Добавлено: Ср Мар 03, 2010 17:16 Заголовок сообщения: Сцепление
Заметил что пробуксовует диск сцепление на высоких оборотах - подтянул, отездил недельку и началось:
1. Буксует диск.
2. Под горку машинка дергалась (обороты падали) так что едва на первой выехал + воняло.
3. Вчера при нажатие на газ начало стучать в раёни сцепы (стук такой как стучит кулак но реже).
4. Педаль сцепления туго ходила всегда.
Не охота покупать весь комплект одновременно - потому спрашиваю чем из зап частей можно обойтись для удаления таких симптомов.
по Кроме Taras_Potatos писал
Коробку повністю знімати не треба, тільки достатньо далеко запхати під ліве крило....
На типо можно так сделать? - на чем должна тогда коробка держаться?
Возраст: 51 Знак зодиака: Зарегистрирован: 11.08.2006 Сообщения: 1656 Откуда: Україна, м. Луцьк
Добавлено: Ср Мар 03, 2010 17:36 Заголовок сообщения: Re: Сцепление
За зиму всі сцепи попалили, чи що?
1. Буксует диск.
по перших пунктах схоже, що спалив ферридо, а от стук... Може й зірвало накладку, звичайно, але велика ймовірність що щей корзину теж міняти прийдеться
Одним словом, розбирай, а там побачиш. _________________ "Правильно заданый вопрос - половина ответа!..."
Возраст: 41 Знак зодиака: Зарегистрирован: 29.11.2009 Сообщения: 786 Откуда: Город Героев Смела
Добавлено: Ср Мар 03, 2010 19:34 Заголовок сообщения:
Ню ню без розбора никак (стук мож просто корзина открутилась тода и сцепа буксовать будет) у меня на тавролете такое было! _________________ Найкраща та на якій гоцаєш!!!
Возраст: 49 Знак зодиака: Зарегистрирован: 06.10.2009 Сообщения: 8633 Откуда: Харьков
Добавлено: Ср Мар 03, 2010 20:21 Заголовок сообщения:
короче не кто так не продиагностирует.только разбирать.но точто диск менять это однозначно.но лично я менял всё целиком что бы потом не парится.
ну допустим только диск.поменял,довольный.и через пару месяцев оказывается что корзине хона.а потом исчё через пару месяцев выжимной менять.это хорошо если сам всё меняеш.а если нет,то при каждом разе гривень по 250 -300 за работу.так что думай. _________________ Бортовик Темпра
Добавлено: Ср Мар 03, 2010 21:14 Заголовок сообщения:
Если завоняло то канечно диск под замену но корзина вылетает оооочень редко если канечно на стрит не ездить (корзина боиться перегрева ослабление метала лепесткового набора) если перегрева не было то скорее всего корзина целая! А если целая то нах ее менять? _________________ Найкраща та на якій гоцаєш!!!
Добавлено: Ср Мар 03, 2010 21:23 Заголовок сообщения:
AND48
Зря подтянул, отпустить нужно было немного (если подбуксовывало) _________________ СТО Fiat: пн-птн с 9.30 до 18.00, суб с 9.30 до 15.00. Оригинальные запчасти.
Возраст: 56 Знак зодиака: Зарегистрирован: 21.03.2009 Сообщения: 2975 Откуда: Россия, Нижний Новгород, Автозавод
Авто: SATURN VUE 2.2
Добавлено: Чт Мар 04, 2010 21:32 Заголовок сообщения:
Под площадкой аккума. Трос оканчивается шпилькой М6, всунутой в выжимной рычаг. На шпильку накручен регулировочный элемент с демпфером.
А кстати! Кто знает- для чего этот демпфер(наподобие сайлентблока) вообще нужен??? Дело в том, что капроновая внутренняя резьбовая часть монолитная по всей длине. Я бы ещё понял, если б она состояла из нескольких частей и амортизировала в своей резино-металлической обойме при нажатии педали. А так- не понятно...
