали......
Последний раз редактировалось: =Avtorarytet= (Сб Фев 27, 2010 18:56), всего редактировалось 1 раз |
Добавлено: Ср Фев 24, 2010 15:35 Заголовок сообщения: |
Леха Италомафиози
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 22.09.2007 Сообщения: 646 Откуда: Харьков-)Израиль
Авто: Фиат Добло
Добавлено: Ср Фев 24, 2010 21:02 Заголовок сообщения: |
А если отключить гену, что то меняется?
_________________ FIAT DOBLO 1.9D 2002
продан
VW PASSAT 1.9TDI выручает |
Добавлено: Ср Фев 24, 2010 22:54 Заголовок сообщения: |
За сесією не маю часу лізти в яму.
Завтра після іспиту гляну. Думаєш він?
2 тижні, як міняли обгонну муфту... А може мені фуфло всучили....
Леха Италомафиози
Авто: Фиат Добло
Добавлено: Ср Фев 24, 2010 23:06 Заголовок сообщения: |
Когда мой гена вые... мотор на части рвало на х.х.
продан
Добавлено: Пт Фев 26, 2010 00:35 Заголовок сообщения: |
Зняв ремінь - все нормально.
Поїду до тих, шо робили ген. Зроблю - відпишусь...
Леха Италомафиози
Авто: Фиат Добло
Добавлено: Пт Фев 26, 2010 21:02 Заголовок сообщения: |
продан
Добавлено: Сб Фев 27, 2010 18:36 Заголовок сообщения: |
Проблема в регулюючому реле!!!!!!
В тих же генераторщиків є за 130грн і за 300грн.
Зекономив... (взяв за 130грн)
Щоб поміняти ту шоколадку - простіше простого, але не хотілося гратися...
До речі, ЗНЯТИ ГЕНЕРАТОР ПРОСТІШЕ ПРОСТОГО!!!!!!!!
Три години розборки (матюків, пачки сигарет і пива) і 20 хвилин складання - з власного досвіду:
1. Знімаємо клему з акума!!!
2. Знімаємо ремінь: головка на 15 на натяжний ролик, сильно натягнути його вниз і скинути ремінь.
3. Відкрутити знизу гена один болт (на 17) і зверху один (на 19) - всього їх два
4. Вікрутити клеми з генератора (головка на 13 і на 8 )
5. Відкрутити задню подушку мотора.
6. Нажимаючи ломом на мотор (подати його вперед) - і вилазить генератор.
| Та сама задня подушка двигуна |
88.35 KB |
270 раз(а) |
| Установлений генератор... |
90.09 KB |
271 раз(а) |
bogdan68 Италоманьячище
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
Добавлено: Сб Фев 27, 2010 20:21 Заголовок сообщения: |
| так вот теперь поподробней,мне когда меняли подшипники на гене снимали правый привод полностю,так вот подшипники сделали но после ремонта появилась проблемма,утром в мороз после запуска в течении1-2 мин нет зарядки,потом все ок в течении дня,сейчас потеплело этот промежуток уменьшился наполовину,все зто случилось после ремонта на сто шкода,ездил к ним,говорят проблемма в регуляторе,почему это случилось ответить не могут,меняли еще щетки когда и подшипники,говорят пока езди ато регулятор дорогой,хотя просил сказать какая у меня гена,не сказали,регулятор с счетками стоит внутри генератора и его нужно выпаивать,так вот вопрос какой генератор может стоять на моем авто по названным признакам и сколько может стоять регулятор напряжения с счетками,авто без кондюка.
vikgenbaz Италофан
Возраст: 80 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 12.01.2009 Сообщения: 136 Откуда: Запорожье
Авто: Fiat Doblo
Добавлено: Вс Фев 28, 2010 08:08 Заголовок сообщения: |
| А напряжение прыгать не должно! При работающем двигателе на холостых оборотах с включенными фарами дожно быть 13.5-14.5 и не прыгать!
Сергей9017 Италофан
Возраст: 52 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 08.01.2008 Сообщения: 201 Откуда: Кременчуг
Авто: Fiat Doblo 1,9D 1.9MJTD
Добавлено: Вс Фев 28, 2010 11:15 Заголовок сообщения: |
| =Avtorarytet= писал(а): | Проблема в регулюючому реле!!!!!!
6. Нажимаючи ломом на мотор (подати його вперед) - і вилазить генератор. |
Вот как раз два дня назад я менял этот реле регулятор на своём 1,9D, НЕ снимая гену. Всего 15 мин работы.
vikgenbaz Италофан
Авто: Fiat Doblo
Добавлено: Вс Фев 28, 2010 11:47 Заголовок сообщения: |
| Так делись опытом!
Добавлено: Вс Фев 28, 2010 12:51 Заголовок сообщения: |
vikgenbaz, все просто!
1. Знімаєш клему з акума!!!
2. Вікручуєш клеми з генератора (головка на 13 і на 8 )
3. Задня пластикова кришка на защелках, знімається просто.
4. Там і буде та шоколада (фото знизу) кріпиться вона у мене гайкою на 8 і двома саморезами.
Коли відкрутиш - знамай обережно, бо щітки будуть впиратися...
Я офігел, які є фахівці по генам! Один перевірив, сказав, що все в нормі. Другий казав, що треба брати новий, бо цей своє віджив...
(На фото: Синім - місце прикруч саморезами, зеленим - гайка на 8 )
| РЕГУЛЮЮЧЕ РЕЛЕ - ШОКОЛАДКА |
110.59 KB |
535 раз(а) |
Добавлено: Вс Фев 28, 2010 15:27 Заголовок сообщения: |
| кто рылся в своиг генераторах,везде стоят такие регуляторы?
vikgenbaz Италофан
Авто: Fiat Doblo
Добавлено: Вс Фев 28, 2010 16:20 Заголовок сообщения: |
=Avtorarytet=
Красненько дякую!
