Scudo розриває ремінь генератора
Василь
Авто: Fiat Doblo 1.9 D
СообщениеДобавлено: Пн Мар 01, 2010 17:25    Заголовок сообщения: Scudo розриває ремінь генератора Ответить с цитатой
Доброго дня. Виникла проблема на Scudo 1.9 D 1999р. Розриває ремінь генератора на пополам. Хто стикався з аналогічною проблемою пдскажіть її вирішення. При зовнішньому спостережені виявили, що неспівпадає ремінь генератора на шків гідропідсилювача( чи так має бути чи в цьому проблема). А саме не заходить на одну полусу "речейок". На всі інші заходить.
yurik
СообщениеДобавлено: Пн Мар 01, 2010 17:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все шкивы должны быть 100% соосны !!!! Направление поиска правильное
Лысый
СообщениеДобавлено: Пн Мар 01, 2010 17:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да есть такое, ищо ремень попадает по ГРМ и последний перескакивает..... Смотри натяжные ролики....
Особенно тот что железный, тоисть крепления его (прожуну) у меня рвало пока не поменял ету саму пружину ... Извени но схему искать впадло если схема есть то вышли я покажу какой именно...
