Выхлопные газы через крышку для заливки масла...
vitalikfv
Авто: Fiat-BRAVA.1996.1.4mi
СообщениеДобавлено: Сб Фев 27, 2010 15:18    Заголовок сообщения: Выхлопные газы через крышку для заливки масла... Ответить с цитатой
Народ, у меня беда. Появился странный цокающий звук в моторе, который учащается при нажатии на газ. Случайно полез и открыл крышку для заливки масла и о УЖАС...оттуда выходит выхлоп. Что это? Shocked Shocked Shocked
ksv
СообщениеДобавлено: Сб Фев 27, 2010 15:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вентиляция картера - нормально если еле заметен дым, масла не жрет и компресия в норме .
vitalikfv
СообщениеДобавлено: Сб Фев 27, 2010 15:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хух... Rolling Eyes А то уже такого надумал. А как устранить? Сам смогу?
lefty
СообщениеДобавлено: Вс Фев 28, 2010 00:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А это часом не гидрокомпенсаторы ли цокотят? Я бы проинспектировал состояние маслораспределительного паука, клапанов/рокеров/распредвала, лишний раз "паук" помыть как бы не помешает к тому же.
vitalikfv
СообщениеДобавлено: Вс Фев 28, 2010 02:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я сам смогу "паук" помыть? Это сложно? Расскажите, плз...
Вова
Авто: HGT
СообщениеДобавлено: Вс Фев 28, 2010 02:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Минимум сапун почистить но и так ясно что газы проходят через компр. кольца и что тут говорить!(
Чистка паука уже не спасает(
epox
Авто: fiat bravo 1.4, 3d liftback, 1997, цвет: Giallo superga met. (золотистый металлик)
СообщениеДобавлено: Вс Фев 28, 2010 12:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У vitalikfv две отдельные, не связанные между собой проблемы:
1. "странный цокающий звук в моторе" - это лечить именно так как сказал lefty
2. "оттуда выходит выхлоп" - это, как правильно говорит Вова, исправляется очисткой сапуна.
Бей bravo молотом - будет bravo золотом))
vitalikfv
СообщениеДобавлено: Вс Фев 28, 2010 13:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо, братья... Буду что-то делать. Всем спасибо! Drinks or Beer Drinks or Beer Drinks or Beer Drinks or Beer
vitalikfv
СообщениеДобавлено: Вс Фев 28, 2010 18:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кстати, ещё вопрос... До этого сапуна трудно добираться? Мотор 1.4. Confused
epox
СообщениеДобавлено: Вс Фев 28, 2010 18:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сапун... трубка такая между клапанной крышкой и моноинжектором, с ответвлением.
снимаешь, чистишь саму трубку, также чистишь ершик, который в клапанной крышке (он внутри, там где к крышке трубка присоединяется), также проверяешь чтобы продувались штуцера на моноинжекторе, к которым эта трубка присоединяется.
сапун
 Просмотрено:  475 раз(а)
vitalikfv
СообщениеДобавлено: Вс Фев 28, 2010 18:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо большое!
От село...я такое пару лет назад делал Laughing Laughing Laughing
Ещё одна фича появилась. Теперь при хорошо прогретом двигателе стартер с таким усилием крутит мотор, как будто аккум умирает. На холодную крутит отлично. Аккуму 1 месяц. Rolling Eyes
epox
СообщениеДобавлено: Вс Фев 28, 2010 19:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
паук... снимаете клапанную крышку и видите его во всей красе.
как снять разбираетесь на месте, там ничего сложного, главное аккуратно, чтобы его не сломать и не деформировать.
Ножки паука в месте присоединения к головке блока уплотняются резинками такими. Так вот, снимая паук ножки аккуратно высвобождаем из резинок, оставляя их (резинки) в головке блока. Резинки лучше не вытягивать, так как они с большой вероятностью порвутся, а новые продаются только в составе набора за 1000 грн.)
На ночь замачиваем паук в керосине, затем его продуваем.
Также, на этом пауке (на его основной магистрали) напротив каждого кулачка распредвала есть маленькие дырочки, каждую чистим зубочисткой.
Для сборки понадобится герметик Victor Reinz. которым надо уплотнить соединение "ножка паука-резинка". Это для того, чтобы к гидрокомпенсаторам масло подавалось под давлением и пропал "странный цокающий звук")
Заодно со всей этой работой предлагаю сменить и прокладку клапанной крышки.
паук
 Просмотрено:  338 раз(а)
vitalikfv
СообщениеДобавлено: Вс Фев 28, 2010 19:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Супер!!! Благодарю! Friends
