Воздушные шланги в моно GM DELCO
На страницу Пред.  1, 2
Хрюкин
Авто: SATURN VUE 2.2
СообщениеДобавлено: Сб Фев 27, 2010 17:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На 3000об/мин должно переключаться. Смотри "датчик низкого давления". Он трёхконтактный, но используются только два. http://fiat-club.org.ua/forum/download.php?id=18337
sasa
Авто: Fiat Tipo 1.6 149с2046 90г.в. Альфа 146 (boxer)
СообщениеДобавлено: Сб Фев 27, 2010 17:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И где его искать?
Жизнь дается один раз, а удается еще реже.
Хрюкин
СообщениеДобавлено: Сб Фев 27, 2010 17:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Конкретно на твоей не знаю, но вообще, рядом со стаканом правой стойки на перегородке моторного отсека. Там такой комбинированный кронштейн, на нём стоит этот датчик, клапан адсорбера, модулятор системы рециркуляции выхлопа(EGR). Снизу к нему подходит разъём, сверху- вакуумная трубочка, подключенная через какой-нибудь тройничок к впускному коллектору. Кстати, эконометр как-то завязан с панелью- если на остановленном двиге (зажигание вкл.) отсосать через трубочку воздух, переключения "эконом-пауэр" не будет. Подозреваю, что он получает дополнительный сигнал с тахометра.
Pavlo89
Авто: фиат типо 149с2046
СообщениеДобавлено: Пн Мар 01, 2010 13:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
панель она самая попробуй трубку от датчика на аккумуляторной площадке подключить к тройнику на вакуумном усилителе у меня было так пока датчик не умер.разобрал а в нём дорожки сопротивления протёрлись на.... совсем.там ещё пружина довольно мощная стоит ртом затруднительно будет прожать
sasa
СообщениеДобавлено: Пт Мар 05, 2010 01:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Confused Confused Confused
Страница 2 из 2
