Фигня с заводкой
DRAGON
Авто: ВАЗ 2115
СообщениеДобавлено: Пт Мар 12, 2010 11:53    Заголовок сообщения: Фигня с заводкой Ответить с цитатой
Думаю многие уже знают что я на своем Типке сделал головку, после чего машина перестала заводится.
Выставляли зажигание, она заводится, но поездиш, или просто поработает, выключаешь и не можешь завести.
Отдал я ТНВД и форсунки на сервис BOSH, там они были проверены на специальном стенде, где вынесли вердикт, что все отлично.
В чем еще может быть причина. Свечи отпадают т.к свечи проверял, и даже кидали отдельно провод от акума на свечи. Питание на ТНВД поступает(скручивал трубки с форсунок, маслал стартером соляра брызгает.
Как заведеш с толкача, она работает отлично, тяга есть. Что это????
В чем может быть прикол?
SERA
Авто: Fiat TIPO 1.4 karbon
СообщениеДобавлено: Пт Мар 12, 2010 11:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Заправку менял ? Качество соляры какое?
Первый автомобиль как первая жена - ОТ БОГА
Лишь те авто мы выбираем, которые нас выбрали давно.
СообщениеДобавлено: Пт Мар 12, 2010 12:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Що відбувається, коли ти пробуєш завестись після заглушення? Чи даєш мотору охолонути?
DRAGON
Авто: ВАЗ 2115
СообщениеДобавлено: Пт Мар 12, 2010 13:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
APZOR
ну стартер же крутит. А как бы этот бендикс проверить?
И даю и не даю. И так и так пробовали.
СообщениеДобавлено: Пт Мар 12, 2010 13:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Стартер крутить типу ж-ж-ж-ж-ж-ж чи типу рвяк-рвяк-рвяк ? Перепрошую за натуралізм ))))
DRAGON
Авто: ВАЗ 2115
СообщениеДобавлено: Пт Мар 12, 2010 13:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну крутит как раньше когда заводилась машина.
СообщениеДобавлено: Пт Мар 12, 2010 13:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
знач бендикс в порядку.....
Компресію після зборки міряли? може голова не добре регульована, і клапана недозакриваються?
Последний раз редактировалось: Taras_Potatos (Пт Мар 12, 2010 13:50), всего редактировалось 1 раз
DRAGON
Авто: ВАЗ 2115
СообщениеДобавлено: Пт Мар 12, 2010 13:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так она ведь с толкача заводится и едит отлично.
СообщениеДобавлено: Пт Мар 12, 2010 14:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
... з галстука оберти на коліні більші, ніж зі стартера. Відповідно з галстука можна завести дизель з компресією 16.
DRAGON
Авто: ВАЗ 2115
СообщениеДобавлено: Пт Мар 12, 2010 14:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну а почему же она до ремонта головки заводлась со стартера? А теперь нет. Хотя тяга осталась та же.
Urka
Авто: Tipo =>FF2 + Uno turbo
СообщениеДобавлено: Пт Мар 12, 2010 14:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DRAGON
DRAGON
тягу ты на глаз определяешь?
DRAGON
Авто: ВАЗ 2115
СообщениеДобавлено: Пт Мар 12, 2010 17:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Urka
Я эту машину знаю как облупленую. И знаю какая тяга была, и какая есть.
SERA
СообщениеДобавлено: Пт Мар 12, 2010 17:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тут без бутылки не разберешся.
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Пт Мар 12, 2010 18:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А регулировка ТНВД в норме? У меня когда насос переливал- на горячую тож не заводилась со стартера,а с толкача сразу заводилась.Когда газуешь дым черный?
stirlitz
СообщениеДобавлено: Пт Мар 12, 2010 18:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Когда ставили головку на место, прокладку наверное меняли.
выясни пожалуйста у мастеров ее толщину, она должна быть идентична с той которая у тебя стояла до ремонта, если толще это причина...
