КАРБЮРАТОР
marfaz
Авто: Fiat Tempra 1.4 карб
СообщениеДобавлено: Сб Фев 27, 2010 17:36    Заголовок сообщения: КАРБЮРАТОР Ответить с цитатой
РЕбята только купил темпра 1.4 хозяин сказал что поставил от семерки а родной отдал мне сказал что он забит хоя я этому не верю поехал снимать в ровно мащину с учета это 300 км. и начались проблемы на холосты работает не устойчево после каждых пару десятков км. холостые пропадаут так ехать очень тяжело когда переключаеш передачи машина глохнет после того как постою пару мину холостые появляются потом опять все сначало что делать? СПАСИБО.
2 колеса возят тело а 4 душу
Do_Sancho
СообщениеДобавлено: Сб Фев 27, 2010 17:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Надеюсь хоть не за дорого купили...Теперь будет чем заниматься!Посмотрите сначала что с старым.Можно ли его отреставрировать...ну а вообще я бы поехал к карбюраторщику,потому что сам нормально отрегулировать не могу,и врядли смогу...хотя дело нужное!
***In SNAIL we Trust***
marfaz
СообщениеДобавлено: Сб Фев 27, 2010 18:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1989 г. за 3000 уе.
Хрюкин
Авто: SATURN VUE 2.2
СообщениеДобавлено: Сб Фев 27, 2010 18:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это как- 1989???
Темпра впервые была представлена на Женевском автосалоне в феврале 1990.
Litvin
Спорткомитет
Спорткомитет
СообщениеДобавлено: Сб Фев 27, 2010 18:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пока ее в 1990 представляли в Женевском автосалоне, наши в 89-том уже над ней колхозили Laughing
marfaz
СообщениеДобавлено: Сб Фев 27, 2010 18:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хрюкин писал(а):
Это как- 1989???
извеняюсь 1991
Последний раз редактировалось: marfaz (Сб Фев 27, 2010 18:50), всего редактировалось 1 раз
marfaz
СообщениеДобавлено: Сб Фев 27, 2010 18:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
блин опять не то 1991год это у меня не первая поэтому ошибся
marfaz
СообщениеДобавлено: Вс Фев 28, 2010 10:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
как уже говорил стоит карбюратор от семерки хочу поставить родной но старый хозяин там такого намудрил на карбюраторе стоит карабуха с фильтром от него идет опять карабуха на крыле пустая если кому не лень сфоткайте как должно быть? очень прошу.
ТЕМПРА 1.4 КАРБЮРАТОР АВТО 1991ГОД.
СПАСИБО. Shocked
Хрюкин
СообщениеДобавлено: Вс Фев 28, 2010 10:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На правом крыле коробка- это непосредственно корпус фильтра. Соединён через гофру с нахлобучкой (как на 41 москвиче) карбюратора.
Могу только стрёмную картинку из книги дать.
 Просмотрено:  296 раз(а)
ВЛАДИМИР Т
СообщениеДобавлено: Вс Фев 28, 2010 16:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
marfaz. Дело наверное не в карбюраторе .есть где то подсос воздуха.Скорее всего во впускном коллекторе. Из совковых семёрочные корбюраторы одни из самых лучших.
владимир т
AND
СообщениеДобавлено: Вс Фев 28, 2010 16:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
marfaz
Написал бы хоть где обитаешь. А родной карбюратор можно и восстановить, большого ума не надо, если конечно он не совсем в хлам. Ремкомплекты продаются.
marfaz
СообщениеДобавлено: Пн Мар 01, 2010 09:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо большое теперь есть понятие что и как буду пробовать орегинал но с ним некоторые проблемы на нем нету рамки чтобы прикрепить сверху кришку и резинки под нее и тот козел поставил прокладку наверное на клей не могу его разобрать чтобы почистить боюсь применять большие усилия чтобы ниче не сломать.
marfaz
СообщениеДобавлено: Пн Мар 01, 2010 09:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
AND писал(а):
marfaz
живу в черновицкой области хозяин говорил что он забит выглядит как новенький но прокладка вырезаная в ручную поставлю так посмотрю как он себя ведет спасибо.
marfaz
СообщениеДобавлено: Пн Мар 01, 2010 09:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо за совет может изза этого и на холостых глохнет.?
sanya.moskalenko
Авто: Fiat tipo 1.6
СообщениеДобавлено: Пн Мар 01, 2010 12:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
marfaz
извените что не по теме marfaz а сколько у вас в Черновцах получается по деньгам снятие машины с учёта, я на днях думаю поехать в Черновцы снять машину с учёта и мне просто интересно?
