Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.01.2010 Сообщения: 1563 Откуда: Крым
Авто: Фиат Темпра 1,9 TDS
Добавлено: Сб Янв 16, 2010 19:22 Заголовок сообщения: |
У меня Темпра 1,9 турбо дизель. термоэлемент вообще капризная штука. У меня не работает. И ручного троса "подсоса" нет. Педалькой придерживаю газ. Неудобно, но в принципе не смертельно. _________________ Зовут меня Андреем, сыном Вячеслава. Можно просто, Андрей. |
23_Seriy_23 Amico
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.02.2010 Сообщения: 41 Откуда: Бориспіль
Авто: Fiat Tipo 1.7D
Добавлено: Чт Фев 11, 2010 13:22 Заголовок сообщения: |
| я именно так и делаю |
Добавлено: Чт Фев 11, 2010 18:45 Заголовок сообщения: |
Что там еще за датчик в термостат вкручен? От него два провода идут.
Датчик температуры вроде бы в другом месте. _________________ Зовут меня Андреем, сыном Вячеслава. Можно просто, Андрей. |
dema_b Италолюбитель
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 31.12.2009 Сообщения: 63 Откуда: Odesa
Авто: Fiat Tipo 1,7 D Белый
Добавлено: Сб Мар 06, 2010 15:34 Заголовок сообщения: |
Мужики, у меня такой вопрос - у Типо 1.7 Д есть в баке насос или там просто топливозаборник и топливо ТНВД качает только???
Проблема появилась - при оборотах глохнет - после топливного фильтра стоит прозрачный шланг и видно как воздух идет - все поподжимал, но бес толку... |
Unchik Италоманьячище
Авто: Samand
Добавлено: Сб Мар 06, 2010 16:07 Заголовок сообщения: |
В баке только топливозаборник,качает ТНВД,если глохнет на оборотах то возможно забит топливный фильтр или сетка топливозаборника _________________ Diesel Smoke, Dangerous Curves
Добавлено: Сб Мар 06, 2010 18:59 Заголовок сообщения: |
dema_b
Раз идет воздух, ищи дырку, воздуха быть не должно! _________________
Пересоляк Италомафиози
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 19.01.2008 Сообщения: 811 Откуда: Закарпатье, Ужгород
Авто: BMW E39 520і 1998 24v поооолный фарш
Добавлено: Пн Мар 08, 2010 09:49 Заголовок сообщения: |
| Андрей К писал(а): | vitaliys
Если есть желание - трос долой, ручной газ долой (если есть) покупаешь термоэлемент, вкручмваешь в термостат (если смотреть под капот спереди, то прямо в смотрящую на тебя часть термостата и имеешь полный автомат по температурному поддержанию оборотов. |
Об этом можно поподробней?
У меня "подсоса" нет и по утрам держать педальку неохота |
Sevdig Amico
Возраст: 58 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 08.03.2010 Сообщения: 2 Откуда: г.Севастополь
Добавлено: Пн Мар 08, 2010 10:53 Заголовок сообщения: |
| dema_b писал(а): | | Проблема появилась - при оборотах глохнет - после топливного фильтра стоит прозрачный шланг и видно как воздух идет - все поподжимал, но бес толку... |
Была подобная болячка. Победил следующим образом - срезал обжатый кусок прозрачного шланга, заранее одел хомут, хорошо прогрел конец шланга, одел горячим на штуцер фильтра и пока шланг мягкий, затянул. Помогло.
Можно пойти другим путем - на штуцер фильтра одеть резиновый шланг, а потом его состыковать с прозрачным через переходник. |
Добавлено: Пн Мар 08, 2010 10:59 Заголовок сообщения: |
Пересоляк
Ну так смотри на термостат и меняй ту байду, которая имеет тросик идущий к ТНВД. У нас эти штуковины почти всегда есть в наличии. _________________
jack74 Италоманьячище
Добавлено: Пн Мар 08, 2010 13:55 Заголовок сообщения: |
| dema_b писал(а): | Мужики, у меня такой вопрос - у Типо 1.7 Д есть в баке насос или там просто топливозаборник и топливо ТНВД качает только???
Проблема появилась - при оборотах глохнет - после топливного фильтра стоит прозрачный шланг и видно как воздух идет - все поподжимал, но бес толку... | - прозрачный шланг шланг после фильтра - с какой стороны после?
- на оборотах глохнет? тоесть, на холостых нормально работает? Если так, то похоже, или на завоздушеность системы, или что ТНВД не может вытянуть соляру из бака. На фильтре случаем нет ручного подкачивающего насоса? У меня, когда был забитый топливоприёмник в баке, ручку этого ручного насоса втягивало...
Проверить работу подкачивающего насоса низкого давления (ПННД) внутри ТНВД (того, что качает из бака) просто: сними шланг, идущий от ТНВД к насосу тонкой очистки и воткни его в бутылку с солярой, пробуй заводить (шланги под капотом, как правильно всё время всем советует Tatas_Potatos, желательно иметь ВСЕ прозрачные). Если заведётся - соляру из бутылки быстро выпьет, перекачает через обратку в бак (я у себя и обратку в бутылку втыкал).
Если не качает из бутылки - проблемма в ПННД внутри ТНВД. Если заводится и работает нормально (на оборотах тоже) - значит или воздух в системе (что ты исключаешь), или забитые фильтры. Фильтр тонкой очистки менял? В баке тоже сеточка бывает забитой всякой гадостью, особенно после зимы. В шланг дуть не пробуй (типа для проверки проходимости топливопровода в бак) - грязь будет работать как клапан, в бак пускать, а из бака нет. _________________ "Правильно заданый вопрос - половина ответа!..." |
Добавлено: Вт Мар 09, 2010 16:11 Заголовок сообщения: |
Спасибки, мужики!!!
Все решилось само по себе - перестала глохнуть... |
Добавлено: Вт Мар 09, 2010 22:15 Заголовок сообщения: |
| Андрей К писал(а): | Пересоляк
Ну так смотри на термостат и меняй ту байду, которая имеет тросик идущий к ТНВД. У нас эти штуковины почти всегда есть в наличии. |
На термостате ничего нету, а тросик к ТВНД (я так понял топливная аппаратура) всего один - от педали газа.
Или я не правильно понял, или моему Типику "наколхозили".
Еще вопрос не по теме, но по дизелю.
Пока не прогреется двиг, после отпускания педали газа, обороты держаться еще некоторое время (не падают) примерно одну/две секунды. Это так должно быть, в смысле нормально, или непорядок? |
DRAGON Италоманьячище
Возраст: 36 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.03.2009 Сообщения: 3211 Откуда: Кривой Рог
Авто: ВАЗ 2115
Urka Оргкомитет клуба
Авто: Tipo =>FF2 + Uno turbo
Добавлено: Ср Мар 10, 2010 09:20 Заголовок сообщения: |
DRAGON
Спасибо огромное, но я уже купил
кстате по поводу того, что в Чернигове: все фото только с левого бока, потому как правый протянут на всю длину кузова, нужно рихтовать и красить. Состояние кузова нормальное, а вот двигло дурит: ХХ 1200-1300, и нестабильная робота. _________________ fiat 124-->fiat tipo--> ford focus II + uno turbo
Mixer84A Италолюбитель
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.02.2010 Сообщения: 69 Откуда: Архангельск
Добавлено: Чт Мар 18, 2010 19:57 Заголовок сообщения: |
А что делать, если при холодном пуске, при вытянутом "подсосе" без нажатия на педаль газа всё равно глохнет  _________________ ... а так машина хорошая ... |
