проблема з тормозом!!!
KRM
Авто: FIAT TIPO 1.6i 149 c2 046
СообщениеДобавлено: Сб Фев 27, 2010 19:28    Заголовок сообщения: проблема з тормозом!!! Ответить с цитатой
Tipo 1.6 89p Проблема заключається в слідуючому після заміни тормозних дисків і колодок переднього тормоза-тормоз непрацює.Значить останій раз коли загнав машину в гараж тормоза працювали добре.При ремонті ходової і кп вирішив тормоза поремонтувати заодно,оскільки тормозні диски були зношені(лівий 0,6,правий0,9).Педаль при заглушеному двигуні до ремонту нажималась 2-3 рази і ставала жосткою до половини напевно недоходила,а зараз вона вроді як жостка але нажимається майже до кінця,при цьому звернув увагу на тормозні резинові шланги які ведуть то супорта вони таякби чуть прогинаються при нажаті педалі почому можна судити,що рідина поступає але коли завести двиг.при нажаті педалі педаль провалюється.Шланг від супорта був відєднаний і ціліндир зажимав в серидину???Хто шо може підсказати?
zanski
СообщениеДобавлено: Сб Фев 27, 2010 19:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
после замены дисков- колодок тормоза прокачивались? уровень ТЖ в бачке норм?
(ц) Дж. Кларксон.
Zanski's Garage O6ЗЗЧIOI8I
Andrew
Авто: итальянское... было...
СообщениеДобавлено: Сб Фев 27, 2010 19:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня такое было, когда пацаны на сервисе меняли колодки и заметили, что был поврежден правый тормозной шланг. Заменили. Однако на суппорте напрочь отсутствовал штуцер. Через него не могли прокачать нормально тормоза. Пока я дождался суппорт из Одессы пришлось ездить с никакими тормозами пару дней. Педаль именно проваливалась и эффекта 0. Срабатывала более-менее после 3-4 нажатий. Если отсоединялись шланги мог попасть в систему воздух. Тормоза прокачивались?
KRM
СообщениеДобавлено: Сб Фев 27, 2010 20:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Торм. не прокачувалися оскільки з цим є проблема.На одному супорті на штуцері злизані грані,ну це пів біди а на другому взагалі якась нето закльопка вкручена і незнаю шо знею робити чи висверлювати якось акуратно чи що?Сьогодні робили те саме на іншому тіпо без прокачки так там всьо ОК,навіть незнаю шо думати і що робити?
zanski
СообщениеДобавлено: Сб Фев 27, 2010 20:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а после сборки просто педалью прокачивал?
(ц) Дж. Кларксон.
Andrew
СообщениеДобавлено: Сб Фев 27, 2010 20:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
KRM
если шланги отсоединял как вариант 1 высверливать и глушить чем-то другим, как вариант 2 менять на суппорт с нормальными штуцерами и по любому прокачивать, причем педалью не отделаешься.
KRM
СообщениеДобавлено: Сб Фев 27, 2010 20:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Це шо получається треба прокачувати?з штуцерами буду щось думати.зараз педаль ходить так само як і при прокачці таки відчутя якби десь підтьок був(при заведеному двигуні).Але всьо оглянув підтьоків нема?
KRM
СообщениеДобавлено: Сб Фев 27, 2010 20:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
zanski що ти маєш на увазі педалю прокачував
zanski
СообщениеДобавлено: Сб Фев 27, 2010 20:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну после того как цилиндры разводят чтоб новые колодки вставить прокачивают педалью чтоб колодки к дискам придавить, пока этого не сделаешь- тормозов нет, педаль проваливается
(ц) Дж. Кларксон.
KRM
СообщениеДобавлено: Сб Фев 27, 2010 20:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
zanski ти попав прямо в точку я не прокачував педаль і колодки вільно стояли до диска неприлягали і як тепер поподробніше розкажи?А на тому тіпку що сьогодні робили те саме там колодки туго зайшли до діска і там всьо ОК.
KRM
СообщениеДобавлено: Сб Фев 27, 2010 20:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
шось нето нажав-шрифт жирний получився Smile
СообщениеДобавлено: Сб Фев 27, 2010 21:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
KRM
после того как поменял колодки,то надо прокачать тормаза.тоисть понажимать на педаль пока не станет тогой.и ещё проблема может быть.значит когда мы снимаем колодки то перед этим раздвигаем поршень.и в этот момент тормазуха подаётся обратно и может выдавить монжеты(подхоженые)в главном тормозном.и в итоге будут плохие тормоза.
KRM
СообщениеДобавлено: Сб Фев 27, 2010 22:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добре. Буду пробувати.
jack74
СообщениеДобавлено: Сб Фев 27, 2010 22:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Просто для того, щоб виперло втоплені перед вставлянням нової колодки циліндрики, потрібно декілька разів натиснути на педаль. Але це ж не прокачування! Звичайно, якщо цього не зробив, то після першого натискання на педаль гальм ще нема, але натиснеш ще декілька раз і циліндрики стануть на своє місце і гальма з'являться.
KRM - якщо шланги знімав - прокачувати однозначно! Те, що нема штуцерів - інше питання, але прокачувати необхідно, без цього гальм нормальних не буде.
Штуцера я висвердлював акуратно.
Якщо не вдавалось нормально висведлити доводилось розсвердлювати під більші, від Москвича наприклад.
СообщениеДобавлено: Вс Фев 28, 2010 08:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если шланг отсоединяли от суппорта, то там воздух полюбому и надо прокачивать тормоза, что при твоих обломанных штуцерах невозможно. Если шланг не снимали, то как вариант - проблемы с поршнями суппортов, они стоят после замены вышеперечисленного в другом положении и там из-за раковин и грязи либо клин, либо травит.
