Крышка ГБЦ.
На страницу 1, 2, 3, 4  След.
skorpionishe2009
Авто: Фиат Темпра 1,9 TDS
СообщениеДобавлено: Сб Мар 06, 2010 20:12    Заголовок сообщения: Крышка ГБЦ. Ответить с цитатой
В головке ГБЦ сорвана резьба, под несколько болтов, которые крепят крышку ГБЦ. Из-за этого сопливит маслом. Кто что нибудь мудрил там. Подскажите.
Вова
Авто: HGT
СообщениеДобавлено: Сб Мар 06, 2010 20:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На тике делал ставил шпильки на холодную сварку! (работает Racing )
skorpionishe2009
СообщениеДобавлено: Сб Мар 06, 2010 20:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вова
Спасибо. Точно, буду пробовать на шпильки.
jack74
СообщениеДобавлено: Сб Мар 06, 2010 21:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а как временное - берёшь многожильный провод, или кусочек тросика, или фольгу, или и т.д., всовываешь в отверствие и закручиваешь туда болт, НЕЖНО Smile, с чувством, с толком, с расстановкой... Smile
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Сб Мар 06, 2010 22:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
шпилька плюс фиксатор резьбы и готово,у самого так было
067 763 30 38
skorpionishe2009
СообщениеДобавлено: Вс Мар 07, 2010 14:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Master
Спасибо. А что такое фиксатор резьбы?
jack74
СообщениеДобавлено: Вс Мар 07, 2010 15:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
фиксатор резьбы - фиксирует резьбу Smile, чтобы не раскручивалась.
Паста такая. Она в маленьких тюбиках продаётся, синего и красного цвета бывает. Синяя раскручивается просто усилием, а после красной надо нагревать, чтобы раскрутить. Вроде бы так по памяти, но могу ошибатся, будешь покупать - скажут. Тебе ту, что з нагревом лучше.
skorpionishe2009
СообщениеДобавлено: Вс Мар 07, 2010 16:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
jack74
Спасибо. Просто в старое отверстие шпилька фиксируется? Ничего рассверливать не надо?
jack74
СообщениеДобавлено: Вс Мар 07, 2010 16:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну если там ты уже разфигачил дыру под палец Smile, то уже шпильку на холодную сварку. А если чуток намёка от резьбы ещё осталось, просто при закручивания болта он прокручивается, тогда пробуй шпильку (того же диаметра, что и болт) с фиксатором. Ну и потом гайку затягивать в меру, чуть-чуть... сочится - ещё чуть подтянул...
Я, правда, на фиксатор никогда не садил... Как-то не довелось.
sheva70
СообщениеДобавлено: Вс Мар 07, 2010 17:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Good
skorpionishe2009
А если разфигачил под палец, то перерезай мечиком резьбу... У меня одна перерезана на М8
 Просмотрено:  251 раз(а)
skorpionishe2009
СообщениеДобавлено: Вс Мар 07, 2010 19:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо всем. Видел на рынке продают ремонтные шпильки для жигулей, к которым тоже клапанная крышка прикручивается. Там низ шпильки увеличенного диаметра, а верх стандартный. Думаю может эти приколхозить. Только придется рассверливать дырку.
ksv
СообщениеДобавлено: Вс Мар 07, 2010 19:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Будет отлично М8 в пенал, М6 на крышку. В пенал вкручивать без фанатизма, чтобы шпилька распред недостала Wink
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Вс Мар 07, 2010 20:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я себе точил шпильки с большей резьбой. ну и мечиком потом... только аккуратно надо, есть шанс убить совсем.
А вот кстати вопрос: точно знаю, что существуют РЕЗИНОВЫЕ (а не пробковые, как большинство) прокладки под клапанную крышку. Никто не знает производителя? Просто в TecDoc не везде указан материал. Бо эти пробковые - говно редкостное.
sheva70
СообщениеДобавлено: Вс Мар 07, 2010 20:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
plus
skorpionishe2009
СообщениеДобавлено: Вс Мар 07, 2010 20:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Pustynnikov
На мой дизель я только резиновые видел.
Страница 1 из 4
