Jorj Италофан
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.05.2009 Сообщения: 195 Откуда: Донецкая.обл. г.Волноваха
Авто: FIAT Tipo 1.4.1990 карбуратор(SOLEX)
Добавлено: Вт Фев 02, 2010 14:13 Заголовок сообщения: Заливает свечу на втором котле |
Заливает свечу на втором котле.НЕ пойму маслом или бензином.Но дым идет сильно,когда вырубается второй котел дым прекращается.Что это может быть? |
Хрюкин Италоманьячище
Авто: SATURN VUE 2.2
Добавлено: Вт Фев 02, 2010 14:27 Заголовок сообщения: |
Не худо было бы для начала замерить компрессию на всех цилиндрах, а там уж будем подумать. |
Master Почетный кидала
Добавлено: Вт Фев 02, 2010 18:25 Заголовок сообщения: |
Хрюкин
 _________________ Безумие-это наш запасной Выход!!!©Street NRG
067 763 30 38 |
Jorj Италофан
Добавлено: Вт Фев 02, 2010 21:06 Заголовок сообщения: |
понятно,сделаем. |
Jorj Италофан
Добавлено: Пт Мар 05, 2010 14:38 Заголовок сообщения: |
1й-11.5 2й-11 3й-10. 4й-10.3. |
yurik Оргкомитет клуба
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 24.05.2008 Сообщения: 1378 Откуда: Буча Киевская обл
Добавлено: Пт Мар 05, 2010 15:17 Заголовок сообщения: |
Лучше проверь падение давления ( это покажет состояние не только поршневой но и клапанов ) _________________
FiatTipo-LanciaThema-FiatTipo-LanciaThema-FiatPunto176-FiatPunto176- Fiat Punto188-Fiat Tipo3D |
Jorj Италофан
Добавлено: Пт Мар 05, 2010 19:22 Заголовок сообщения: |
yurik писал(а): | Лучше проверь падение давления ( это покажет состояние не только поршневой но и клапанов ) |
Я не могу померить падение давления,компрессомметр с фиксатором. |
Добавлено: Пт Мар 05, 2010 19:36 Заголовок сообщения: |
Пошукай у знакомых . Это самый верный способ проверить мотор без вскрытия _________________
Pustynnikov Италоманьячище
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 28.07.2007 Сообщения: 2881 Откуда: Бобруйск Беларусь
Добавлено: Пт Мар 05, 2010 19:49 Заголовок сообщения: |
Самый верный способ - это мотортестером с датчиком давления. Тогда и только тогда что-то увидишь
Jorj
масляный нагар от нагара бензинового отличить легче легкого: от масла черный мохристый, от бензина просто черный ровный как бы сажевый
to all
а замер компрессии особо ничего не даст в данном случае. Компрессионные кольца могут быть живыми, а маслосъемным кирдык (залегли). Компрессия будет, но и угар масла тоже будет _________________ Fiat Tipo 1.4 i.e. (160A1046) DGT 90 г.в. Продан. Разбит новой хозяйкой Восстановлен!!! Перепродан другой хозяйке. Убит... Мне так его жаль! |
Добавлено: Пт Мар 05, 2010 20:20 Заголовок сообщения: |
Это меряется не компресометром . При закрытых клапанах цилиндр надувается воздухом до определенного давления и смотришь по манометру держится давление или нет . если не держится то куда идет воздух - в поршневую или в гбц. _________________
APZOR Италомафиози
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 17.04.2008 Сообщения: 580 Откуда: Белая Церковь
Добавлено: Пт Мар 05, 2010 22:08 Заголовок сообщения: |
Pustynnikov
+1.
Jorj писал(а): | 1й-11.5 2й-11 3й-10. 4й-10.3. |
Еще можно давить тапок в пол.
А скока масла жрать стала машинка? И закидывает ли воздушный фильтр? |
Добавлено: Сб Мар 06, 2010 00:07 Заголовок сообщения: |
yurik
а разряжение в циллиндре учитываешь? _________________ Fiat Tipo 1.4 i.e. (160A1046) DGT 90 г.в. Продан. Разбит новой хозяйкой Восстановлен!!! Перепродан другой хозяйке. Убит... Мне так его жаль! |
Юрец24 Италомафиози
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.11.2009 Сообщения: 1040 Откуда: Конотоп
Авто: Fiat Tipo 2.0 16v
Добавлено: Сб Мар 06, 2010 00:18 Заголовок сообщения: |
Jorj
как понять, вырубается второй цилиндр и дым прекращается? Если вынимаешь В.В. провод и дым прекращает идти - значит масло попадает в цилиндр. Или с под сальника клапана или кольца. _________________
