Обороты и фарсунка
andrik23
Авто: Андрей
СообщениеДобавлено: Пн Фев 22, 2010 20:22    Заголовок сообщения: Обороты и фарсунка Ответить с цитатой
Беда в том, что обороты начинают плавать когда машина прогреется... Причем плавают не постоянно, поплавают по плавают, и все нормально...
Или просто ни сто го ни с сего глохнет махина...
Переодически фарсунка загорается, но никакой закономерности с плаванием оборотов я не заметил..
Вобщем что-то непонятное....
Бравулечка 1.4
Makc 76
Авто: Subaru (легася)
СообщениеДобавлено: Пн Фев 22, 2010 20:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А датчик холостого хода чистил...?Да и вообще дроссельным узлом давно занимался.?
все железное ломается и все тут.
andrik23
Авто: Андрей
СообщениеДобавлено: Вт Фев 23, 2010 16:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я им вообще никогда не занимался, расскажи подробнее как и что....
Очень прошу....
Где стоит этот датчик холостого хода??
Бравулечка 1.4
Makc 76
СообщениеДобавлено: Ср Фев 24, 2010 21:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Стоит на дроссельной заслонке....У тебя дв.1.4 датчик должен легко сниматься.Крепится с помощью двух винтиков.Снимаешь покупаешь аэрозоль для промывки карбюратора или что-то в этом роде.И чистишь у меня были такие проблемы ,но в моем случае датчик меняется с дроссельны узлом .Тоесть он не разборный.Если есть диагностика не поскупись сгоняй,если промывка не поможет.Если есть мануал почитай ты все там найдешь.И по ветке полазь ,есть инфа по твоей проблеме.Удачи
Makc 76
СообщениеДобавлено: Ср Фев 24, 2010 22:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По умному он называется Исполнительный механизм холостого хода.
Если компрессор есть сжатым воздухом продуй все хорошенько.Дроссельный сам только не снимай,а вообще желательно к адекватному топливщику обратиться.Желательно который сец-ся по иномаркам.Потому-что проблема может быть комплексная.Тоесть может такое из-за неисправности форсунок быть.Далее фильтр топливный забит ...такие же симптомы могут быть.Насос топливный парит тоже может такие симптомы выдавать.Воздух может подсасывть,неплотность в топливной системе.Датчик температуры охлаждающей жидкости мозг может парить.Короче сначала диагностика.
andrik23
Авто: Андрей
СообщениеДобавлено: Ср Фев 24, 2010 22:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, ты прав, поеду на диагностику...
Бравулечка 1.4
